Lika
Привет
Последний раз редактировалось: Lika (15 Января 2011 03:45), всего редактировалось 1 раз
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Если в "А" не работает совсем, даже в выстуженной за ночь машине, когда в режиме "А" вентилятор должен работать с оборотами, сответствующими "2", тогда дело не в резисторе, скорее в блоке САУО.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Дюжина писал(а):Если в "А" не работает совсем, даже в выстуженной за ночь машине, когда в режиме "А" вентилятор должен работать с оборотами, сответствующими "2", тогда дело не в резисторе, скорее в блоке САУО.
САУО, я эту историю уже проходил.
Дюжина
_Alexandr_ писал(а):А может моторедуктор?
С чего бы?
Речь идет о режимах работы вентилятора, а не о температуре.
Lika просто некорректно выразился(ась).
Lika
Все
Igor K
99,9% - доп. резистор под жабо!
Цитата:Если в "А" не работает совсем, даже в выстуженной за ночь машине, когда в режиме "А" вентилятор должен работать с оборотами, сответствующими "2", тогда дело не в резисторе, скорее в блоке САУО.
И от куда только это вычетали???
Lika
А
Последний раз редактировалось: Lika (15 Января 2011 03:46), всего редактировалось 1 раз
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Igor K писал(а):99,9% - доп. резистор под жабо!
поддерживаю
Lika - резистор, точно, у самого такое было на старой 10-ке - 1 и А не работали, только на 2-ке
САУО - Система Автоматического Управления Отопителем
в общем это блок, на котором 2 ручки - скорость вентилятора и температура
dimshit
У меня такая же штука была, снял жабо, оказалось клемма от вентилятора печки отошла... поправил, зачистил... всё ОК
