С третьей на вторую...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> С третьей на вторую... вывод темы на печать
Flying Dutchman
Авто: ВАЗ-21103, Шнива
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 10:33
При переключении с третьей передачи на вторую передача влезает с лязгом (не синхронизируется видимо). Что это ? Конец синхронизатору!? Сложный ли ремонт!? Придется лезть в коробку!? Чем грозит переборка коробки!? Может ли это быть связано со сцеплением!?
Flying Dutchman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BBKing
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 11:08
Давно такая фигня?
У меня с рождения безе перегазовки с третьей на вторую проблемно втыкать. Хотя вроде уже привык...
Когда просто в тапок хочешь дать - нормально, но когда начинаешь активно тормозить и перекидывать передачи вниз, то иногда вторую приходится "забивать".
Не переживай сильно - умрут синхры, тогда и поменяешь Smile
Мазда3 2.0 спорт FL '06, ВАЗ 21113 2002 продал.
BBKing сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 11:29
Надо просто плавно включать, тогда не будет хруста. А если со всей дури, то конечно же хруст будет.
Dudins
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 14:30
Проверь сцепление на задней передаче. Если с хрустом включается, то недовыжим. Замена синхронизатора дело не трудоемкое, но это практически всю коробку разобрать надо. Дабы добыть вал вторичный. А синхронизатор 2 передачи почти в самом низу вала. Если будешь сам, то обойдется рублей в 500. Если в сервисе, то нее знаю.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor K
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 20:36
При рабочем сцеплении и при рабочей КПП ничего хрустеть не должно (под рабочей так же подразумевается исправная).
Если на СТО будешь делать то снять/поставить коробку ~1т.рэ. так же скорее всего будут разводить на замену сцепления (возможно в сборе) масло само сабой придеться новое заливать + работа по КПП + расходники + запчасти.
Сейчас можешь так ездить, можно масло хорошее залить, возможно немного улучшит ситуацию или ч/з паузу или через двойной выжим переключайся, что бы валы успевали приостанавливаться.
Igor K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 21:30
А масло в коробку надо наливать два уровня, чтоб 5п. жилось лучше.
Своими глазами видел подшипник 5 передачи из половинок роликов.
Oldster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 21:37
Igor K писал(а):
.... или через двойной выжим переключайся, что бы валы успевали приостанавливаться.
двойной выжим с перегазовкой как раз нужен для того, чтоб разогнать первичный вал...
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
city12
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 00:58
А вот у меня первая мудит. На месте врубается без звука идеально, а если хоть немного катишься - то с грохотом. Синхи, мать их. Привык
city12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor K
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 11:36
Не совсем правильно выразился, а правильно - уровнять скорости вращения валов.
Flying Dutchman
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 11:46
А как умирают синхронизаторы!? В чем это проявляется!? Просто мне нужно определить это сцепление или синхронизаторы! Масло полная синтетика. Хруст только при переключении с высших передач на вторую. Задняя втыкается иногда нормально иногда с небольшим хрустом. А педаль сцепления всю зиму становилась то очень тугой, то нажималась как бы скачком (сначала туго потом будто проваливалась). Сейчас рвномерно но насчет тугости уже понять не могу, привык наверное.
Mail.ru
