$hurik
Нужно воспользоваться данным инструментом, а описание есть только на финском. Не понятно, как правильно выставить момент затяжки на ключе. Кто пользовался подобным ключом опишите, плиз.
liar
Есть у меня такой ключик, описание не читал. На ручке выставляется усилие и крутить до щелчка. У сеня не прокручивается на выставленном усилии а просто щелкает раз.
$hurik
Вопрос в том, что когда я выставляю усилия, например 40 н*м у меня шкала на ручке не на 0 встает, а на 6. Это так и должно быть?
liar
ммм... не помню.... давно доставал его из коробки
там вроде ручка крутится и шкала убирается под ручку эту... как видно не стало... так это усилие и выставилось....
и вроде там нескольшо шкал в разных системах
$hurik
Там просто две шкалы: одна на неподвижной части (риски с самими цифирями в двух системах ), а вторая на ручке которая крутится. Так вот когда шкала убирается под ручку (как видно не стало) на шкале на вращающейся ручке не 0. И еще, я так понял что надо крутить до момента, когда риска исчезнет или когда будет на срезе ручки? Или не особо принципиально?
