Что-то с тормозами...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что-то с тормозами... вывод темы на печать
Parus
Авто: VW CC 2.0 TDI
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 11:51
Странные вещи стали происходить с моими тормозами. Где-то месяц назад при торможении появился гул в районе задних колёс. Я поменял на СТО задние колодки (накладки), и гул пропал. Торможение заметно улучшилось. Первые дни, правда, как я уже где-то писал, задние колёса блокировались мгновенно (на льду!), но потом торможение нормализовалось. Но теперь другая проблема: при резком торможении задние колёса идут юзом (или мне мерещится? Но характерное шипение на мокром асфальте слышится именно сзади. Я поехал на СТО, где менял накладки, всё объяснил, чуваки всё проверили, говорят, всё в порядке и зад просто НЕ МОЖЕТ тормозить сильнее, чем перёд. Они там какую-то шайбочку посмотрели? Но я же не придумал? Я заодно поменял передние колодки (старенькие уже были), тормозить стало ещё лучше, но всё-таки мне кажется, что зад тормозит сам по себе.
И тут я вспомнил, как месяца полтора назад (ещё до замены задних накладок) меня остановил ГАИшник, я резко затормозил возле него, а он говорит: ?Что-то у вас заднее правое колесо в юз идёт при торможении?? Но я тогда не придал этим словам значения.
Так вот, в чём же дело? Кто знает, реально может быть, что задние тормоза работаю быстрее, чем передние?.. Shocked
Parus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WolFS
Авто: 21102, 2001г. >Сузуки Лиана МТ 4х4
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 12:07
Колдун смотреть надо.
WolFS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Parus
Авто: VW CC 2.0 TDI
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 12:09
Кого?.. Surprised
WolFS
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 12:17
Регулятор тормозных усилий. Там рычажок, двигаеш его туды сюды.
Лучше делать вдвоем. Один пусть смотрит какие калеса первыми блокируются.
Dima22
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 12:18
Parus писал(а):
Кого?..
Регулятор давления в контуре задних тормозов. При торможении авто наклоняется вперед, задние колеса разгружаются, колдун снижает тормозное усилие на задних колодках, препятствуя их блокировке.
21124 "снежная королева"
http://autolada.fastbb.ru
Я #@$# модераторов.
Dima22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Parus
Авто: VW CC 2.0 TDI
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 12:24
Так чудаки на СТО, вроде, на яме его и проверяли.
WolFS
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 12:42
Хреново видать проверяли. Именно он отвечает за проблем с твоими тормозами. Может правда еще ручник перетянут, но это врятли.
Parus
Авто: VW CC 2.0 TDI
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 12:54
Ручник нормал. Confused
Dima22
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 12:58
Да, почему "вряд ли"? С него и стоит начать.
Я #@$# модераторов.
Parus
Авто: VW CC 2.0 TDI
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 13:06
Дело ведь в том, что проблема появилась до замены колодок. И никто ничего не крутил. Само могло ?испортиться? Smile после зимы?
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 13:19
Может легко. Колдун и Ручник проверь, я думаю где-то там трабл. Да и ещё возможно стоит сменить мастера и сервис.
http://autolada.fastbb.ru/
M.F. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Parus
Авто: VW CC 2.0 TDI
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 13:25
Фраза, которую ты привёл, была сказана СТОшником после того, как он покрутился в яме и посмотрел эту штуку.
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 13:55
Я и говорю смени СТОшника и СТО заодно.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 14:08
Если тоько одно берет на юз, то это может подклинивать тормозной цилиндр. Не возврашается назад при растормаживании, а при торможении он первым и хватает.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BBKing
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 14:24
arcadi
Было такое с передними тормозами.
Чотбы проверить - необходимо проверить равномерность износа колодок на обоих колесах.
У меня на правом колесе были изношены до металла, а левые еще вполне живучие были.
Мазда3 2.0 спорт FL '06, ВАЗ 21113 2002 продал.
BBKing сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Parus
Авто: VW CC 2.0 TDI
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 14:32
Это СТО, специализирующееся (!) только на тормозных системах. Раньше никаких проблем не было.
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 07:45
И что? Вы же в России живёте, не забывайте. Кроме того и специалисты ошибаются они ведь тоже люди.
Parus
Авто: VW CC 2.0 TDI
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 11:13
Сегодня ехал на работу, иногда проверял тормоза ? не блокируются ли задние колёса. Да, вроде, нет. Shocked
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 13:44
Слушай, а износ покрышек и колодок тормозных одинаковый?
Parus
Авто: VW CC 2.0 TDI
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 13:49
Да. Вообще, меня интересует вопрос, могло ли оно само ?перерегулироваться?, ведь за зиму никто там ничего не крутил?
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 13:56
Теоретически при совпадении цепи некоторых случайных событий такое может быть, но ИМХО мало вероятно, вообщем надо смотреть так сложно сказать. Но если оно само так ?перерегулироваться?, то надо срочно полную ревизию тормозной системы ИМХО делать, так как с тормозами лучше не шутить, а то малоли чего ещё может ?перерегулироваться?.
Parus
Авто: VW CC 2.0 TDI
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 14:03
Да уж. Может всё-таки лажа была в том, что старые накладки уже хреново тормозили и почти сразу блокировали, а новые тогда ещё не притёрлись?
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 14:21
Старые накладки обычно просто хреново тормозят, причём при этом может быть скрежет (а на дисках и барабанах остаются риски, которые хорошо видны и это легко посмотреть), но ИМХО ничего не блокирует. А новые, буквально через несколько торможений притираются и начинают более менее нормально тормозить.
Parus
Авто: VW CC 2.0 TDI
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 14:25
M.F.Блокировка происходила именно при резком нажатии педали тормоза в пол. Скорость при этом была не больше 30 км/ч. Понаблюдаю ещё в течение этой раб. недели.
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 14:37
Parus вообщем надо смотреть.
Страница 1 из 2
