guga
Недавно в сервисе предложили поменять бензобак. Было сказано, что из-за плохого качества бензина внутри образовался серьезный налет глины и надо менять бензобак. Машине всего 1,5 г и 41000 км. Один раз уже меняли бензонасос, а недавно меняли сетку на бензонасосе. Может кто подскажет сколько может стоить замена и не развод ли это очередной в сервисе.
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Бак Снимаеца и Моеца легко. Разводят.
Смени заправку!
Tom669
А где ты заправляешся, на каких заправках. Я когда менял себе уплотнительную прокладку на бензонасосе. Решил слить весь бензин и посмотреть есть ли гразь. Бак был чистыс и грязи ни какой небыло, даже сеточка бензонасоса была чистая и белая. Пробег на этот момент составлял 45 тык. Так, что думаю тебя разводят на замену бака и даже если есть грязь то его можно просто промыть. И откуда в баке может быть глина.
Fishman
да развод конкретный.......а авто они не предлагали сменить из-за большого слоя пыли на подкрылках ??
Чайникъ099
дык вытащи бензонасос через лючок, и лично убедись. Там делов-то: давление с рампы стравить и 10 гаек "на 10" открутить
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Чайникъ099 писал(а):дык вытащи бензонасос через лючок, и лично убедись. Там делов-то: давление с рампы стравить и 10 гаек "на 10" открутить
Гаечки на 8 ,а не на 10 с граверочками не растеряй , и ещё два подводящих шланга открутиь надобно ключик на 17 , и клему отсоединить от бензонасоса, а вообще то это разводпро замену, или ты это сам выдумал.
guga
Заправка БЫЛА мега-ойл. Не знаю что за фигня, но у меня по дороге их много. Сетка бензонасоса была действительно сильно загажена, по крайней мере та, которую мне предъявили после замены. Грязь не глина, а типа глины. Это то, как мне объяснили, что является присадками в бензин. Придется, скорее вcего, последовать вашему совету и посмотреть бак, только времени катострофически нет. Чем грозит, если бак действительно загажен? Как срочно надо его мыть или менять? Спасибо всем откликнувшимся.
avvasil
Авто: 21102
forester 55
avvasil писал(а):Гаечки на 7!
Да правильно на 7 ,трубочку покупал для этого на 7.
Чайникъ099
поправка: :-)
на новых машинах с двигателем 1.6 никаких гаек на 17 крутить не надо - там быстросъёмные штуцеры с фигурной стальной защёлкой. Кстати - конструкция защёлки очень хлипкая, состоит из 2х кусков пластика (собственно сам штуцер, и обойма с ушками) ... Дык вот ушки обоймы норовят выскочить из пазов, тогда фигурная стальная защёлка перестаёт держать штуцер :-( - соответствено узел может саморазобраться (а давление там приличное)... последствия думаю понятны. Т.е. при сборке надо быть внимательным
