Глюк ЦЗ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глюк ЦЗ вывод темы на печать
Maksut
Авто: 2115>Suzuki Vitara
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2006 16:53
Может и было, не пинайте, поиск не работает как надо
Перестал срабатывать центральный замок, причем не сразу, а раньше изредка не хотел открывать/закрывать, сейчас не пашет ваще. Не срабатывает ни от ключа, ни от сигналки. пробовал менять блок управления, ничего не дало. И еще - он если срабатывает, то в основном по утрам или после дня стоянки у офиса, видимо когда салон остыл.
Хде его искать, этого глюка?
Maksut сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лександр
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2006 19:38
Проверь провода от сигнализации до двери
Лександр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A_Rust
Авто: ВАЗ-21099i 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 13:58
Похожая проблема:
Как только салон машины прогреется, при опускании пипки на водительской двери (независимо, от сигнализации или вручную) остальные двери не закрываются. При этом в момент закрывания трещит релюшка блока ЦЗ. Замена блока ЦЗ ничего не дала, новый не трещал, но и не закрывал. В общем, пока салон не прогреется, все нормально. Не пойму в чем дело, может кто знает?
A_Rust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yura817
Авто: 21140
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 15:05
С левой стороны под ближней шпилькой крепления этого блока актюаторов (блок ЦЗ) прикручена его масса (черный провод). Длина массового провода сантиметров 60, причем на проводе есть еще и разьем! Проектировщикам огромный респект! Рекомендую укоротить массовый провод и вообще прикрутить его к шпильке напрямую, минуя разьем.
Уверяю Вас, если укоротить массовый провод сантиметров на 40, обжать на нем наконечник - петлю, потом зачистить краску рядом со шпилькой, прикрутить массу, а потом все это закрыть антикором, то все будет работать. Я у себя эту проблему именно так и решил.
Yura817 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 18:27
радуйте меня дальше. у меня сейчас иногда не срабатывает ЦЗ. только это редко. надеюсь притрётся :-D Smile Smile Smile
Crio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 22:41
или отвалится
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrew0310
Авто: ..
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 00:26
Мужики, подскажите, где искать этот "Блок ЦЗ" (я понимаю, та часть, что не в двери находится и управляет замками)... Confused
На дорогах идет война.. Война без особых причин..
andrew0310 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
