Вездеход
Ну вот и мне пришла пора обратиться ко всем!!!
Проблемма в холостых
Стали жить своей жизнью... При прогреве скачут сами от 1200 до 2000, при езде залипают, медленно возвращаются и часто стоят на 1200-1500. К нормальным 900 возвращаются только после того как на прогретом движке, выключишь зажигание, подождеш минутку и заводишся... Вот тогда все как всегда... Но тоже могут через 20 мин движения, внезапно опять встать на 1200-1500 и не опускаться до следущей "перезагрузки". Все что мог сделать сам-сделал! Думалось РХХ полетел! Менял два раза, эфекта нет! ПОтом менялся ДПЗД, сиё эффекта не дало, думал может плохой купил датчик?! Купил уже GMовский ДПЗД и тоже самое! Где еще и что смотреть?
У кого какие соображения? Тросик газовый не зацепляется ни где, обшивка на педаль газа не давит тоже !!!
Пожалуйста по существу... Чек не горит, машина - 21093 инж, 02 года... ЖДУ!
Slava33
Авто: 21083 карб. 97г. 272тыс.
Инжектор однако... он хорош когда исправно работает. Даже и не знаем чё посоветовать. 8-)
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Вездеход писал(а):Ну вот и мне пришла пора обратиться ко всем!!!
Стали жить своей жизнью... При прогреве скачут сами от 1200 до 2000, при езде залипают, медленно возвращаются и часто стоят на 1200-1500. К нормальным 900 возвращаются только после того как на прогретом движке, выключишь зажигание, подождеш минутку и заводишся... Вот тогда все как всегда... Но тоже могут через 20 мин движения, внезапно опять встать на 1200-1500 и не опускаться до следущей "перезагрузки". Все что мог сделать сам-сделал! Думалось РХХ полетел! Менял два раза, эфекта нет! ПОтом менялся ДПЗД, сиё эффекта не дало, думал может плохой купил датчик?! Купил уже GMовский ДПЗД и тоже самое! Где еще и что смотреть? У кого какие соображения? Тросик газовый не зацепляется ни где, обшивка на педаль газа не давит тоже !!! Пожалуйста по существу... Чек не горит, машина - 21093 инж, 02 года... ЖДУ! :
Прочти здесь
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=904317#904317 - неохота повторяться.
Vetal
Авто: преоро сарай
посмотри датчик массового расхода воздуха
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
ДМРВ либо сам дроссель прочищай
pit2003
у меня такое же было когда аккумулятор выкипел и подыхать начал.
Вездеход
Спасибо! Но когда ДМРВ умирает разве ЧЕК не горит? И про аккумулятор вообще не понял, pit2003, расшифруй плз... Больше не где искать, коллеги?
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Вездеход писал(а):Спасибо! Но когда ДМРВ умирает разве ЧЕК не горит? И про аккумулятор вообще не понял, pit2003, расшифруй плз... Больше не где искать, коллеги?
посмотри на привод дроссельной заслонки. должен возвращаться полностью к ограничителю. ослабь тросик так, что бы при плавном отпускании педали газа, заслонка возвращалась обратно.
Ksandr
Авто: 4D
Те же симптомы на карбе. Газалул лишку резко и поплыл ХХ. Что делатьто, не ужто к карбюраторщику опять?
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
у меня когда умер ДМРВ , чек инж не горел ! но расход был 18 ЛИТРОВВВВВВВВВ на сотню ... а вообще посмотри сайт чиптюнер ру , полезные вещи пишут ... и мастера там знающие своё дело
