Очечки протереть?.. Как?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Очечки протереть?.. Как? вывод темы на печать
Мурзик
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 18:14
Штука простая. Но ? прошу совета.
По грязюке проедешь с километр ? фары грязные. Ладно в городе. А по неосвященной трассе? Ну я беру щеточку и снежком-снежком... В итоге: две фары ближнего света лопнули. Пришлось менять "в сборе". Так что "на холодную" еще можно протереть. Но ведь потом-то нагреваются! Как быть? Светоэлемент, вроде, нормальный стоит, не "сотка"...
Мурзик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lo'o
Авто: 21043 (2002)
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 18:47
Поставить фары от тройки БМВ, не помню конкретно от какой именно. У друга уже несколько лет стоят, никаких треснутых стёкол.
Если хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам.
Lo'o сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FreiDer
Авто: ВАЗ 21061->2107->21099i->Nissan Almera classic
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 20:04
[quote="Loo"]Поставить фары от тройки БМВ, не помню конкретно от какой именно. У друга уже несколько лет стоят, никаких треснутых стёкол.[/quote]
Вот отсюда поподробнее пожалуйста Smile
Держись браток, Господь нас уважает! ©ДДТ
FreiDer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 21:27
возьми пузырёк с пшикалкой, налей в него незамерзайку и держи в салоне. и тряпочку. когда надо протереть - брызнул и протёр. не треснет точно.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lo'o
Авто: 21043 (2002)
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 22:58
Подробностей, к сожалению не знаю. Если мне не изменяет память, то стёкла у них были плоские и в них были с габариты.
Вот фотография BMW 320 1985 года выпуска.
http://cars.auto.ru/images/Y/3952bacb.jpg
Крайние фары точно не такие. Внутренние похожие, но я сомневаюсь, что в них есть габариты. И потом, должно быть, это дальний свет, а у него был и ближний от БМВ. Хотя, может быть, достаточно только лампочку поменять.
Может кто тут ездил на БМВшках этих годов, подскажет?
Кстати, этот самый друг недавно в аварию попал и разбил их. Посмотрю, что поставит, если будет ставить от БМВ, то информацию обязательно скину на форум, что, как и от какого кузова именно.
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 00:35
Я протирал водой из лужи при +10 - тоже треснули 8-). Так что, видимо, накладки на фары - это не только понты... И у семерки не зря отказались от дворников на фарах?
Тормоза придумали трусы, ABS - лохи
Vovochka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lo'o
Авто: 21043 (2002)
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 00:57
У семёрок и пятерок стёкла не лопаются, это болезнь шестёрок. Отказались потому, что моторчики летели быстро, т.к. находятся постоянно в грязи и быстро выходят из строя.
Himik
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 01:06
дело в том, что нужно использовать именно пузырёк с распылителем. на фару попадает эмульсия из очень маленьких капелек воды, которые мгновенно прогреваются и не вызывают термического напряжения в стекле фары. лучше всего брызгать так, чтобы облако накрыло сразу всю поверхность фары.
а вода из лужи попадает на фару локально и в большом количестве. поскольку вода обладает большой теплоёмкостью, то она прогревается медленно, а стекло быстро охлаждается. возникает разница температуры стекла в воде и сухого стекла, отсюда и следует возникновение трещин.
Vovochka
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 07:51
Что-то в этом есть...
selukov
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 11:46
когда купил машину все четыре фары стояли немецкие НК проездил 5 лет пока камнем на трассе не разбило одну фару. После этого началось каждые полгода менял, потом надоело под заказ привезли BOSCH за 15$ и все стало в норму два года без проблем. ВЫВОД: виноваты не фары их производитель!!!
selukov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bukh
Авто: ВАЗ 21070
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 14:59
Я себе поставил пластиковые накладки на фары чтоб:
1. не разбило фару (поставил как раз после того как поменял стекло в фаре((( )
2. удобно мыть... даже просто приехал, снял их, дома под краном сполоснул и утром с уже чистыми едешь)))
2107 99г.в. 1,5 КЗ
Bukh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovochka
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 10:12
А в течение дня тоже домой забегаешь помыть? Very Happy
Мурзик
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 13:06
Ну, вот... Опять двадцать пять... И недели не проехал ? крайняя правая с трещиной. Может я крышкой капота сильно бью? Да как сильно ? под собственным весом и закрывается. Не понимаю... Думаю так: мокрая грязь летит с дороги на горячие фары и... усё. Выход, и в правду, один: менять производителя. Но в магазине ни разу импортных фар не видал. Вот тормозные диски поставил итальянские Very Happy , а фары... нет, не видел.
Андрюха&ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 18:20
Да накладки поставь на фары и будет все в норме (только лучше бери просто прозрачные, а то с нынешними изменениями в ПДД хрен поймешь что можно, а что нельзя). А там если деньги есть, то можно и струйный омыватель фар забацать как на 02 волге (комплект для жигулей по-моему около 2500р стоит).
Андрюха&ВАЗ-21047 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Влаdимир
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 19:02
Странно, что никто не заикнулся про фары со стеклом специально для галогенок. Простое стекло у меня тоже постоянно лопалось.
Поставил для галогенок и проблема ушла. По лужам ночью летаю и ничего.
Влаdимир сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрюха&ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 19:21
Что за девайс, где продается, сколько стоит и в чем отличие? Описание в студию, народу интересно 8-) . Сейчас вроде у всех лампы галогенные стоят, неужели производят стекла 30-ти летней давности без изменений?
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 19:27
Накладки на фары по новым правилам ставить нельзя, за это вроде штраф предусмотрен. Может можно стекла поменять на ченить импортное подходящее
Alexey291 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 20:00
Андрюха, четверок эта проблема не касается, это проблема 06.
Михаил
miha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ostapbender
Авто: Шнивка
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 14:34
А если выключить фары и пару минут подождать пока остывают?
ostapbender сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 17:48
Нету никаких проблем с германскими стеклами.
И еще. Лампы Philips VisionPlus дают намного больше тепловыделения. Подумайте те, кто хочет в совковые фонари поставить. Зимой практически не нагревают стекло ксеноновые лампы. Тепловыделение раза в 3 у них меньше чем у галогенки.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Влаdимир
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 18:23
Люди, вы чё? Спрашивайте в ваших магазинах. На вид стекло кажется прозрачнее обычного и стоит немного дороже, а в остальном ничем не отличается. Одно такое я себе все-таки разбил. Настолько уверовал в его прочность, что в хороший мороз вечером очень густо снегом протер. Сам виноват, а ведь до тех пор с рук сходило. А стоит такая фара в сборе 100-130 руб. Давно покупал.
Lo'o
Авто: 21043 (2002)
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2006 21:00
Поставил обычные стёкла...
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2006 00:26
А если мафинка стоит как 2 комплекта ксенона?? Фтопку его нафиг...
Pu1sat0r сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
