Машина не едет. Пожалуйста подскажите что делать.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Машина не едет. Пожалуйста подскажите что делать. вывод темы на печать
Медведь
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 09:42
У меня ВАЗ 2114 2004 г.в, у моего друга такая же модель но только 2005 года, мы парни молодые и иногда бывает соревнуемся, до недавнего времени наши машины ехали абсолютно одинаково, вмести стартуем - вмести едем, даже моя немножко по быстрей была. Свою машину я ставлю на улице, завадилась да при температуре -35 градусов, а когда у нас было -42 она отказалась завезти, а ехать прям очень надо, я снимаю аккумулятор, занашу его домой, грею, набираю кипятка и с этим набором обратно к машине. Ставлю аккумулятор, поливаю двигатель кипятком, поварачиваю ключ стартера и она завелась. Где то через полчаса моей езды подьежаю к перекрестку - выжамаю сцепление - она глохнет. Завожу, немножко на газ - работает, но холостые не держит. Вобщем проехал киллометров 10, остановился холостые сначало то 500, то заглохнет, то работает - на газ нажмёшь глохнет. Потом всё нормально стало - холостые работают работают. НО отсюда и начинается моя проблема, прям очень заметно потерялсь мощь, тяга двигателя, после 4000 обротов, обороты набираются очень очень вяло, больше 120 км/ч практически не набирает. Я сразу в этот же день еду ЗАО "Новосибирск Лада" говорю мол так машина не едет, там мастер отвечает "му хрю, щас холодно на улице (- 42) кислорода мало мол по етому плохо едет". Я ему говорю дану не может быть таково давайте сделаем диогностику. Делаем диогностику, работники говорят всё нормально работает, ещё сдирают с меня 800 рублей, заодно сразу поменял свечи. Я думаю но блин мож действительно из холода не едет. Проходит дней 5 я встречаюсь со своим другом на такой же машине как у меня, везем друзей у него в машине 5 человек, у меня двое, стартуем, на первой идем вмести, включаем вторую и он ушел, прям сразу видно. Я очень расстроеный на следующий день еду на сто меряем компресию, в двух 15, в двух 14,5. Кстате забыл сказать что ещё появилась и вибрация у двигателя, какбудто "подраивает". Еду опять на "Новосибирск Лада" говорю мастреру типа вы с меня деньги взяли, а машина не едет, да и на улице уже тепло стало (-15), он меня опять на диагностику, по компьютере смотрят двигатель работает нормально, давление в бензонасосе 3,5-4, меняем датчик расхода воздуха, вроде бы по лучше стало. Проверяю - не едет. Кароче поменяли свечи, провода, сцепление (мастер на ладе сказал что может быть из-за него), ставили другое зажигание, пробывали три разных компьютера (бош январь), а она все равно не едет. Есть версия что от того кипятка появилась трещина в коллкторе, но мастер на ладе сказал что он изготовлен из такого материала который не может лопнуть, и в магазине говорят что не кто их не спрашивает. Пожалуйста, подскажите в чом может быть дело?
Мы первые в рядах.
Медведь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 14:48
Smile Smile Smile
Журавлев Д.В. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 20:43
В криворуких мастерах с интеллектом обезьяны. Я читаю и чуть не плачу. Smile Smile Smile
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 22:22
пробег какой на машине ????
Про первый случай когда машинка в -42 холостой не держит - это нормально. Такое у многих.
К плохим ты диагностам попал!!!
Напиши какой пробег , что видили диагносты на мото-тестере , Вам известно????
www.auto063.ru Диагностика и ремонт инжекторов
sobr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Медведь
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 23:38
Пробег 37000 т.км , покупал в августе 2005 пробег был 25000, что они видиле на мото-тесте я не знаю, но у меня такое ощущение что они сами не понимают что там смотреть, одни и те же параметры по несколько раз смотрят, зато громкое название "НОВОСИБИРСК - ЛАДА". Но зато денег с меня сильно не берут, один раз заплатил - три раза бесплатно диагностируют, хотя если это можно назвать диагностикой. Кстате щас на пробу бесплатно поставили другой комп "январь", как они говорят с отличной прошывкой, да ехать лучше стала, но не так как ехала Sad
Мы первые в рядах.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 23:42
А банально бензин сменить не пробовали? 8-)
Медведь
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 23:49
если Вы скажете какие параметры надо посмотреть то они мне их напишут (распечатают) и я их здесь выложу, надо проблему решать.
Мы первые в рядах.
Медведь
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 23:54
Все время заправлялся на одной проверной временем запраке 95 -ым. Дело точно не в бензине. Есть подозрение на инжектор, говорят промыть надо, может быть так?
Мы первые в рядах.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 23:55
Форсунки можно посмотреть ИМХО... Снять и отогреть. 8-)
coma
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 09:08
читал где то.. что не совсем правильный датчик детонации может приводить к тупизне двигателя.. как я понял его ты не менял.. замени до кучи.. он на УОЗ влияет.
coma сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KF-97-1
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 22:52
Да веселая история (по поводу замены сцепления), еще бы пепельницу поменяли Smile
А если по делу, начать нужно с малого:
-топливный фильтр (если скопилась влага, она замерзнет именно в нем)
-воздушный фильтр (кто-то уже писал, о том что фильтроваль7ный элемент набирает влагу из воздуха и впитывает ее, ну а -42 все замерзло)
KF-97-1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Медведь
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 20:38
УРА!!!!!!!!!!!!! Машина поехала как надо, просто зверь. только сегодня сделали, спустя три недели. Решили провереть положение меток на ГРМ, оказалось ремень провернуло на три зубца, то ли из - за старого ремня, то ли марозы как на это повлияли.
СПАСИБО Всем кто уделил внимание моей теме.
Мы первые в рядах.
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2006 10:23
Охренеть, вот это сервис Surprised , ну раз так всё хорошо разрешилось, тогда поздравляю и удачи !!!
Удачи Валерий.
val 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
