D21063
Авто: ВАЗ-21063, 93 г.в., БСЗ -> Lacetti 1.6 МКПП sedan
АКБ MUTLU, 60 АЧ, необслуживаемый.
не знаю как разрядился, но глазок черный.
заряжаю током 5.5 А, на зарядке простоял 4 часа, случайно подошел посмотреть, как идут дела, при этом заметил, что ток упал до 4 А, и внутри АКБ журчание что ли какое то, или кипение, для меня это все новое, поэтому не знаю,
стоит ли дальше заряжать и не рванет ли он?
спасибо.
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Это "кипение" - разложение воды на кислород и водород, наблюдается когда АКБ полностью заряжен после 14,4 В (2,4 на банку), в случае добавок всяких напряжение может чуть-чуть меняться. Снизь ток до 1 - 1,5 А и пусть кипит дальше до утра.
Также если закипание наступило быстро, а АКБ был разряжен - говорит что емкость у него уже не та. Малый ток будет раскальцовывать АКБ, полезно
BG
Авто: ВАЗ 2103, Jeep ZJ, Pontiac TransAm, Mercury Cougar, VW Passat B3
D21063
при зарядке ток постепенно падает всегда.
у разряженного аккума ток зарядки будет большой
заряжать лучше сутки малым током, так он зарядится по полной
при зарядке нужно кллпачки выкрутить, чтобы водород выходил
Neoroman
Авто: 21144
"BG" Ты чего. В необслуживаемом нет никаких пробок! Просто ставишь на зарядку и все.
D21063
не знаю где правда.
но на этикетке написано "Не обслуживаемая"
а, под фальш-панелью есть 6 пробок, выполнены ввиде винтов.
miha
Авто: Лучшее
Необслуживаемая, понятие условное, означает что батарея требует минимального ухода. Сейчас практически все батареи необслуживаемые и практически все имеют пробки.
Быстрое закипание не показатель низкой емкости, а показатель высокой сульфации электродов. Частично лечится несколькими циклами заряд-разряд.
D21063 когда заряжаешь следи за температурой АКБ, если греется, снижай ток в два раза.
А вообще говорят показатель полной зарядки снижение тока до 0,4А.
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
да батареи почти все необслуживаемые, только в инструкции по эксплуатации написано как её обслуживать
miha писал(а):Необслуживаемая, понятие условное, означает что батарея требует минимального ухода
Проверьте уровень электролита в банках аккумулятора, при необходимости долейте дистиллированной воды. (после долива воды надо батарею позаряжать) Попробуйте померить плотность электролита. Она сразу скажет заряжен аккумулятор или нет. Снижение зарядного тока в процессе зарядки, выделение пузырьков, булькание - обычно наблюдаемые явления.
Иванов Валера
Авто: Ваз 21063, 21074, 21104
Neoroman писал(а):"BG" Ты чего. В необслуживаемом нет никаких пробок! Просто ставишь на зарядку и все.
Ошибочное мнение.
Иванов Валера
miha писал(а):... А вообще говорят показатель полной зарядки снижение тока до 0,4А.
Надо добавить при каком напряжении. А напряжение для каждого типа батареи свое. Но как правило лежит в пределах 15-16В.
