Горит лампочка нарисован АКБ.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Горит лампочка нарисован АКБ. вывод темы на печать
DUM
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 00:22
Слабо горит лампочка где нарисован АКБ КТО ПРИЧИНУ ЗНАЕТ и извечный вопрс ЧТО ДЕЛАТЬ.? Confused
Последний раз редактировалось: DUM (23 Марта 2006 00:58), всего редактировалось 1 раз
DUM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima744
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 00:38
А ремень генератора случайно не порван?
Dima744 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 01:50
диодный мост менять))
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 04:14
зарядки нету, и причиной таму не тока диодный мост, проверить бы идёт ток на клемы климатора или нет. Потаму как в самарах оч любят загараться всякие лампочки Mad
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ban21150i
Авто: Chevrolet Lacetti
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 09:43
У меня на 1 ТО подергали клеммы на генераторе, перестало.
ban21150i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 10:54
Нет зарядки АКБ от генератора. Причин может быть много. Для начала подергай все контакты, проверь ремень генератора.
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 10:57
Сие может происходить по нескольким причинам - при условии что ремень привода генератора не порван и ротор генератора крутится при работающем двигателе
1. не приходит возбуждение на генератор. Проверяется просто - скидывается разъем с генератора (не помню номер контакта, он там единственный, с одним проводом, рядом с силовым выходом где толстые провода прикручены), поворачиваем ключ зажигания чтобы лампочки зажглись и меряем напряжение на этом контакте. должно быть 7-8 вольт.Если присутствует - значит, цепь возбуждения в норме.
2. Пробуем менять регулятор напряжения (под крышкой генератора, черная круглая таблетка). Не помогло - значит и с ней все в порядке
3. При снятой таблетке проверяем омметром обмотку ротора (бывает что провода плохо припаяны к токосъемным кольцам, сам на такое нарывался), у исправной обмотки должно быть сопротивление 2.7 - 3 Ом
4. Проверяем омметром диоды (9 шт) в выпрямительном блоке. Скорее всего неисправность найдется.
По опыту чаще всего неисправен выпрямительный блок или регулятор напряжения.
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acquirer
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 13:32
Таблетку поменяй. Только после замены обрати внимание чтобы щетки графитовые встали точно на свои дорожки, а то я первый раз когда менял одна встала, а вторая с торца ротора повисла. Сначала напряжение нормальное, а потом прыжки начинаются, потом вообще сдыхает.
Сочувствие достаётся даром, а зависть надо заслужить...
Acquirer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 21:05
На моей при данном симптоме были дохлыми 2 дополнительных диода из трех. Заменил все три. Ставил КД 226 с серебряной полосой. Цена тому - червонец со сдачей.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 22:46
У меня такая штука была, когда один из контактов обмотки гены прогнил из-за старости и коррозии.
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DUM
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 00:58
Просто не ожидал ,что столько будет ответов на вопрс мой.Всем огромное СПАСИБО. Very Happy Laughing :grin:
