Bam86
Решил тут на днях посмотреть чем дышит этот прибор, снял его клапан продул все шланги, все вроде бы нормально, но обратил внимание на двухходовой клапан, который стоит на шланге который сообщается с баком и должен пробускать избыточное давление паров бензина из бака. В общем снял я его и обнаружил, что пропускает с небольшим усилием он только в одном направлении- если дуть в сторону бака, а из бака не хочет, закис зараза, но я его все равно растолкал распихал и начал он пропускать воздух с небольшим сопротивлением в обе стороны (не зря же он назван двухходовым) все собрал в обратном порядке и звук срабатывания клапана адсорбера стал намного тише.
city12
Ты знаешь, меня тоже смущает этот черный ящик. Такое ощущение что он периодически пропускает воздух на впуск когда не надо и машина становится вялой
Bam86
Дак он это и делает пропускает пары бензина через себя а далее под РХХ и во впускной коллектор и иногда замечал при переключении с 1 на 2 и с 2 на 3 в районе 1500-2000 оборотов наблюдаются подергивания машины при плавном разгоне, как раз в этом диапазоне срабатывает адсорбер...
