Brizer
В поиске ни искал! Время нет! Водительское забрали ни за х.. так вот щас гружусь....
Такая, канитель началась с задней правой дверью,- она не закрывается, когда на сигналку ставлю, кнопка до конца не закрывает и по этому дверь открытая остаётся... Сегодня быстро разобрал обшиву снял, а там чё-то ни чего подходящего ни увидел??? Силиконом помазал ни помагло...Сам солиноид не до конца срабатывает! Хотя в ручную он закрывается до конца нормально...ДА и КАК вообще регулируется цз задних дверей...Замки стоят пластмассовые с железными язычками и силиконовой гайкой! Как регулировать подскажите... Там от замка идут две железки, одна на ручку открытия двери, другая на кнопку закрытия двери! КАк быть?
Лександр
не хватает усилия соленоида втащить замок.Наверное перекосило направляющию рейку которая идёт от кнопки закрытия двери.Или смазка засохла на замке.
nick
видимо дело в фиксаторной пружине(она фиксирует крайние положения рычага блокировки),она протирает борозду на замке и рычаг начинает заедать
её можно удалить (все равно активатор будет фиксировать положения) и замок заработает с гораздо меньшим усилием
раньше во многих установочных фирмах эту пружинку сразу извлекали - чтобы не было гарантийных обращений по задним дверям
удачи
Andrew_N.
А у меня вообще все не закрываются или не открываются иногда, а сигналка приэтом естественно срабатывает. Где то здесь бал ответ что это реле ЦЗ барахлит цена вопроса 100 руб, только вот где она стоит, а то не очень подробно это было объяснено.
nick
силовые реле ЦЗ могут стоять в блоке сигнализации или отдельно вынесены , но всё равно рядом с блоком наверняка
Andrew_N.
Да нет, у меня ВАЗ 2115 там ЦЗ штатный и к нему сигналку подключают. Так вот хотел узнать где он стоит, а то в мурзилке не нашел Sad
Andrew_N.
Andrew_N.
nick
не помню точно..............может по звуку определить
Andrew_N.
...Ну и глюки с форумом. Как же его по звуку то в дверях ведь активатора как тракторы орут. О! даже в стихах.
ArtV
У тебя его может и не быть - установщики сигналки могли его выкинуть, а управлять замками самой сигналкой. Это у меня так. А модуль ЦЗ должен стоять где-то слева под торпедой. Там 2 шпильки такие торчат, вот на одной из них он и должен висеть.
Brizer
Так я и не понял, что делать...дверь-то закрывается, а вот кнопка, вернее солиноид не закрывается до конца!!! Может это сам солиноид!
s_m_u_t
та же фигня с задней правой дверью,грешу на сам моторчик,думаю по теплу поменять
БоянБояныч
1. Как написано выше - выковыривай пружинку. Дело 5 минут при определенной сноровке.
2. Возможно, замок не до конца закрывается и не дает сработать блокиратору - хотя на задней двери вроде грибок опускается и на закрытой двери. Чтобы проверить - закрой замок отверткой и попробуй запереть с помощью ЦЗ и вручную, грибком.
3. Возможно, сгорел привод или низкое напряжение акку. задняя правая дверь - самая дальняя.
Andrew_N.
ArtV
А смысл его выкидывать да еще ставить новое реле?
Так я его и не нащел где ЦЗ стоит. С лева от руля од торпедой прощупывается только блок (большой) АПС на двух кронштейниках. а где же реле ЦЗ?
ArtV
Смысл в том, что так проще установщикам.
У тебя когда водительскую дверь ключом открываешь/закрываешь остальные двери откр/закр? Если нет, то и модуля ц/з у тебя нет.
Блок АПС стоит где-то в районе кожуха руля. А блок ц/з должен стоять на стойке боковой, в районе открывашки капота.
Andrew_N.
наконец то дорвался до интернета. Остальные двери у меня не закрываются от ключа. А модуль ЦЗ под обивкой или снаружи? И выкидывание ЦЗ не противоречит гарантии?
mack3
Я смотрю машина у тебя новая, наверняка на ц/з есть гарантия, так пусть люди парятся а не ты. К тому же есть вероятность,что гарантия может пропасть если внутрь кто то лазил.
ArtV
Езжай в гарантийку и в заказ-наряде пиши претензию "не работает центральный замок". Если будут разводить что так и надо, то коси под дурачка и показывай инструкцию пользователя, где написано, что на водительской двери пипку опускаешь - все двери должны закрываться.
Но это все справедоиво, если ты сам в электрику не лазил и сигналку ставил у них. Иначе пошлют.
Andrew_N.
Ставили все в салоне где покупал а/м. позже спрашивал что и как говорили типа так и должно работать. Асейчас я и не знаю как на них косить музыку уже в другом месте ставил с врезкой динамиков - пугали что с гарантии снимают если в електрику залезещ.
ArtV
Ну тогда забей. Я так и сделал. Надо было конечно сразу смотреть, но кто-бы знал...
Wlad2115
Была такая проблема с задней правой дверью на 2115,
проблема не решалась заменой соленоида,
всё намного проще, по крайней мере у меня, одна из тяг идущих к замку тёрлась о направляющую рамку стекла, туда куда входит резинка,
решение в одном ударе молотка, слегка подогнув рамку закрывается влёт, лучше чем на остальных дверях. Very Happy
Sandberg
Подскажите, где конкретно эта долбаная пружинка в двери 2107. Из=за нее все проблемы.
