Опишите процесс снятия лобового стекла.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Опишите процесс снятия лобового стекла. вывод темы на печать
bug-nsk
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 07:11
Собственно трещина пошла с правого верхнего угла (паутина разростается), как степлеет хочу поменять лобовое стекло. Распишите чем нужно запастись и как оно делается.
Зарание признателен!!!
ВАЗ 21093 (карб) - МПСЖ-ZH v.6.15.
bug-nsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 09:32
Чтобы снять стекло, нужно запастись... ногой Smile
Ложишься на седло (лучче пасажирское, чтоб руль не мешал) И ногой в стекло Smile)))
Процесс снятия закончен Smile
Такие дела...
Sergo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
bug-nsk
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 09:56
Хм, интересный способ снятия, вообщем по другому конечно я и не представлял, ну если уж не получится, разкрошу его молотом, один фик новое ставить буду.
KF-97-1
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 11:39
Да можно ногой, молотком, кувалдой, гантелей, гирей, ломом Smile Тока потом замучаешся кусочки из салона вытаскивать.
Берешь хороший острый нож и обрезаешь уплотнитель по контору веровой рамки (один фиг уплотнитель нужен новый), аккуратно вытаскиваешь стекло вместе с уплотнителем.
KF-97-1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 11:49
А нахрена крошить то? Я имел ввиду ногой надавливая, аккуратно выдавить стекло наружу. Предварительно отвёрткой изнутри можно уплотнитель поддеть по всей длине - легче пойдёт :)
Уплотнитель можно и не резать, если старый нормальный.
Такие дела...
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 11:54
Такой способ даже в мурзилке описан
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KF-97-1
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 11:55
Можно конечно и старый оставить, но
- новый стоит копейки
- можно не волноваться, что потеря резины своих свойств (от времени) не приведет к щелям и воде в салоне, да и новое стекло не будет полтаться в проеме.
БоянБояныч
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 13:42
Уплотнитель резать не надо - старый 9если ему не более 10 лет) еще послужит. Из салона по периметру уплотнителя поддеваешь острой палочкой (не отверткой!) верхнюю часть стекла (между кузовом и уплотнителем) верхнюю часть и боковые примерно наполовину, потом аккуратно раскачиваешь (вот тут ноги - как раз и могут пригодиться) и выдавливаешь стекло без осколков и лишнего гемороя. Потом вставляешь новое стекло в уплотнитель, по периметру заправляешь обычную бельевую веревку с перехлестом в верхней части, устанавливаешь стекло в рамку и с помошником, который прижимает стекло снаружи, вытаскиваешь веревку, потом легкими ударами осаживаешь стекло - и все. Вся процедура - 10-20 минут.
БоянБояныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БоянБояныч
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 13:46
БоянБояныч
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 13:48
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 18:15
Я когда снимал, уплотнитель широкой отверткой перегибал за бортик металлический со стороны салона. Минут 15 возился. А потом просто взял стекло с наружи и все. Хотя хорошо чтобы кто-нибудь снаружи придерживал, а то упадет еще на капот.
Уплотнитель поставил старый, но промазал все как следует герметиком. Собственно для этого и снимал.
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 21:25
Тут кто-то оригинальный способ предлогал, тока нуно 6 челов. Один перед капотом стекло ловит, а остальные одновременно хлопают со всей дури дверьми и багажником. Говорил на 6-ке так снимали Smile
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2006 10:17
Ну писец, а если не лобовое вылетит, а например заднее? Его кто ловить будет? Я снял один, без проблем. Ничего не испортил, даже уплотнитель. :cool:
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2006 18:52
Сергей 22, товарищ Sinbad шютит Smile
Хотя, сама идея очень даже :cool:
А заднее пусть ловит тот, кто багажником хлопает Smile
Такие дела...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2006 21:18
:cool: :cool: :cool:
a-sity
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 08:13
Уплотнитель режется и стекло снимается без проблем... Новый уплотнитель стоит 280 рублей.
А метод снятия "хлопком всех дверей" не подойдет, т.к. на 6-ке в уплотнителе есть еще замок, который перед этой процедурой снимается.
ВАЗ-2114 2004 г.в.
a-sity сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 09:31
Ок, значит не 6 человек, а СЕМЬ! Smile Smile Smile
Такие дела...
