Кто увеличивал объем?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Кто увеличивал объем? вывод темы на печать
Dimonn_s
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 14:11
Подскажите реально ли самому увеличить объем до 1,6 или 1,7?
Что для этого нужно? Как узнать по какой рамер точить блок?
Dimonn_s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 15:15
ничего сложного. Для 1,6:
1) колено 74,8 + спецпоршни 82 или 82,4 или 82,8 или 84 (литье или ковка, от нужды вабираешь) (объемы по поршням, соответственно 1579, 1595, 1610, 1657 куб. см)
2) колено 75,6 + спешпоршни (или поршни от нивы, торцованные на 2,3 мм) размеры те же, что и выше. Объем получаемый: 1596, 1611, 1627, 1675 куб. см.
3) колено 78 + спецпоршни (желателен 129 шатун, но небюджетно). Объемы: 1647, 1663, 1679, 1728 куб. см. соответственно для поршней 82, 82,4, 82,8, 84 мм
Под любой ход поршня можно подобрать поршень, но чем выше колено, тем меньше компрессионная высота.... Ресурс тоже меняется, но не критично...
Стоимость:
колено 74,8 - 100$, 75,6 (калиновский, от мотора 1,6) - 70$, 78 - 200$
Цены примерные и на идеал не претендуют...везде разные.
поршни - ковка в среднем 100 бакинских. Литье от 2000 и выше.
ковка - под высокие обороты (если будущий мотор будет крутиться в 7,5-9 т.об.) литье - в среднем до 7000 об/мин.
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 15:19
Стоимость:
всё вроде верно но ковку за 100$ я бы ставить забоялся Very Happy . А откуда инфа про диапазон оборотов-и выбор поршня ?
Санёг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimonn_s
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 15:31
Стоимость:
А надо сначало купить поршни и подних точить или наоборот точить под размер а потом покупать?
Просто интересен порядок действий.
С чего начать?
Dimonn_s
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 15:35
Просто в сервисе за данную операцию просят штукарь (с запчастями)
Что на мой взгялд дороговато... 8-)
Виталян
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 15:42
Ты для начала определись с сотоянием блока, в какой размер он выйдет из под расточного станка убрав имеющуюся выработку... от того и пляши по размеру поршней.. Если блок новый, то не парься и бери 82 размер.. от 82,4 и 82,8 большего толка не особо будет, а вот вариант эти комплекты на будущее в плане ремонтных оставить- это мудро.. 84 не бери.. Стена на блоке становится весьма тонкой и мотор получает склонность к перегреву, что весьма вероятно и вредно летом в городе в пробках..
Я бы ваще на твоем месте выше 1600 не делал движку.. Навар не велик...
За пять минут до финиша... велосипедист сдох...
Виталян сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 15:52
Навар очень даже велик... Да, на станд. блоке 84 это опасно, но ничего греться не будет, так что не надо ля-ля, если не имели опыта...
Вобщем если блок новый, то 82. Точить блок ТОЛЬКО ПО КУПЛЕННЫМ ПОРШНЯМ С ПРИКРУЧЕННОЙ ФАЛЬШ_КПП (например картер сцепления, притянутый нужным моментом...). Ковка за 100 - нормальная (например в картюнинге), но я бы ставил литье. Диапазон до 8500 конечно интересен, но и ресурс для меня немаловажен...
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 16:06
Я нашёл тут в продаже комплект 2112 поршень+палец+кольца+стопорные 2500Р kolbenshmidt себе видимо это буду ставить, эксперементировать с ковкой за 100$ :ooo: на нормальные поршни цена несколько иная яб не стал короче
ОФФ по поводу картюнинга звоню туда давичи по поводу пропила бошки грю нужно каналы сделать 27 впуск, они 27 это много, отливки типа разные 26 сделаем. В динамике по телефону покрайней мере 27 нивапрос могут 28 но невсегда.
вы можете иметь какие угодно убеждения,
пока они не расходятся с нашими.
Running, On our way Hiding, You will pay Dying, One of thousand deaths
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 16:14
Они правы - литье в башке разное бывает...
что за комплект 2112? поршни от 12 не пойдут, будет другая СЖ и цековки под клапаны не будет...
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 16:19
Я согласен что разное литьё вот только у одних под вопросом 27 а удругих 28. Куда не подойдут непонял ? я медленно но верно к апгрейду +8 клапанов двигаюсь Very Happy
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 16:51
аааа....прально))) Тока вот колечки лучше ВАЗовские поставь...
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 16:54
почему не KS ?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 17:00
почему не KS ?
Смотри сам. Но ВАЗовские дольше проходят...
Dimonn_s
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 18:18
Блок уже совсем не новый...165тык
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 15:12
Это ни о чем не говорит....капиталили уже? Размер поршней какой в блоке сейчас? Если 82, то точим в 82,4...если же 82,4, то точим в 82,8. Если же 82,8, то точим в 84
Виталян
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 15:53
Хм.. насчет не надо ля-ля.. так это похоже Вам не надо.. Сам пишешь, что на стандартном блоке это Опасно.. даже не другое слово подбираешь...
А вот насчет моего опыта.. так я 8 лет автокроссом занимаюсь.. я этих двигунов "понавертел" своими руками, тебе и не снилось.. так, что про опыт помолчим. Smile Несоразмерен он у нас с Вами мистер. Smile))
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 16:32
Да по мне хоть шапочки вяжите....фиолетово. Так вот...о чем мы? Ах да. Про д.84 - да опасно, но не в плане перегрева, а в плане возростающих мех. нагрузок на стенки блока (Вы, как мастер автокросса, должны были об этом знать и упомянуть как минимум раньше, чем более высокую тепловую нагрузку на блок)
Вот фотка, которую я нашел на скорую руку
Кстати, Вы не имеете ни малейшего понятия о моем опыте в постройке двигателей (как и я о Вашем, так что приношу свои извинения Very Happy ).
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 17:00
По поводу 84 диаметра, из опыта мессии 84 диаметр 60тык постоянных отжигов по городу пока живо вроде, получается как повезёт, зы если есть знакомый ультрадиагност из поликлиники несложно определить толщину стенок и имеющиеся пустоты чтобы вынести вердикт точить или не точить Very Happy
2 stels после 82.8 есть Mahle 83.0
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 17:13
Да, но они под ст. ход. Т.е. под увеличение объема не сильно подходят...если конечно не городить плиту и гильзовать Very Happy
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 17:15
никто не мешает сделать торцевание поршней 2 мм убрать можно ничего страшного не случится если о колене 75,6
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 17:20
Вот эти "ничего страшного с торцеванием" выливаются в детонацию (не всегда, но бывает), опять же о поршнях: у знакомого торцованный развалился....бывает и такое, буквально на днях..... СЖ подгоняли, бенх ОК....просто прочности не хватило. Все на том же 75,6....судите сами.... Лучше купить спецлитье или ковку (кому что Very Happy ). Я бы лучше сразу точил в 84 после 82,8 (при объеме). Если не увеличивать - безусловно 83 мале отличный выбор... :cool:
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 17:34
Вот эти "ничего страшного с торцеванием" выливаются в детонацию (не всегда, но бывает), опять же о поршнях: у знакомого торцованный развалился....бывает и такое, буквально на днях..... СЖ подгоняли, бенх ОК....просто прочности не хватило. Все на том же 75,6....судите сами.... Лучше купить спецлитье или ковку (кому что ). Я бы лучше сразу точил в 84 после 82,8 (при объеме). Если не увеличивать - безусловно 83 мале отличный выбор...
Какие поршни торцевались ? вазовские импортные или по 50 р мешок ?
Виталян
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 17:45
Про гильзовку 08 блоков ваще помолчу.. если строить веселый мотор, то не стоит оно того.. не работает надежно и долго гильзовка.. 3 случая знаю с проседанием гильз.. делали в разных местах, к теме о косяках гильзовщика...
Dimonn_s
Не двиган не трогал ни кто, он еще девственник :cool:
Но это не надолго Smile Smile Smile
Все понял , теперь знаю что к чему
Спасибо за просвещение
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 18:09
Поршни мале 83 Surprised Именно они...3 ремонт Smile
Страница 1 из 2
