PavelKK
Авто: 2112, 16V, 2002 г. 21074, 1,6, 2002 г.
Народ, подскажите. При переезде "лежачих полицейских" на скорости 40-60 км/ч. вылетает передача. Коробка новая. Карданчик новый. Почему это может происходить? Или это закономерно при такой скорости проезда неровностей?
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
а на 110 непробовал проежать?
Может голова выпадет! :-D
stelsb
Авто: ВАЗ 21103 (99г)
да ладно, иногда лучше скорость не снижать, только машину немного тряхнет и все всместо того, чтобы качаться по полицейским
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
stelsb писал(а):да ладно, иногда лучше скорость не снижать, только машину немного тряхнет и все всместо того, чтобы качаться по полицейским
типа "больше скорость - меньше ям, есть работа слесарям" ? :-D
PavelKK
Я не спрашивал на какой скорости мне проезжать, а спросил может ли при таких неровностях вылетать передача.
P.s. Я не просто так вкладывал деньги в подвеску, чтобы проезжать лежачих полицейских на скорости 5 км/ч!
LambadA
Авто: Turbo Шнива
PavelKK писал(а):Я не спрашивал на какой скорости мне проезжать, а спросил может ли при таких неровностях вылетать передача.
Это может происходить!
Вкладывая деньги в подвеску ты не учёл что коробка не предназначена для таких колдобин, или меняй коробку или притормаживай!
PavelKK
LambadA писал(а):Это может происходить!
Это уже больше похоже на нормальный ответ. Спасибо.
vagra
Да, бывает, если очень хорошо треханет и газ при этом сбросишь. Но тряхнуть должно оооочень хорошо.
PavelKK
vagra писал(а): и газ при этом сбросишь
Вот это точно подмечено!
Leito
проезжайть нуно боком со скоростью 80 км:)) нихрена не тресет...и передачина месте...
afil
Leito писал(а):проезжайть нуно боком со скоростью 80 км:)) нихрена не тресет...и передачина месте...
это как - ездить боком???
переведи ...
vw_passat
на любой машине с механической кпп,на любой передаче,при определенных оборотах двигателя (обращаю внимание- педаль газа
отпущена) передачу можно включить и выключить без выжима сцепления! это происходит,когда вал коробки и шестерни передач имеют примерно одинаковые скорости! и это нормально,что при тряске в такой момент передача может выскочить так,как это случилось бы при выжатом сцеплении!
