Колбасит! Что это?!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Колбасит! Что это?!! вывод темы на печать
bigfatfish
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2006 23:40
Уважаемые форумчане!
У меня следующая проблема Sad .
На холодную с утра машину (ВАЗ-21102, 8-кл, 2000 г.в. пробег 31 000 км) слегка колбасит, мотор работает неустойчиво и вроде как троит. После прогрева и некоторого пробега движок начинает работать нормально, вибрация прекращается. Симптомы усиливаются с морозом. При этом машина заводится всегда с первого раза.
Я перерыл кажется все что касается нестабильной работы двигателя. Последняя тема "ДМРВ был гадом", симптомы практически те же что и у меня. Чтобы не тратить лишних денег и не менять все датчики подряд я поехал на диагностику. Объяснил людям проблему, оставил у них машину до утра, чтобы диагностику проводили на холодную. Итог - ошибок у меня не нашли, все датчики работают нормально, т.е. ДМРВ, МЗ, высоковольтные провода, свечи - непричем. Факт нестабильной работы двигателя подтвердили. Сказали что возможно нестабильная работа и колбасенье может быть связано с механикой, в частности: клапана, стаканы, кривая головка блока и т.п. Где-то какой-то зазор, который при прогреве выбирается и машина начинает работать стабильно. Посоветовали никуда не лезть, т.к. проблема незначительна, а дальнейшее разруливание проблемы может привести к серьезному попадалову на деньги... Т.е. ездит машина и ездит и нечего туда лезть!
Вот собственно и вопрос, меня развели и не захотели разобраться с проблемой? Можно ли доверять такому диагнозу, или ехать и покупать МЗ, ДМРВ и самому ставить и пробовать? Можно ли полностью доверять компьютерной диагностике?
bigfatfish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 11:03
А СО мерили? Такая итория может быть, если идет богатая смесь, тогда на холодной просто заливает свечи. Вот она и троит.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 11:20
проверь на холодную, после ночной стоянки зазоры в ГРМ, раз с прогревом пропадает.
год большой, пробег маленький - редкость. (посмотрел на профиль понял)
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 11:27
Да запросто, думаю, может быть и в механике.
У меня, например, на хх раз секунд в 5 пробегает по машине небольшая дрожь, а вся электрика, параметры датчиков в норме, так что грешу уже только на механику, так то.
capt102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor K
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 11:51
У меня с этого началось умирание МЗ, правда к этому (как оказалось) сильно подгорел провод от датчика положения колена.
Igor K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 13:52
Диагностика , у плохих диагностов..........
Хорошие диагносты проверили бы всё !!!!
Заедь к хорошим диагностам
Мой диагноз : зажигание или форсунки... Компрессию бы ещё замерить.....
www.auto063.ru Диагностика и ремонт инжекторов
sobr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bigfatfish
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 14:42
Компрессию мерили и даже дали клочок бумаги с ее результатами. Все цилиндры практически одинаковы в районе 13,0. Когда выворачивал свечи - на 1 и 2 цилиндре черный нагар на центр. электроде, а на 3 и 4 электрод светлый.
Мерили СО или нет не знаю, т.к. сам при диагностике не присутствовал, а когда мастера разъясняли как-то не удосужился спросить.
В общем-то я сам тоже думаю что это развод! Попробую с зарплаты купить новый МЗ, почему-то мне самому кажется что проблемы все-таки с ним.
Sanek16
Авто: ВАЗ 21102(был),Lancer 1.6
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 14:47
Такая же фигня, но только если на улице не выше +5, заводишь сначала работает сикунд 10 нормально а потом минуты две-три колбасня начинается.Немного прогреется и всё нормуль.Осенью,летом и весной, если за бортом темп. больше +7 то таких проблем нет. Чудеса!!! Когда колбасит из выхлопухи бензином пахнет.Народ на форуме говорит что это прошивка!!! (двигло 102, пробег 112000, г.в. 1999г )
Sanek16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 14:53
А может быть дело в прошивке?..
Вроде писали где-то об этом...
Дмитрий
К.Д.Е. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 16:04
У меня все тоже самое было. СТО сразу начало с МЗ, проводов, свечей и компрессии. Все это оказалось нормальным. Был завышен СО - 11%, а он устанавливается програмно, заливало свечи на холодную на ХХ. Результат нагар на 1 и 2 свечах. Как следсвтие эксплуатации двигла с такими параметрами, предыдущим хозяином, загадились форсунки. И на холодном небыло нормального распыла топлива.
Плюс, врал ДМРВ, причем он работал, давал показания, но врал - завышал расход воздуха. После замены ДМРВ и установки СО, через полчаса работы и форсунки просрались. Езжу уже вторую неделю без проблем.
Кстати, если бы я машину взял летом, то тоже ничего бы про эту беду не знал бы, теплая она не троила и не плевалась бензином.
Конечно могут быть и другие причины, но уж больно у вас обоих симптомы на мои бывшие похожи.
bigfatfish
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 17:29
У меня все точно так же!
Попробую в ближайшее время съездить к этим мастерам и сделать СО.
Получается что обязательно должен глючить в холод ДМРВ и СО превышать норму? Или эти симптомы обязательно должны присутствовать вместе?
Меня больше терзает вопрос о механическом происхождении этой гадости Sad Возможно ли это?
ВАЗ-21102, 2000, 1,5 8V, Х 10 => Хендай Туксон 2,0 4 WD
bigfatfish
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 17:30
arcadi
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 19:56
Да нет конечно. У всех все бывает по-разному. Просто у меня была такая конкретика. Причем, что СО завышено, это я узнал уже на СТО, когда его померили. Но без замены ДМРВ, СО регулировки не поддавалось.
Если у вас есть БК, посмотрите что он показывает, когда колбасит и когда прогреется:
ДМРВ -? в кг/ч
РХХ-? в шагах
Т-время впрыска ? в мс.
sobr
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 20:29
Если компрессию мерили и она как я понял ок.
ТО лично я ставлю диагноз Засорились форсунки, проверить ещё раз ДМРВ.
bigfatfish
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 23:16
К сожалению БК у меня нет, поэтому попробую замерить СО и если будет превышение, то пойду вашим путем, ну и попробую проверить еще раз ДМРВ.
Спасибо всем кто откликнулся. :cool:
ertech
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 20:39
Извиняюсь, что поднимаю "старенькую" тему. Какой контроллер стоит и с какой прошивкой, по симптомам похоже на Бош 1.5.4, а прошивка скорей всего либо S64 либо T64 если да то для нее такое поведение норма...
ertech сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bigfatfish
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 16:46
Тема в общем-то как я смотрю очень актуальна Sad . Да у меня стоит Бош 1.5.4 и прошивка M1V13054. За прошедшее время я сменил ДМРВ, отрегулировал СО, оно действительно было завышено - около 4,0. Поменял 2 комплекта свечей, но единственное чего я добился это машина стала более экономичной и обороты на холостом после прогрева в районе 600-700 об/мин, до этого ниже 800 не опускались. Колбасня по утрам так и осталась, но не такая выраженная, т.к. на улице стало теплее намного. Сейчас машине делают небольшой кузовной ремонт, после праздников поеду на регулировку клапанов, посмотрю что это даст. А так думаю надо действительно забить ... и жить спокойно до первых холодов :-D
ama262
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 22:00
У меня 21102 2001 г.в. такая же фигня уже года три наблюдается, а обороты на хх ниже 1000 с новья не разу не опускались, контроллер БОШ 1.5.4, а в прошиву ещё никто не лазил. Бензин не жрёт, это норма или чего то не так? Surprised
ama262 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bigfatfish
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 18:52
Думаю что у тебя все нормально, а насчет того что колбасит - есть много чего полезного на http://chiptuner.ru/index.php и еще много где, получается что причину можно искать долго и упорно.... и можно не найти Smile , что самое главное. Думаю что дело может быть и в РХХ и датчике температуры и в плохой работе термостата и в засранных форсунках, как тут отмечали (хотя я уже проездил на двух баках с очищающей жидкостью типа "Тотальный очиститель инжектора"), странное дело когда эту жидкость вливаешь - так вроде машина живее становится и колбасит ее меньше но потом все на круги своя... В общем как будет денег побольше первым делом нужно купить БК и попробовать - может с холодом начнет какие нибудь ошибки выдавать.
Кстати хотелось бы узнать у людей сведущих, у меня частенько температуру на приборном щитке показвает меньше, чем на самом деле, в чем может быть причина? На приборах еле-еле 70 а карлсон уже работает, по компьютеру (в мастерской было 102 градуса). В мастерской кстати на это тоже внимание обратили, но сказали что может глючить сама индикация, т.е. типа стрелка не откалибрована.
arcadi
Сообщение Добавлено: 07 Май 2006 11:10
Показания на прибор снимаются с другого датчика температуры, который стоит на блоке. Может датчик сам врет и его пора менять.
Degun
Сообщение Добавлено: 08 Май 2006 20:33
У меня ВАЗ-2112, 16-кл, 2003 г.в. пробег 20 000 км.
К уже упоминавшемуся выше глюку, т. е. троение на холодном двигателе и падение его мощности, имеется такое: при езде на высокой передаче особенно в горку (хотя часто и на горизонтальном участке) машину начинает трясти. Обороты при этом в районе 2000-2200. Раньше такого не было. Появилось полгода назад.
Понимаю, что причин здесь может быть много, но все же какие являются основными?
Degun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
999
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 01:06
Если у тебя катализатор ,речь о СО не может быть...это бред,Дк сам выставляет норму,и датчик температуры тоже при пусках и прогреве.
ДМРВ не влияет ни на что что связанное со свечами. Причина в другом, либо ошибка ЭБУ ,либо зазоры клапанов. Вообщем из этой серии.
999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Metal
Авто: ваз 21102 2001г.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 22:21
у меня движок колбасит на холостых, аж рычаг скоростей дёргается
купил БК Штат - ошибок ноль.
газанёшь - вроде не дёргается.
менял рхх - не помогло. СО правда не замерял.
хх: 38-42 шш.
об: 840-880
ваз 21102 1.5 8кл.
Metal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr.WOLF!
Авто: 21113 MP7,0 Е3
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 23:28
Поверьте на предмет "подсоса" воздуха после ДМРВ, на холодную с помощью балончика для запуска двигателя (с эфиром который). Надо "пшикать" на сопрягаемые детали при попадании эфира на "подсос" двиг. заработает ровнее. Возможное место подсоса стык впускного коллектора и головки.
Mr.WOLF! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Metal
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 11:03
спасибо за совет проверю обязательно, потом напишу
ваз 21102 1.5 8кл.
