Глюк заводской блокировки руля
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глюк заводской блокировки руля вывод темы на печать
Esler
Авто: ВАЗ-21099i, 10.2003, Омега-115
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 07:09
Значит у меня ВАЗ-21099i, 2003г.
Еду седня утром по двору, поворачиваю налево.... а руль не крутиться Shocked - заблокировался, при этом машинка работает, ключ есстесно повернут. Еле успел затормозить перед углом дома pray: - после вчерашней оттепели на дороге сплошной каток.
Страшно подумать чтобы бы было если б не по двору в это время ехал.
Вот теперь и думаю что делать? Где искать причину?
Иль как отключить вообще это противоугонку???
Esler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 08:13
у меня на ходу такого не было, но вот на стоянке.. ключ в замке не крутиться, руль заблокирован Shocked
Сплиноман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 10:56
Еду седня утром по двору, поворачиваю налево.... а руль не крутиться - заблокировался, при этом машинка работает, ключ есстесно повернут.
ВАЗ 2113, 2005 года. Первого замка хватило на 15000 км, появился точно такой же глюк, руль блокировался. Заменили замок по гарантии. Следующего хватило на 600 км, тот же самый глюк. Заменили. Третий замок уже тысяч 5 проездил, пока работает. Отключить такую противоугонку нельзя, если только снять замок и выломать или спилить фиксирующий палец.
да мне пофиг че вы про меня подумаете
AND517 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2006 09:05
Да, отключить эту фигню нельзя, если только сломать. А на стоянке надо прежде чем руль заблокировать повернуть руль примерно в положение блокировки, чтобы он расслаблен был и уже потом ключ из замка вытаскивать.
Esler
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 06:19
Так мож и не в самом замке тогда дело?
Весной в России вместе со снегом тает и асфальт
Esler
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 06:21
Это на 180 гр. от прямого положения?
paravoz
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 07:18
чуть руль покачай когда ключь поворачиваешь
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2006 11:01
Да, примерно на 180 градусов. Я всегда так делаю.
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 15:54
просто это отключается от консервной банки берешь железку снимаешь замок и вставляещь ее между замком и рулем...там гда паз для фиксатора ивсе он просто тупо не сможет туда опустится..
Jeddite сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hagen
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 20:16
Во блин г@$но делать стали... Shocked У меня с 2000 года родной замок соит...
Hagen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 20:26
Jeddite
Ты где эту тему откапал?
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 02:23
Нигде не копал...
просто после попытки угона моего авто пришлось менять замок зажигания...смог изучить устройство этого механизма на личном опыте..
так вот вставить туда чего нить чотб этот язычек не опускался и все...
Что первое на ум пришло..сказал кусок консервной банки и все...
ЗЫ
лично сам не пробовал..
Centory
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 11:43
У знакомого было тоже самое - тока на выезде со стоянки.
Так и поехал прямо бы, через всю дорогу, 4 полосы... две сплошные.... Smile
Хотя смешного мало. А вот вылечилось легко, но чревато могла быть.
Берется рычаг, вставляется в руль, и сильным рывком срывается - та пимпочка просто отламывается и все. А замок потом под замену. Но нужно аккуратно - можно руль порвать.
Centory сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
