Еще раз про печку ....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Еще раз про печку .... вывод темы на печать
guck
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2006 21:29
Такая проблема
включаю печку кручу ручку на холодный воздух работает нормально он сразу идет, а когда ставлю теплый, то начинает греть тока когда хорошо прогрет двигатель . В чем может быть проблема?
(Сколько может стоить ремонт ее в городе Москва)
guck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2006 23:09
У меня точно такая беда! Печка начинает греть только если двиг прогревается аж до температуры 90 , когда открывается термостат. А до этого дует холодный воздух во всех положениях регуляторов. Судя по температуре подхящих к печке шлангов - нет циркуляции ОЖ через радиатор печки.
Здесь много уже писали отаком трабле. в большинстве случаев прблема решалась доливом тосола, но мне это не помогло.
Я думаю- наиболее вероятные причины -
1. Термостат
2. Прокладка ГБЦ
Думаю вначале заменить термостат, хотя обычно неисправный термостат дает другую картину. но уж не хотелось бы думать, что это прокладка ГБЦ.
Кто что подскажет?
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чайникъ099
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2006 08:12
на зубильных печках - это обычно симптом недозакрытой главной заслонки: холодный воздух подсасывает в обход радиатора, в итоге тёпленький поток воздуха нагревает воздух (и пластик торпеды) гораздо медленнее, особенно когда машина недогрета.
Чайникъ099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2006 09:47
2 ortodox
Если нет циркуляции через печку, ни термостат, ни прокладка обсолютно непричём. Кстати, при отсутствии циркуляции из пароотводящей трубки радиатора печки в расширительный бачок ничего литься не должно. У тебя так?
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2006 16:44
При прогретом двиге из трубки в бачек постоянно стекает тосол.
Сегодня печка начала греть только кода проехал по городу 10 км . в т.ч. 2-3 раза стоял на светофорах ,но все равно на холостых греет хуже. Тут на форуме читал что бывает через пробитую прокладку газы попадают в тосол и создают пробки.
Еще бывает разрушение крыльчатки помпы из-за левого тосола.
Вобщем пока теряюсь в догадках и думаю с чего начинать.
