Вроде глохнуть перестала :)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вроде глохнуть перестала :) вывод темы на печать
Vlad B
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2006 12:33
Вчерась произвел работы по рекомендации АВТОВАЗ приведенные на чиптюнере.ру, глохла при переключении передач.
Подкрутил регулировочный болт дросслельной заслонки, увеличив тем самым открытие заслонки на ХХ, проваливаться в 0 перестала, только до 500-600 оборотов. Короче господа воздуха нехватает машине на переходном режиме, как и говорили.
С пластмассовой заглушкой намучался, пассатижами её раздавил нафиг., далее крутил пассатижами смотря при этом по БК показания ДПДЗ чтоб небыли больше 0%.
И еще, сегодня завелась с первого раза и сразу вышла на нормальные обороты прогрева. 8-)
Донецкая республика
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2006 13:48
А воздушный канал холостого хода не пытался почистить?Сейчас ты просто в обход канала хх пустил подсос воздуха через заслонку,на холостом ходу заслонка должна быть полностью закрыта,нехватка воздуха либо забит канал хх либо воздушный фильтрИ завышенные показания дмрв,мозг пытается уменьшить количество воздуха перекрывая канал хх.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vlad B
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2006 15:09
Да чистил, тряпкой протирал седло регулятора, очистителем карбюратора промывал. Мозг всё равно показывает 10кг воздуха, расход 0.7-0.8, РХХ 39-42. Так что я думаю что пофиг это.
Донецкая республика
roti
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2006 23:42
у хрюнов так всегда :ooo: то дырки в крышках сверлят то заслонки крутят :cool:
SUZUKI IGNIS 2003г.
http://roti.photofile.ru/
roti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Makar_
Авто: ВАЗ 21102 99г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2006 01:40
Я подобную проблемму решил просверлив отверстие в дроссельной заслонке сверлом на 2мм. Сейчас все пучком.
ВАЗ 2107 86г.в. -> ВАЗ 21102 99г.в.
Makar_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2006 07:37
А я просто промыл дросельную заслонку, вроде пока помогло.
http://autolada.fastbb.ru/
M.F. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vlad B
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2006 13:53
Чо ты тут гонишь, это рекомендация АВТОВАЗа, и она работает. Сопли разводи в курилке.
Донецкая республика
Vlad B
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2006 14:00
Вчера тоже снял гофру и стал там всё поливать очистителем карба, потом завел еле-еле двигло и поливал уже на работаеющем, была сплошная чернь. В гофре следы масла или мамсленного конденсата?! Вытер всё.
Обороты держит нормально - 800. Сегодня завелся с пол-чиха (-5С), до этого были проблемы, заводилась и глохла, на втоорой раз заводилась без прорблем.
А бензин ПОДОРОЖАЛ на 50коп. до 17.50 за 92-ой на ЛУКе. До этого был 17.00-17.10р, на Neste тоже подорожал.
Донецкая республика
