>3000 Обм = провалы,рывки. Помогите, замучался.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> >3000 Обм = провалы,рывки. Помогите, замучался. вывод темы на печать
Maxim_spb
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 01:27
Помогите решить проблему, 2109 89г.в.
Проблема: при 3000 оборотах и выше машинку начинает колбасить, провалы и дергания.
Когда она стоит на месте, движок раскручивается до 4500 и все ок. начинаешь движение, гашетку в пол, обороты набираются до 3000 дальше провалы и дергания, ну и при движении 80 км в час на 4 передаче жму в пол резко - нет подхвата -нажинаются провалы и дергания даже на 2500 оборотах, выход жать медленно, постепенно.
Бывало так, что после того как машина стоит некторое время - проблема исчезает, потом снова 8(.
Свечи менял, ВВ провода менял, бензонасос, фильтры топливный и воздушный. Карб промывался средством не снимаясь с машины. Просто в обе камеры спрей. Куда копать? почистить карб снова и основательно? Жалко денег, у самого не времени, нужен точный диагноз. Помогите.
Maxim_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maxim_spb
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 01:37
Зажигание регулировали на комп стенде, и так.
Dima744
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 01:50
Попробуйте заменить игольчатый клапан карбюратора, при этом продуйте воздушные и жиклеры. Игольчатый клапан лучше взять родной, а не Юникар.
Dima744 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ksandr
Авто: 4D
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 02:06
Присоединяюсь к вопросу. Проблема похожа.
При оборотах более 3500 машина начинает реветь как сумашедшая и вибрировать, вибрация с малой амплитудой но большой частотой, чувствуется на педалях. При этом машина не тупит, как у автора, а прет, быстро набирая скорость, но смелости хватает раскрутить только до 4000 об., просто-напросто страшно. Карб. полностью чистил вчера. Чистил на сервисе, при этом выставляли зажигание и регулировали все, что может регулироваться в карбе. Ситуация не изменилась. Пробег 65 тык.
"Это дураки типа вас ничего не боятся, а настоящие пацаны всегда на измене сидят"... (с) к/ф Даже не думай
Ksandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 09:19
А если очень плавно набирать скорость, она проходит этот рубеж (3000об) без вибраций? Если нормально крутится до "упора", ну, до твоей максималки, то наверное, нарушена подача ускорительного насоса: при разгоне в момент открытия второй амеры необходимо хорошее обогащение, если его нет, движок хавает воздух. Я не юзал карбюраторную зубилу, поэтому только выдвину предположение: коммутатор не может причиной рывков и провалов в опред. диапазоне оборотов? Сам думаю, что не может, и все же...?
Andre2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 10:03
думаю с углом опережения у тя ж#@а творится, потому как резко жмешь и он меняется не на тот угол....мне кажется трамблер нужно на регулировку - грузики, пружинки и прочую хуйню смотреть а заодно и датчик холла.. не лишним будет и клапана подиагностировать
важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
valdemar_3000
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 11:32
Я бы посмотрел бензонасос.
valdemar_3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andre2115
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 12:00
Так когда он тапку давит, у центробежный регулятор не успевает повлиять, так как роста оборотов нет, а вакуумник уменьшает угол опережения, но не настолько, чтоб появилось троение. В любом случае, симптомы "болезни" я не до конца понял, так что могу и ошибаться.
Denis_
Авто: ваз 21093-2001
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 14:00
ВАЗ-21093 (пробег 130 тыс. км) глохнет, как только скорость достигает 100-110 км/ч. То же и при интенсивном разгоне. С ходу на передаче не заводится, а после остановки можно запустить стартером с первой попытки. Заменил контроллер МПС3 и коммутатор, воздушный и топливный фильтры, свечи, проверил карбюратор и бензонасос - не помогает...
Судя по симптомам, двигателю хватает топлива при малых нагрузках, но не при их увеличении. Лимитировать подачу топлива может, в первую очередь, бензонасос. Вы, вероятно, проверяли его рычагом ручной подкачки. Но при этом невозможно выяснить, как он работает от двигателя. Известны случаи частичного разрушения или износа элементов бензонасоса, которые сопровождаются подобными симптомами. Скорее всего, вам придется сменить бензонасос.
оригинал:http://www.zr.ru/show_arch.pl?ida=40976
Denis_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maxim_spb
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 16:58
Ответ: Да, причем может разок другой провалиться чуть-чуть.. потом все ок и до 4500 крутит нормально -звук ровный.
Бензаносос смотрел, штуцер который приводит его в дейсвтие замерял, там все нормально. Вообще БН поменял, так что причина скорее всего не в нем. В баке заборник смотрел там тоже все хорошо.
Проверю Трамблер, И карб еще раз продуюпромою..На выходных займусь, сейчас нет времени. Отпишусь обязательно. Всем спасибо кто откликнулся.[/i]
Andre2115
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2006 06:45
Трамблер не причем, карб-стопудово. Провал при открытии второй камеры. промой и отрегулируй как следует, проверь ускорительный насос, жиклеры, ну сам знаешь. удачи!
sanya_chel
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2006 11:42
ни при чем тут карбюратор, ребята. у меня такая же ерунда и на газу.. дело в системе зажигания. смотрите:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=87130
083, 96г -----> 10, 99г карб
sanya_chel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andre2115
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2006 06:34
Тогда объясните мне, почему при медленном увеличении подачи топлива провала практически нет, а при резком - захлебывается? Как к этим симптомам привязать систему зажигания? Maxim_spb, для исключения влияния ваккумного регулятора, рекомендую его отключить и повторить заезды. Хотя может ты уже все сделал? Выходные-то прошли...
sanya_chel
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2006 09:25
когда начинает дергаться, я отключаю вакуумный регулятор и все проходит! в том-то и дело. Я пока ничего еще не ремонтировал, хотя уже есть наметки поэкспериментировать с заменой датчика хола и коммутатора..
Andre2115
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2006 12:00
А как отключаешь? на ходу что-ли? или перед поездкой?
sanya_chel
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2006 15:09
как начинает дергаться, я торможу, открываю капот и скидываю с ВР шланг)) Дальше еду без рывков..
Andre2115
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2006 06:08
Ну тогда лучше его вообще не подключать до устранения причины дергания.
З.Ы. что-то автор пропал...
<MexaniK>
Авто: ВАЗ 21150i Чароит
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2006 09:54
Смотри метки на ремне....
скорее всего на зуб, два перескочил ремень....
Когда такое бывает..как раз на оборотах свыше 3000 и начинются глюки...
ВАЗ 21150i чароит
<MexaniK> сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sanya_chel
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2006 20:31
проверю, конечно. Но почему она только когда хорошо прогреется начинает глючить? на непрогретую ровно едет
Maxim_spb
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2006 16:16
Свою проблему решил банальной промывкой карба! Зажигание тут не причем было. Теперь буду варить телевизор.. а то колеса уедут с двиглом вперед машины )
Всем удачи решить свои проблемы.
