Сильная вибрация двигателя после замены задней опоры. Заменил уже четыре, ситуация не меняется. Помогите советом... Спасибо.
city12
Авто: 21120
IMXO: Новая опора всегда жестче. Старая была рваная, ничего не держала и не передавала. А как раз задняя опора передает в основном колебания порожденные САМИМ ДВИЖКОМ, а не от кочек на дороге.
Проверь движок почему неравномерно работает.
city12... Понимаешь, дигатель работает "как часы" нареканий никаких, но на оборотах от 900 до 1400-1600 передаётся вибрация... Вчера в магазине сказали что есть опоры Балаково и так-называемые "Тольятти". Но ни тех ни других в продаже нет, всё разобрали...
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Тоже самое... поменял все опоры после чего мелкая вибрация на ХХ идёт по всей машине, а на заднем сидении эта вибрация порождает такой гуд, что сидеть невозможно... заменил называется.
Я уже подумываю сделать на задней опоре надрезы... конечно это сократит её ресурс, но комфорт мне важнее... Вот только потеплеет...
ГАВs
Consigliori писал(а):Сильная вибрация двигателя после замены задней опоры. Заменил уже четыре, ситуация не меняется. Помогите советом... Спасибо.
задняя опора-это та, которая крепится к кузову и коробке?
А двигатель какой? На сколько я помню, допустим на 16V ее вообще не ставят. Но я себе вкрячмл, и что бы небыло вибрации, подкладывал в прослойку между кузовом и опорой кусочки листовой резины.....вибрация почти ушла.
ГАВs писал(а):задняя опора-это та, которая крепится к кузову и коробке?
А двигатель какой?
Двигатель 2111, Опора, да, она самая в продаже как отдельный элемент и в сборе с кронштейном.
Сколько кусочков резины? Двигатель не опустился-ли ниже, к тяге коробки передач кажется... непомню какая но когда оборвалась заводская опора, то двигатель лёг на какую-то тягу...
ГАВs
Consigliori писал(а):ГАВs писал(а):задняя опора-это та, которая крепится к кузову и коробке?
А двигатель какой?
http://catalog.litaavto.ru/?model=12&group=87
Для двигателя 2111 эта опора штатная. На 2112 ее нет в принципе....не устанавливается с завода....но отверстия под шпильки в кузове есть, поэтому покупал в сборе с кронштейном. Вместо нее я так понимаю на 2112 стоит реактивная тяга. Поэтому решил поставить. КОГДА ПРИТЯГИВАЛ ОПОРУ К КОРПУСУ двигатель даже приподнялся чутка. Что позволило решить еще одну проблемму-дребезжание тяги переключения передач помоемому как раз о реактивную тягу. После установки двигатель стоит как влитой, но как минус-неприятная вибрация. Снимать не стал, а подложил между ушами опоры и кузовом небольшие, по размеру ушей куски листовой резины толщиной где то 2-3 мм с дурками под шпильку соответственно. И обтянул. ВИБРАЦИЯ СОКРАТИЛАСЬ НАМНОГО И ПРИШЛА ПОЧТИ В НОРМУ.
Спасибо ГАВs. Но, что это за резина... где бы её взять...?
ГАВs
Consigliori писал(а):Спасибо ГАВs. Но, что это за резина... где бы её взять...?
обычная листовая ризина....зайди в ЖЭК к сантехникам...спроси из чего они прокладки режут....может у них есть
ГАВs писал(а):зайди в ЖЭК к сантехникам...спроси из чего они прокладки режут....может у них есть
Не такая случайно... армированная...
ГАВs
у меня точно не такая...у меня обычная черная резина....
пойди вечером у грузовика брызговик отреж....вот и будет обычная черная резина
ГАВs писал(а):пойди вечером у грузовика брызговик отреж
А ты РАДИКАЛ...
Это транспортёрная лента в пищевой промышленности применяется...
Я её вот так согну, просверлю, и прикреплю... когда теплее станет...
papana
Вчера поменял левую опору двигателя, вибрация и шум от сцепления в несколько раз увеличилась , заехал в сервис мол как же так они полчаса ещё поколдовали и нихрена мол у всех десяток такое,но один слесарюга по секрету сказал что опоры сейчас очень жёсткие и других нету.
999
Да это верно, после смены опор, жесткость увеличивается, вибрация есть. Почему с новой машиной такого нет, секреты завода что ли?
999 писал(а):Почему с новой машиной такого нет, секреты завода что ли?
Ноу хау - авторские права АвтоВаза...
999
Consigliori писал(а):999 писал(а):Почему с новой машиной такого нет, секреты завода что ли?
Да уж...не перестают удивлять... Скорее свои просчеты прячут.
