B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
Решил на днях проверить работу кондиционера, благо на улице потеплело, а он не заработал
. Поехал к установщикам. оказалось пропал хладон из системы. Проверка на утечку показала, что травит радиатор. Оказалось, что за зиму (машине пол года) радиатор попросту сгнил. В итоге они признали случай негарантийный и содрали за замену, заправку и новый радиатор. Интересно, у кого стоит кондиционер-сталкивался кто нибудь с этим, или мне одному так повезло. В сервисе сказали, что я первый за несколько лет с такой неисправностью. Или в Москве стали какой-то гадостью дороги поливать, что алюминиевые радиаторы растворяются? И если на эту химию так реагирует алюминий, что станет с радиаторами охлаждения у тех, у кого кондиционера нет и литыми дисками?
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Тебя развели
Что что радиатор сгнил за пол года
B.D.V.
Ну развели - не развели трудно судить. Но смотрел снятый радиатор-пузырится(следы вытекания хладона) в нескольких местах со стороны обращённой к бамперу. Пробить его было невозможно т.к. снизу установил, практически сразу после покупки машины, защитную сетку.
nick
да алюминиевые радиаторы быстро умирают от зимних посолов снега и льда
Renegat
Авто: Hyundai Elantra J4
Радиатор сгнил из-за того, что ты кондеем не пользовался.
Тебе в течении зимы нужно было включать его хотябы раз в неделю, вместе с печкой (заисключением, когда температура на улице холоднее -25). Ему это только на пользу.
С кондиционером, кстати, отпотевание идет быстрее.
А так как ты им не пользовался, хладаген и прожрал себе дорогу на волю.
На всех иномарках кондиционер включается автоматически, при переводе потока на лобовое стекло. А при критически низкой температуре за бортом сам отключается.
vagra
Может бракованый радиатор был? При первом же холоде лопнул.
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Renegat писал(а):На всех иномарках кондиционер включается автоматически, при переводе потока на лобовое стекло. А при критически низкой температуре за бортом сам отключается.
Гы! Правда чтоль?
leiton
Renegat прав. Кондиционер надо периодически включать, если я не ошибаюсь об этой особенности написано даже в книжке по эксплуатации автомобиля. У моего знакомого на Нексии произошла подобная неприятность, правда через две зимы.
Renegat
ШнурОк писал(а):Гы! Правда чтоль?
Вот небольшая цитата из
Руководства по эксплуатации HYUNDAI Elantra:
Для удаления инея или конденсата (запотевания) с внешней стороны ветрового стекла:
1. Установите ручку выбора режима вентиляции в положение (к дефлекторам обогрева ветрового стекла и боковых стекол).
(При этом будет автоматически включен кондиционер и режим забора наружного воздуха.)
2. Установите ручку регулировки температуры воздуха в положение "Warm" (Горячий воздух).
3. Установите переключатель режимов работы вентилятора в положение "3" или "4".
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
B.D.V.
А авто шло с кондеем, или сами ставили? Если сами,то сколько все стоило денег?
Maksimuz
Авто: 21114
При минусовых температурах не включается, там (везде) термореле стоит на испарителе
Maksimuz
Авто: 21114
Renegat
Maksimuz писал(а):При минусовых температурах не включается, там (везде) термореле стоит на испарителе
Не включается только при очень низкой температуре. Термореле отключает кондиционер примерно при -30 или -35.
У отца HYUNDAI Elantra. При -25 все отлично включается.
Maksimuz
Авто: 21114
Renegat писал(а):Maksimuz писал(а):При минусовых температурах не включается, там (везде) термореле стоит на испарителе
На немцах (Вольксах и Ауди) и у меня в -5 уже не работает.
Нашел этому подтверждение
http://www.auto.best-buy-online.biz/article855.html
B.D.V.
Car_Man
Ставился дополнительно. На основе компрессора "Sanden". В "Ростокино-Лада". Обошлась установка в 970 уёв. Сейчас кажется у них скидки на зиму 100$. Устанавливают в любую машину(новую, старую)кроме классики.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Была у меня машина с кондеем.
На 3-й год сгнил радиатор охлаждения.
Т.ч, владельцы авто с кондеями, имейте ввиду, что там между радиаторами собирается всякая шняга.
Надо систематически как-то там промывать всю эту грязь.
