Какой тип свечей |
Автор | Сообщение | ||||||
PRECIOUS![]() На форуме 12 лет
Human На форуме 13 лет
Авто: ВАЗ 21074 -> Шеви нива 2123 белая
Откуда-то из просторов инета: --- Некоторые разъяснения маркировки свечей, А17ДВРМ например: "А" - размерность резьбовой части, это должно быть только так и обсуждению не подлежит "17" - калильное число "Д" - длина резьбовой части, это должно быть только так и обсуждению не подлежит "В" - выступающий тепловой конус изолятора, это должно быть только так и обсуждению не подлежит "Р" - наличие резистора (сопротивление), необходимо чтобы не создавать электро-помех собственной радио-аппаратуре и системам управления впрыском. Здесь уже есть тема для экспериментов. Достаточно часто возникают споры на тему целесообразности применения свечей с "резистором" если уже установлены силиконовые "резистивные" высоковольтные провода или/и колпачки свечей с резисторами. Здесь нужно иметь в виду следующее практически все не силиконовые ВВ провода отечественного производства не имеют с резистивностью ничего общего, а также то что наличие резисторов НИКАК не отражается на качестве искрообразования. "М" - центральный электрод сделан из меди, типа круто. Это, а также, например, импортные варианты с многоэлектродностью или платиновым покрытием уже, скорее, из разряда наворотов. Тут каждый волен решать для себя сам, только в случае покупки "продвинутых" отечественных вариантов, стоит трезво оценивать степень культуры производства в странах эксСССР. Единственно, что надо отметить - дополнительные боковые электроды ухудшают доступ смеси к центральному и затрудняют воспламенение. А мнимая долговечность оборачивается большей ценой. --- Зазор 0.7 - 0.8 мм. _________________ От винта! ![]() |
Тимыч Модератор ![]() ![]() На форуме 13 лет
Авто: Suburban
Mihail_07![]() На форуме 16 лет
Авто: много разных
Тут Вы не правы, влияет и ещё как: ![]() Подробнее тут: http://mihail-a.mail333.com _________________ С уважением, Михаил. |
Kirgudu![]() На форуме 14 лет
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Лохотрон. Ни на одной иномарке такое не стоит. Заряд только по одному электроду идет. Плюс хуже теплоотдача, хуже наполнение смесью свечи. _________________ 21061 '84, 21074 '03...21083i '01, Pegeout 4007 |
-R1-![]() На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ-21011
Разряд пройдёт между центральным электродом и боковым, сопротивление которого меньше (к примеру, тем который меньше загрязнён нагаром). Так что хоть их 1, хоть 3 - абсолютно без разницы _________________ Автоклуб ВАЗ 2101 |
Авто: много разных
От чего ж, пробовал. Только вот ни на одной иномарке такого не видел. По таким ценам лучше обычные NGK 7BPRE купить, чтобы летом не греться. В форуме уже сто раз это обсуждали. Физика... А что делают - дань моде и попытка содрать больше денег за совершенно ненужный девайс. Это примерно как китайский супер мега пылесос, но с фонариком и радио. _________________ 21061 '84, 21074 '03...21083i '01, Pegeout 4007 |
Авто: много разных
Kirgudu Пробовал и супер свечи всякие вплоть до 300р. за штуку с одним электродом, и А17 юзал за 50р. комплект... Этих лучше и выносливее в природе нет, причем не самые дорогие. Фирма Бош одна из лучших по моему мнению, это отчасти доказывает бытовая техника ими производимая... _________________ С уважением, Михаил. |
illych На форуме 13 лет
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Сам-то я из Энгельса. Где как раз это гогно под названием А17Дхх делают. Тока вот не патриот я. Езжу почему-то на НГК... Как-то раз пришло время свечки менять. Дай, думаю, сэкномлю. И купил энгельсские. Когда поменял, думаю, чой-то как джвиг-то колбасит не по деццки, заводится с трудом. Поставил старые НГК, которые выкидывать собирался - и кончился расколбас и хреновая заводка. Вобсчем, энгельсские никому брать не советую. Уж лучше Бриск, на который все плюются. |
Ацкий_Кот![]() На форуме 13 лет
Авто: много разных
Насчёт иномарок и многоконтактных свечей, в моей нынешней машине все 3-и марки свечей которые допускаются к устаноке, имеют по два боковых электрода... что лишний раз доказывае не состоятельность ваших сообщений по поводу свечей... Физику кстати знаю на 5, потому и советую. _________________ С уважением, Михаил. |
Otto Frija![]() На форуме 14 лет
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Ребята, так ведь никто и не обещает три или четыре искры одновременно! И любители ссылаться на ино: а вы вертолетные свечи видели (поршневых, ес-сно)? Или там много электродов из вредительских побуждений- чтобы падать выше было? Долговечность их не мнимая, а натуральная: *3 или *4 медленнее износ. Согласен, доступ смеси похуже, НО: 1) электрод надежно подбирает искру с зас-го изолятора 2) искровой промежуток открыт в камеру сгорания, и фронт пламени идет сразу как надо а не через ж... (в смысле через - из-под бокового электрода) А субъективность идет от того, "что здоровому здорово, то..." И свечи чудес на барахлящих движках не делают, и кроме откровенного брака, отрегулированный мотор сильно не задушат. Я - за трехэлектродки NGK BUR6ET. _________________ РФ должна воевать до последнего: если проиграем, богоизбранные доскупят Родину по дешевке. Но зато если победим - они же доскупят Родину по дешевке. |
Отлично, если физик, то поехали. 1. Как на счет наполнения свечи смесью? 2. Как на счет теплоотвода? _________________ 21061 '84, 21074 '03...21083i '01, Pegeout 4007 |
Охламон На форуме 12 лет
Авто: 21013, 83г
punchy На форуме 13 лет
Авто: ВАЗ 2107i (1,5, 04, баклажан)
Serg000 На форуме 13 лет
Щупом на новой пачке тыркал - 1 мм ровно. _________________ 21061 '84, 21074 '03...21083i '01, Pegeout 4007 |
Часовой пояс: GMT + 4 |
