Совсем меня разозлила моя "машина"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Совсем меня разозлила моя "машина" вывод темы на печать
superfedos
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 11:51
Всем привет.
Пошел я значит с утра на работу, сожусь в свой кадиллак, вытягиваю подсос и поворачиваю ключ зажигания. Машина заводится с пол оборота. Оставляю её прогреваться выхожу, чтобы протереть стеклышки а она начинает пердеть и глохнет.
Пытаюсь завести снова, а она просто крутит стартер и все.
Если вытягиваю подсос на всю и нажимаю педаль газа в пол, она тресется, такое ощущение, что просто детонирует.
Выкрутил свечи - мокрые и с нагаром. Протел, вкрутил обратно - х*р там. Никакого эффета. крутит в пустую.
Искру не проверял, нужно было уже на работу бежать, но такое ощущение, что её нету.
Куда она могла деться?!! Была же, мать её!
Sad
superfedos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 12:04
Может коммутатор? датчик холла? вроверь контакты для начала
может на заправке хуйню залили?
Сплиноман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
superfedos
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 12:24
Коммутатор в норме - перетыкал. У меня их два стоит Smile, если что, первым делом его перетыкаю.
А вот контакты и датчик хола нужно будет проверить...
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 12:46
У меня было что провод подходящий к бобине переломился внутри внешне оставаясь целым... тож изматерился пока нашел Smile
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
superfedos
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 13:36
snow02rus писал(а):
переломился внутри:)
Что, просто взял и переломился?
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 15:16
если она уже чуть прогрелась к моменту как заглохла то может с полностью вытянутым подсосом и не завестись!!! у меня например если теплую машину с подсосом заводишь - ноль эмоций
важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
саб99
Авто: 099карб.97г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 15:33
Возможно это ЭМК ХХ засорился! Попробуй завестись с педалькой "в пол"Если заведётся, а при отпускании педали заглохнет, то скорее всего он и есть Smile А вообще причин море - надо смотреть на месте Very Happy
саб99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 17:46
саб99, он же писал
Kude$niK
Авто: 104
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 19:11
у меня было нечто подобное, ну пропала искра и все... Че тока не менял, и катушку, и коммутатор и свечи протирал. Поставил другой комплект - завелась. Потом глянул на старые, оказалось свечи были мокрыми внутри, а протирал то я только электроды. Продул насосом, прокалил-заработали! Вот блин, столько трахотни на пустом месте... Два часа вокруг машины прыгал, а оказалось млин, свечи конкретно залило... Very Happy Very Happy Very Happy
Наши возможности ограничены лишь нашими желаниями..
Kude$niK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Восьмеркин
Авто: 21083i,2002г.(555 т.км, шустрый тазик-марафонец +приоросарай с кондеем(безвтык!) +старенький трактор д-ра Фердинанда
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 19:26
если завелась и заглохла немного поработав то 90% шо игла "зависла". по карбу постучать нада
Поголовная детская вакцинация - одно из преступлений власти против народа.
Восьмеркин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
<MexaniK>
Авто: ВАЗ 21150i Чароит
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 20:27
+1! 8-)
ВАЗ 21150i чароит
<MexaniK> сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey222
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 21:42
У меня была такая проблема. Поменял почти все (карбюратор, топливный насос, коммутатор, провода, вакуумник на трамблере и т.п.) Но пробелема у меня решилась только после того как я поставил новый трамблер в сборе
Andrey222 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlAlG
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2006 10:07
Блин - "газ в пол" - режим продувки цилиндров воздухом надо делать при открытой возд. заслонке (убранном подсосе) а то откуда воздуху взяться то???
ВАЗ 099 99 (откатано 100 тык продан в 2006), Corolla 2006 (55 тык, не продана), Avensis 2007 (10 тык, еще долго не продам))
OlAlG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
superfedos
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2006 11:18
Спасибо всем за отзывы..
Вчера вечером.
Решил проверить искру. Взял жену, посадил за руль и сказал крутить.
На свечах искры небыло. Проверил центральный провод - искра есть.
Снял крышку трамблера - потертая немного и нагоревшая. Хрен сней думаю, пошел купил новую. Млин!!! Менял её 5 месяцев назад (4 т.км. проехал) !!!! Почему нельзя сделать нормальные запчасти, которые не нужно каждые пол года менять?
Ладно, поменял. Искра появилась, но так и не завелась.
Забрал аккум домой заряжаться.
С утра, поставил аккум - завелась с пол оборота. Поработала немного, я немного убрал подсосс и она заглохла.
Крутил, крутил. Крутил, крутил. Завелась только с подсосом на всю и с педалью газа где-то на серединке, но с таким попердыванием, с таким хрюканием. такое ощущение, что работал один цилиндр Sad Как только убрал педаль газа - заглохла. и больше не заводилась...
Полагаю карб заливает свечи. думаю вечером уровень поплавка выставить.
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2006 14:41
Вообще похоже что таки с зажиганием траблы... Ремешок не мог перескочить на зуб?
Просто весь "перелив" у тебя из-за вынутого подсоса, а когда ты его задвигаешь, т.е. обедняешь смесь, он вообще работать не хочет ...
Как вариант, посмотри разъем датчика Холла - у меня так сигнальный контакт западал в колодку, соединялся точечно и машинка мне мозги компостировала вовсю ...
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
superfedos
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2006 15:24
Да нет, не думаю. Ременнь ГРМ совсем недавно меняли и хорошо натянули. Ремень тоже хороший поставили (вроде).
А вот с датчиком хола... А на что он вообще влияет? Его что, менять надо?
Кстати, когда после всех этих манипуляций я посмотрел под глушак - там была лужа бензина. Плевалась она им...[/quote]
