Duke@SPB
Наконец то купил себе оные, на днях наверное буду ставить
Только сомнение вызывает моторчик, как отличить импортный от нашего? Продавец мне сказал что моторчик японский, но что-то меня мучают смутные сомнения
И еслив моторчик наш то лучше съездить сдать или и так жить мона?
ЗЫ: Поделитесь кто-нить плиз схемкой как их подключать, так чтобы на водительской двери было управление обоими стеклоподъемниками, а не только правым.
Xpert
Свой человек
Недавно заморочился, посмотри по моим последним постам, была тема на эту тему
Моторы и те, и те нормальные. Что же качается подключения, то я в конце-концов решил подключать все через контроллер управления стеклоподъемниками. Только таким образом имхо можно все сделать действительно качественно.
bmg
Авто: TAZик
Привет.
Я недавно себе тоже ставил такие с русскими моторчиками все вроде ничего работает (тфу тфу тфу )
Ставил с десяточными кнопоками , без реле поставил только по предохранителю(две штуки по 10А) на провода идущие непосредсвенно к моторам ,люс брар от прикупивателя минус тоже и подсветку тоже.
Как подключаться к кнопкам вот ссылочка --http://izh.2126.ru/forum/index.php?topic=10866
Есть вариант установки с модулем управления ЭСП это наилудший вариант.
Ksandr
Авто: 4D
Duke@SPB писал(а):Наконец то купил себе оные
Где брал? Гарантию дают? Сколько по деньгам?
Duke@SPB
В магазах не нашел поэтому купил на Фучика, только это гранат не реечные, а как у них на сайте написано "КОЛЕСНОГО ТИПА 2
"(http://www.ural-avto.ru/esp.htm), но вроде все металическое, ломаться нечему. Стоил 2500 р., продавец сказал что лично он готов гарантию на месяц дать, так что х.з., на коробке написано что гарантия на механизм пожизненная :cool: .Тут же при покупке и блок управления предложили, цену типа скинули на 100 с лишним руб на него, но пока не решил какой так что не купил.
nick
если поставить хороший блок управления ЭСП - то можно реализовать закрытие стекла в одно касание и откат стекла назад при попадании посторонних предметов в закрывающийся проём
Ksandr
Авто: 4D
Duke@SPB писал(а):Тут же при покупке и блок управления предложили
А какие вообще бывают. Можно без них обойтись? Или проще купить?
Xpert
Свой человек
Ksandr
Есть простые, могут только закрывать стекла при постановке на охрану. Есть навороченные - открытие и закрытие в одно касание и прочее.
Duke@SPB
Xpert писал(а):Ksandr
А из новороченых, и чтобы отключались эл двигатели при появлении препятствия, какие лучше, а то уже успели предложить "Спал" и "Бета"?
Ksandr
Авто: 4D
Duke@SPB писал(а):А из новороченых, и чтобы отключались эл двигатели при появлении препятствия, какие лучше, а то уже успели предложить "Спал" и "Бета"?
Присоеденяюсь к вопросу.
Xpert
Свой человек
Ksandr
Авто: 4D
Xpert
Пасиб за линк. Будем изучать.
Duke@SPB
Duke@SPB
Стало быть никто ничего не может сказать про "Бета-10"?
Duche
Авто: KIA Sorento
Duke@SPB писал(а):Стало быть никто ничего не может сказать про "Бета-10"?
Бери Бету - в нем есть абсолютно все.
Duke@SPB
Ацтой эта Бета-10, поставил все по инструкции, 2 дня мудился. В результате 2 варианта событий: 1 - Поменял по инструкции предохранитель на 20 ампер, предохранитель перегорает, причем когда эсп даже не думаю пользоваться, ну т.е. я ими попользовался, покатался, минут через20-30 предохранитель вылетел. 2 вариант - Ставлю Предохранитель на 30 ампер - перегорает, если не ошибаюсь минусовая дорожка на плате "Бета".
Кстати, как выяснил центральный замок у меня от того же предохранителя работает.
Duke@SPB
dimm33
Duke@SPB писал(а):В магазах не нашел поэтому купил на Фучика, только это гранат не реечные, а как у них на сайте написано "КОЛЕСНОГО ТИПА 2
Я брал у них же ural-avto.ru модуль комфорта "Урал МК-2" примерно 550р. Опускание-поднимание стекла одним касанием, остановка при попадании предмета, закрытие при постановке на сигнализацию. В общей сложности пользуюсь таким модулем уже более двух лет (на разных машинах) --Зачот
pivoo
Duke@SPB
Ты хоть поставил- а я ваще не могу в европанель ее впендюрить- инструкция для европанели- ацтой полный, нифига не понятно, сколько проводов в двери тащить и как, и куда и как их со штатных кнопок перетыкать... И как ее в двери крепить...По ходу, она, эта Бета, только для десяток придумана!
Acquirer
Давно стоят. Когда покупал было два варианта: с японскими моторами (mabushi что ли, не помню) блокировка по току, с нашими моторчиками, без блокировки, т.е. пока давим кнопку моторчик жмет, по первости ходили слухи что можно даже рамку стекла деформировать, столько дури.
Минус у них один - если мотор сгорит в нижнем положении, затрахаешься доставать всё это хозяйство.
Все эти блоки управления, ИМХО для зубил перебор.
