Не завелась вчера, но завелась сегодня. Ваз 21074
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не завелась вчера, но завелась сегодня. Ваз 21074 вывод темы на печать
shelesiaka
Авто: 074i
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2006 16:17
Привет всем.
Есть Ваз 21074 97г, 1.6л, 65тыш.
Акб куплен в начале прошлого декабря, правда иза поломки регулятора напряжение он был посажен, но патом заряжен,
свечи поменяны ~400км назат, фильтр бензо чуть раньше, масло по осени.
В марозы за -30 всегда не сразу, но заводилась.
Вчера днем есдил по делам, несколько раз включал/выключал двигло - все было ок.
Приехал вечером в гараж, работало двигло и я капался в гараже.
патом выключил двигло и осталась работать магнитола на громкости 6 и салонная правая лампочка мин 20.
Затем хотел завестись - завелась не сразу.
Завелась поработала опять, патом выключил.
Прошло опять время немного и при попытке снова завести машину, при повороте ключа на старт двигателя - тишина под капотом, а
только блокировка дверей сигналкой.
Спустя ишо немного времени опять попытка завести и опять тишина.
Все работает, лампочки масла и акб светятца када включаеш зажигаение, а вот када на старт двигла поворот - тихо.
Сегодня днем решыл еше раз попытаца завестись - завелась как обычно все.
Поработала, нагрелась, выключил и ишо рас попробовал завести - все ок.
Что было тогда вчера? Контакты в замке зажигания глючат или чото в самом стартере или что то еше?
Спасибо.
з.ы. поиском пользовался - выдало подобные темы с ответами на проблему про контакты и стартер, но может еше чтото есть...
shelesiaka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BG
Авто: Lada, Oldsmobile
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2006 16:25
А когда ты патался завести у тебя хоть щёлкало что-нибудь?
Lada Cars Club
www.Lada.CC
No replacement for displacement!
BG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
shelesiaka
Авто: 074i
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2006 16:40
Неа, просто тишина и все.
Женя
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2006 17:04
Может втягивающему смерть приходит.
Женя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2006 18:49
самое простое смотри контакты.... Дальше по списку.........
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2006 19:52
Клеммы на АКБ почисть
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2006 22:19
О ужас, столько орфографических ошибок я не видел Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shelesiaka
Авто: 074i
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2006 23:03
Теперь увидели? Полегчало?
Собсно я так и думал что подобный пост про ошибки будет.
Я не стремился писать все неебасо правельно, мне главное выяснить в чом проблема, а не описать ее стихами ибо я не повернуть на языке.
Привычка из ЖЖ - пешу как хочу + ШАС я пьян, уж звиняйте...
Ёхан Палыч
Авто: T31+LC150
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2006 23:37
Знакомый глюк. Пошевели провод, идущий от АКБ к стартеру. Если после этого заведется - это втягивающее реле. Можно заводиться, каждый раз дергая этот провод, но лучше поменять реле. Проходил через это два раза. Замена самого провода эффекта не дала.
Ёхан Палыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2006 00:11
Когда опять незахочет крутить обрати внимание на реле, которое
установлено на правом брызговике( к нему толстый красный провод идет) , пошевели колодку или замени реле на заведомо исправное
Alexey291 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2006 08:29
Была проблема 1 в 1, грешил на стартер, много всего перепробовал, опазалось, что 3,14здец (причем полный, впервые такое видел) втягивающему пришел.
Stans сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Allexx
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2006 15:52
torque писал(а):
Привет всем.
Спасибо.
Просто машина устала, вот и решила отдохнуть. У меня тоже так было. потом еще тыщ 40 отъездил и ве было Ok
Машинка 21074, 180000 за 3.5 года без капремонта!!!!
Allexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
