Крепление МЗ на 16-ти клапанном двигателе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Крепление МЗ на 16-ти клапанном двигателе вывод темы на печать
Андрей54321
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2006 12:10
Такая вот фигня - полетел МЗ, но очень хитро. Работает пока двигатель не нагреется до рабочей температуры. Ночь постоит, остынет - и опять нормально.
МЗ - вещь незаменимая и довольно дорогая от 1100 руб.
Вопрос в следующем для чего собственно МЗ так намертво прикручивается к двигателю? В этом случае его температура полностью соответсвует температуре двигателя, а она как известно резко и часто меняется от - к +. Зачем так издеваться над электроникой?
Что если закрепить МЗ так чтобы не было контакта с двигателем (оставить воздушный промежуток или подложить что-то теплоизолирующее. Мне кажется надежность его работы заметно возрастет. Или здесь есть какие-то подводные камни?
У кого какие мнения?
Андрей54321 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MichaelM
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2006 12:53
Для рабочего МЗ пофигу температура, главное что бы вода не попадала, а если при нагреве глючит, так скоро и без нагрева глючить начнет.
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2006 13:11
А как проявлялись глюки МЗ на горячем двигателе?
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2006 14:18
Второй раз слышу о проблемах с МЗ на горячем 2112-м двигателе. Один раз было у товарища, второй раз здесь.
Вообще-то такая беда была у 2111-х двигателей года два назад. Беда в некачественных модулях, не держащих температуру, а не в нагреве как таковом. И судя по всему, у 2111-х МЗ греется больше чем у 2112-х.
А мнение ...
Менять МЗ и не заморачиваться на теориетезированием.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей54321
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2006 14:31
Пропадала искра в 2-х цилиндрах.
МЗ я уже поменял.
Я так думаю, что может как это не странно звучит, но двигатель выступает в качестве радиатора охлаждения для МЗ. То есть двигатель не дает ему разогреваться выше 100С. Видимо здесь выбрали из двух зол меньшее.
Дюжина
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2006 15:34
2 Андрей54321
Возможно и так. Комутатор на зубилах имеет радиатор охлаждения , а МЗ нет.
Анатолий
389-й
Авто: Кадиллак
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2006 16:00
Ты правильно поставил вопрос! Не хочу нарушать твое авторство - задай в вопрос в форуме заводским специалистам. Действительно, кремниевые приборы нормально работают до температуры 110 градусов. Теоретически транзисторы в МЗ работают как прерыватели тока и мощность не рассеивают (кроме мощности тока утечки) Далеко МЗ не унесешь - провода высокоомные и энергия искры может упасть. А вот поставить его на прокладку или еще лучше - с воздушным зазором - можно.
389-й сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
389-й
Авто: Кадиллак
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2006 16:05
389-й
Авто: Кадиллак
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2006 16:21
Sem_A
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2006 17:05
в поиск ... там все есть, а если быстро ....
Полетел действительно МЗ, причем могу сказать какие 2 цилидра не работают - 2 и 3. Проверяется очень просто. Как начинает дергаться, прижми МЗ и все заработает. На каком-то сайте было в фотографиях как ремонтировать МЗ. В МЗ ломаются контакты, т.е. там не проводки между контактами, а пайка.
Sem_A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
city12
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2006 01:32
economist6
По ощущениям, бывает такая проблема у людей. Хорошо прогретый движок просто теряет мощность. Как буд-то дроссель не открывается до конца. В остальном никаких признаков. Работает ровно. Не глохнет Может тоже МЗ?
city12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2006 07:29
отдельные катушки на 1,6 16 рулят :cool: пока что Sad
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bam86
Авто: ВАЗ 21103 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2006 07:34
Если посмотреть внимательно на схему то нижней пластиной МЗ соединяется с массой без нее работать не будет....
Bam86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sem_A
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2006 09:45
Bam86
у меня работал лежа на пластмаске, а если быть точнее на старом МЗ при покупке нового проверял...
Fox103
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2006 09:47
А транзисторы коммутатора стоят в самом контроллере.
paravoz
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2006 09:54
да, катушка - это только катушка и ничего более, кстати на 1,6 8 тоже катушка (четырехвыводная), а не модуль.
раз ВАЗ так сделал, значит перегрев имеет место быть.
Андрей54321
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2006 10:04
Да нет масса идет на разъем. Можешь открутить МЗ и попробовать- будет работать.
Очень похоже. Но все равно должно подтраивать.
balandin77
Авто: ВАЗ 21114 1,6i 16V HL54 Ривьера
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2006 10:56
Ага, и контакт на катушках хреновый. Уже 2 машины с такой проблемой встретил. У меня на второй катушке, у другана на 3-ей. Sad
balandin77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lesha35
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2006 00:42
А у меня тоже в таком положении заработал но давал искру только на два цилиндра. мое мнение надо плотно прикручивать
Ваз 21113 2000г.в Январь 5.1_________________
lesha35 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stacid
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2006 15:19
шпорцмены из-за частого перегрева на распорку чашек мз переносят, приваривая к ней площадку для его крепления.
или покупают его производства GM.
generation next
Stacid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stsem
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2006 17:28
[quote="Андрей54321"]Такая вот фигня - полетел МЗ, но очень хитро. Работает пока двигатель не нагреется до рабочей температуры. Ночь постоит, остынет - и опять нормально.
У кого какие мнения?[/quote
Была точно такая фигня, менял модуль машина 2000 г.
stsem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jenny86
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2006 19:39
из асбеста.
Прошлым летом перед отпуском менял свечи, в/в провода и обратил внимание что МЗ греется весьм ощутимо.
Нашел лист асбеста толщиной примерно1,5мм, вырезал из него прокладку в 2 слоя по периметру МЗ.
прикрутил. все работает. МЗ греется ощутимо меньше. Масса у него идет через разъем.
ЗЫ асбест - это такие листы раньше клали в газовые плиты (в духовки) прямо над горелками. НЕ ГОРИТ до не знаю какой температуры.
потом его производство вроде запретили из-за повешенной канцерогенности.
С уважением, Jenny86
Ханты-Мансийск
WBR, Jenny86
Jenny86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
