T&B
Авто: 21703
Залил по осени Мобил 0х40. покупал в магазине Русь (до этого так же лил мобил 0х40 и он полностью устраивал). Сразу после замены появился стук гидрокомпенсаторов в первые несколько секунд после запуска, грешил на морозы, потихоньку накрывающиеся гидрокомпенсаторы. Двигатель,показалось, стал работать как-то напряженно, но последнее счел собственной шизой в плане ожидания чуда от свежего масла.
Вчера залил Кастрол 0х40. все перечисленные стуки исчезли, мотор стал работать гораздо ?нежнее?. Продавцы в магазине сказали, что по поводу качества масел Мобил в последнее время появилось много нареканий. И что остается?? Мобил испортился, серия магнетиков не лучше подсолнечной Рябушки? что в моторы то будем лить????
Сергей М
Так ты залил кастрол магнетик? Если стало лучше почему ты сравниваешь с подсолнечной рябушкой?
Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
0W оно жидкое как вода, его лить только если за бортом ниже 30 всегда и то глушить надо всегда, на холостых чтобы не молотила. 2 зимы на нем и распредвал менять надо. оно как вода.
paravoz
Madjahed писал(а):2 зимы на нем и распредвал менять надо. оно как вода.
три года и три уральских зимы сначала на 2110(1999) потом на 2111(2002) и никаких последствий. 2111 пробег сейчас под 100 тык,хозяина видел недавно - масло не жрет к двигу без притензий. Откуда вы такие грамотеи беретесь??? как вода - ты его хоть раз видел или стояночных басен обслушался. писец, спец нашелся.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
залито 0-w40, тоже стучит понемногу. грешу на гривые ручки при сборке.
вот залью 5W-? или 10W-? посмотрю будет ли разница на холодном.
при -24, 0W-40 как очень жидкий мед. еще может капать по каплям. для интереса можно засунуть в холодильную камеру (там -40) и посмотреть какое оно будет при этой Т. у меня и при -35 ни каких эксперементов проводить нет, главное завестись.
S-A-G
Заливал всегда Havoline Texaco 5W40 никаких проблем
direct
Madjahed, интересно при -30С температура работающего двигателя тоже -30С? Че херню то несешь. Масло оно жидкость и основная проблема - добиться постоянных характеристик при различных температурах. Именно это и показывают цифры в маркировках. К вязкости при рабочей температуре двигателя эти цифры хоть и имеют отношение, но весьма отдаленное. На 0w40 можно ездить и летом и зимой, разницы летом между ним и 15w40 никакой нет!
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Гидры у меня стучат уже больше 15т.км. До этих морозов было так: до 30 градусов двигатель нагреется и стук прекращался. Вроде все было нормально-ни на что не влияло. После этих морозов стук прекращается уже после 70 градусов, даже не смотря на новое масло 5W40 Mobil. Видимо все, кирдык. Пора гидрокомпенсаторы менять.
Не в курсе, почем нынче работа и сколько времени это займет?
Madjahed
direct писал(а): К вязкости при рабочей температуре двигателя эти цифры хоть и имеют отношение, но весьма отдаленное. На 0w40 можно ездить и летом и зимой, разницы летом между ним и 15w40 никакой нет!
ну поезди летом на 0w давай попробуй.
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Не нужно путать 0W (такое ещё найти нужно) с 0W40. Первое чисто зимнее масло, второе всесезонное, с широким температурным диапазоном.
А по теме, работа гидрокомпенсаторов зависит от качества масла оч сильно. Езжу на Шелле, когда однажды масло (синтетика 5W40) наработало тык 13, при температуре ниже -20, при холодном пуске, гидрокомпенсаторы стали стучать секунды полторы/две. После замены масла на такое же свежее стук исчез.
Tyvaly
заливаю Havoline Texaco 10W40 и никаких проблем нету, даже в зимнее время. 0W40 действительно только для очень низких температур, более того 0W40 это нерекамендуемый температурный диапазон применения для двигателей ВАЗ!!!
Это сравнимо с зимними и летними шинами, т.е "вода".
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
Синтетику для того и создали, чтобы получить расширенный дапозон применения масел. 0W-40 масло круглогодичного использования с температурами применения от -30 до +35 градусов (Литература ЗА Рулем).
А минералка 10W-40 от -15 до 35 градусов.
Так что
Tyvaly учи номенклатуру.
Scaglietti
Так что
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Tyvaly писал(а):заливаю Havoline Texaco 10W40 и никаких проблем нету, даже в зимнее время. 0W40 действительно только для очень низких температур, более того 0W40 это нерекамендуемый температурный диапазон применения для двигателей ВАЗ!!!
Товарищ, может скажете тогда что означет цифра после W?
T&B
Авто: 21703
city12
Авто: 21120
Про фильтр тоже забывать не надо. Лампочка о многом может сказать
kamaz18
Авто: 21120, 21124
2112 1.5 тоже стчат компенсаторы 2 года. всё стао после поездки на море с синтетикой Статойл. После лил Шелл полусинтетику 10-40.,Avro. Стук пропадал где-то в районе 10 град. В эту зиу ездил на синтетике Rowe, после заводки на морозе -27, раза три с 10 попытки. Стали стучать до 60ти. На ВАЗе сказали залть полусинтетику, потому как только она не пениться так, и создает нужное давление. Залил Эссо Ультра 10-40 и фильтр маслянный нового образца для инжекторных двигателей, а именно для 2110-2112 (усиленный клапан), ничего не поменялось после заливки. На следующий день схлеснулся на светофоре с Маздой, на 1 и 2 передаче крутил до отсечки, (если кого интересует то сделал я её, корпуса на два, после 120 км/ч сбросил газ, город всё таки). Ну я не об этом стуки почти прекратились, пропадают около 0град. Да и сам звук стал намного тише, а то тарабанило ужас, хотел менять гидрики. Кстати Эссо рекомендована АвтоВазом
kamaz18
Авто: 21120, 21124
2112 1.5 тоже стчат компенсаторы 2 года. всё стао после поездки на море с синтетикой Статойл. После лил Шелл полусинтетику 10-40.,Avro. Стук пропадал где-то в районе 10 град. В эту зиу ездил на синтетике Rowe, после заводки на морозе -27, раза три с 10 попытки. Стали стучать до 60ти. На ВАЗе сказали залить полусинтетику, потому как она не пениться так, и создает нужное давление. Залил Эссо Ультра 10-40 и фильтр маслянный нового образца для инжекторных двигателей, а именно для 2110-2112 (усиленный клапан), ничего не поменялось после заливки. На следующий день схлеснулся на светофоре с Маздой, на 1 и 2 передаче крутил до отсечки, (если кого интересует то сделал я её, корпуса на два, после 120 км/ч сбросил газ, город всё таки). Ну я не об этом стуки почти прекратились, пропадают около 0град. Да и сам звук стал намного тише, а то тарабанило ужас, хотел менять гидрики. Кстати Эссо рекомендована АвтоВазом
Fox103
Нормы в ГОСТах достаточно широкие. Идеальный вариант менять масло по сезонам. Но если годовой пробег небольшой, то я старался раньше менять масло перед летом. Во вновь залитом масле загущающие присадки вначале работают, по мере эксплуатации у полимеров присадок длина сокращается и эффективность их падает.
То есть к зиме масло становилось более жидкое.
Езжу постоянно на ESSO 5W40. Последний раз показалось, что масло более густое (или холодная зима добавило подозрительности). Беру в канистрах по 4л.
paravoz
Fox103 писал(а):То есть к зиме масло становилось более жидкое.
все зависит от свойств основы масла. некоторые масла по мере выработки загущающих присадок густеют, а некоторые делаются более жидкими. где то в за рублем (так не люблю на него ссылаться, потому, что сейчас журнал в техническом плане никакой и доверия не вызывает) были таблицы изменения вязкости в процессе старения масла. а касаемо 0W40 я писал - 100 тык. полет нормальный.
-Димон-
Авто: ракета
Поддерживаю автора в его предположениях.
Батя летом гонял на машине в Тольятти, там залил этот мобил. По осени я перебирал двиг после этого залива, масло слилось как водичка.
До этого всегда лил Магнатек от Кастрола, меняя только вязкость по времени года. Теперь опять лью его же. Мобил - отстой.
Svarog
В двигатели ВАЗ с ГК по техусловиям надо лить масло классом качества не ниже SG по API, вязкость по SAE тут не при чем. Масла вязкостью 0W-40 для двигателя ну ничем не хуже чем 5W-40, только существенно дороже. Все рассуждения об ограниченной применимости масел 0W-40 летом носят схоластический характер: высокотемпературная вязкость их при 100 градусах лишь чуть-чуть меньше чем у 5W-40, а вот низкотемпературная при -35 меньше в разы.
Тем более что летом в стандарных режимах двигатель ВАЗа имеет рабочую температуру около 98 градусах и при +15 на улице и при +35.
Так что стук ГК связан скорее с качеством масла, а не с его вязкостью. А класс качества вы почему-то и не указываете, а напрасно...
moonchild
вот тут все ооочень спорно, тк 98*С - это температура ОЖ...
...заметит, что масло охлаждается в поддоне, дополнительного контура охлаждения нет...непосредественно ОЖ омывает-охлаждает только ГБЦ и БЦ, а вот все остальные детали - нет...поэтому в жаркую погоду очень легко прегреть масло, особенно в пробке, тк нет обдува поддона, а вдовесок имеем еще нагретый асфальт, кторый тоже не улучшает охлаждение поддона...
...поэтому верхняя температура применяемости масел не зря указана и 0W-40 для лета однозначно не подходит, если это толко не в условиях крайнего севера...
kamaz18
Авто: 21120, 21124
Так что стук ГК связан скорее с качеством масла, а не с его вязкостью. А класс качества вы почему-то и не указываете, а напрасно...[/quote]
А ты читай названия брэндов, что мы писали. И найди у них масло хотя бы ниже SL, кстати русско-язычные этикетки у многих производителей поменяются на SM (долго, но зачем платить за новые, если на складе есть старые)
Более жидкие масла в часности синтетика, также быстро стикают в поддон. Пружинка гидрокомпенсаьора выдавливает такое масло, и при запуске двигла он работает на сухую
