Руслан
Авто: ВАЗ 21140
Может кто подскажет че за напасть.... взял 14-ю. Заметил что изнутри немного потеет лобовое стекло. Протрешь - нормаль, пройдет время - снова эта хрень
ZeroCool
Авто: 2108 90г турбА
Может просто печка в ноги направленна?
Руслан
Авто: ВАЗ 21140
Иерихоныч
Авто: Ладушка 2113/42 ткм/2005
может тосол подтекает. может просто куришь много - смола на стекло осаживается. может с вечера меньше надо...
String
Мож куришь как паровоз - бросай. Это вредная привычка.
У тебя тосол в салон не уходит? У меня когда в салон тосол подтекал нехилый налёт на стекле появлялся. А может просто сыро в тачке - зима.
RusCo
Авто: ВАЗ-2115i, 2006, Я7.2, ЗолотоИнков, Comfort X15
Руслан, у меня та-же трубля. Салон мокрый. Сказали пока забить, пока точка росы не выйдет в 0град. Цельсия.
ЗЫ. Ту ОЛЛ - а тосол как-нибудь нельзя по бачку расширит. заметить?
Вообще, как точно ответить на вопрос по поводу утечки тосола в салон, что проверять?
Иерихоныч
RusCo писал(а):Вообще, как точно ответить на вопрос по поводу утечки тосола в салон, что проверять?
краник отопителя в первую очередь.
Руслан
Авто: ВАЗ 21140
Иерихоныч писал(а):краник отопителя в первую очередь.
Вроде курю мало. Тосол - внорме. Стекла - "не мокрые". Может точно - температура
ок, скоро ТО-1, там посмотрим, может и краник
RusCo
Руслан, кста. только сейчас вспомнил КААКОЙ налет от ТОСОЛА, у меня точно не он... Рус, смотри утром. если налет есть - значит ТОСОЛ - иначе - темпа (ИМХА) у меня на ШАХЕ такая-же беда была... потом до меня дошло = с утра в холодную мафынку сел и завел, сижу греюсь и ДЫШУ... потом вроде разогрелось а конденсат остается... От тосола он не такой как вода, более вязкий чтоль и с разводами остается. Так что я почти уверен, что у нас ПАР-конденсат.
mitri4 98rus
Авто: FF2 '09
А боевые 100гр. перед выездом ты не прин имаешь?! (шутка)
Юрий099
Авто: Chery Amulet
обработай стекло спец средством от запотевания, у меня на БМВ та же хрень была...что я только не делал.. и мастера тоже...так и продал... + просуши машинку, возле печки антифриз не подтекает?
Руслан
Авто: ВАЗ 21140
javascript:putName('Юрий099')
ок, обработаю... скажу
Виталян
Иерихоныч писал(а):может тосол подтекает. может просто куришь много - смола на стекло осаживается. может с вечера меньше надо...
Паддерживаю.. Атназнащьна пиригар!!!
BSA180
Авто: 21093i
А может дело в фильтре, намок он вот и дует влажный воздух. Я лично снял его на зиму. 8-)
BDV
Авто: Аутлендер XL
Проверь, как прилегает уплотнитель (резинка такая длинная) на верхней кромке моторного щита к внутренней поверхности капота. Обычно это видно если открыть капот и напротив уплотнителя посмотреть на капоте "пылевой" след. Где этого следа нет, там проходит воздух из подкапотного пространства в систему вентиляции салона.
Я в июле взял новую 15-ку, так в дождь не мог без включения печки ездить. Влага с улицы попадает на горячие части двигателя, испаряется и попадает в салон, пямиком на лобовуху.
Вылечилось аккуратным подгибанием верхушки моторного щита (на которую одет уплотнитель) вверх. Уплотнитель хорошо стал прилегать к капоту и проблемы не стало.
С уважением.
BDV
NIKFCSM1
Авто: Celica 3S-GE MT 180hp, 21053
Течёт ли тосол в салон очень легко, достаточно утром после мороза открыть машину и посмотреть на коврик, если там сыро, то значит тосол, т.к. вода была бы замёрзшей, а ещё для убедительности попробовать на язык, если сладко, то значит тосол
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
BDV писал(а):Проверь, как прилегает уплотнитель (резинка такая длинная) на верхней кромке моторного щита к внутренней поверхности капота. Обычно это видно если открыть капот и напротив уплотнителя посмотреть на капоте "пылевой" след. Где этого следа нет, там проходит воздух из подкапотного пространства в систему вентиляции салона.
С уважением.
BDV
О! А вот это стоит проверить. Спасибо за совет
