Что это может быть!!! (Блок Индикации)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что это может быть!!! (Блок Индикации) вывод темы на печать
Rikoshet
Авто: Baз 21114
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2006 23:08
Братцы Что за петрушка: При нажатии на педаль тормоза - загорается лампа индикации неисправности (типа лампа перегорела)
Все лампы исправны (стоп сигнал, габаритка, противотуманка, ну все короче).
На станции "специалисты" причину не нашли. Ставили блок с другой машины - то же самое.
(ВАЗ21114)
HELP!!!
Господи, за что такая напасть на нас грешных! и так много всякой дряни на свете, а ты еще и жинок наплодил!"
Н.В. Гоголь. Сорочинская ярмарка.
Rikoshet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nick
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 01:25
а если поставить дополнительный стоп-сигнал??? (подгрузить ещё немного эту цепь по току)
nick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 07:11
реле менял?
Тормоза и свет придумали трусы!!!
Mar22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 07:12
Mar22 писал(а):
реле менял?
поменяй реле контроля исправности ламп.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew
Авто: 21102 1.5 8v
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 11:00
А где такое находится? Confused
Andrew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor K
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 11:25
В монтажном блоке
К1 ? реле контроля исправности ламп
Igor K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew
Авто: 21102 1.5 8v
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 11:27
Спасибо, посмотрю. У меня тоже такая проблема, только с габаритами.
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 11:57
Удивляюсь я.
Загорелась конотрольная лампа - ищи неисправность в цепи стоп-сигналов или габаритов. Для того она и входит в состав блока БСК.
Если вы говорите, что лампы горят нормально - не верю я вам.
Скорее всего - плохой, иногла исчезающий контакт в задних фонарях, который со временем пропадёт вовсе. Вывернуть лампочки, вытащить разъёмы фонарей, зачистить, подогнуть, если надо и поставить обратно.
также (но гораздо менее вероятно) могут быть не до конца вставлены провода в разъёмах в районе блока предохранителей.
И если только всё это не помогло - менять реле.
LD_ex2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 12:07
LD_2112 писал(а):
Удивляюсь я.
я не говорю бездумно менять реле, я подразумеваю что селовет проверил уже то, о чем ты говоришь. он ведь пишет
значит смотрел их. ну а проверить контакты так с электрикой с этого начинать всегда надо.
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 12:32
LD_2112 писал(а):
Удивляюсь я.
ага я тоже! читать умеешь?
[/quote]
LD_ex2112
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 13:34
Чего обиделись-то? Shocked
Я верю, что все лампочки у вас в порядке.
А то, что в момент срабатывания контрольной лампы через какую-то из них проходит не тот ток, который нужен, вполне вероятно.
К сожалению, такой баг трудно поймать.
А БСК честно о нём сообщает.
paravoz
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 13:49
ЕСЛИ ПЛОХОЙ КОНТАКТ В ПАТРОНЕ (caps любимая кнопка) то ток проходящий через лампу будет меньше и лампа соответственно гореть тусклее. если контак плохой то его тоже видно по мерцанию лампы. визуально это можно заметить, если конечно Rikoshet не проверял исправность ламп подъехав в темноте задом к стенке, включал световые приборы и смотрел на световые пятна на стене Very Happy .
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 16:57
[quote="Rikoshet"]Братцы Что за петрушка: При нажатии на педаль тормоза - загорается лампа индикации неисправности (типа лампа перегорела)
(ВАЗ21114)
Такая же фигня. Все целое, не раз передернут штекер в стопах, подогнуты контакты и т.п. Думаю, может под плату в фонаре подложить чего, типа бумажки, для лучшего контакта с штекером...
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rikoshet
Авто: Baз 21114
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 18:35
Бртцы! Поменял реле К1 (контроля исправности ламп) и глюк пропал! Вроде бы... По крайней мере сегодня еще ни разу не появился. Надеюсь, что оно. Спасибо всем! А особенно paravozu, Igorю К. Гладкой дороги, ну и денег побольше!!
Rikoshet
Авто: Baз 21114
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 19:06
... и еще Respect Mar22 :cool: !!!
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2006 11:29
Rikoshet писал(а):
... и еще Respect Mar22 !!!
Всегда пожалста! Very Happy
