Какой выбрать радиатор на ВАЗ 2115
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Какой выбрать радиатор на ВАЗ 2115 вывод темы на печать
dunn
Авто: был ВАЗ 2115i- щас FordFocus2 1.6 115л.с.
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 18:22
Подскажите какой радиатор выбрать на ВАЗ 2115 инж. Медный или алюминевый. И чем отличается радиаор для инжекторного от карбюраторного. кроме отверстия под датчик включения вентилятора. Звонил в "Русь", там медный инж и медный карбираторный отличаются на 370 рубликов.
dunn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Восьмеркин
Авто: 21083i,2002г.(555 т.км, шустрый тазик-марафонец +приоросарай с кондеем(безвтык!) +старенький трактор д-ра Фердинанда
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 18:36
я поставил год назад медный производства Иран с датчиком, причем датчик задействовал как положено, чтобы или мозги или датчик в радиаторе обязательно сработал :cool: в иранском удобная пробка сливная, металлическая и со штуцером, на него можно сливной шланг надеть чтоб тосол слить аккуратно.
Поголовная детская вакцинация - одно из преступлений власти против народа.
Восьмеркин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dunn
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 18:43
тогда в чем же такая разница в цене . Оренбургские. 1750р. инж 1385р. карб.?
mr1
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 18:54
Медный можно паять, особенно если там медные, а не пластиковые бачки. И медь лучше чем аллюминий проводит тепло - охлаждение будет чуть-чуть лучше.
Я бы взял медный, если конечно он полностью медный, без пластиковых деталей.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dunn
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 10:57
Так можно заменить радиатор от инжектора на карбюраторный, вкрутив туда татчик и все. Выходит то дешевле. Может инжекторые предназначены на большее давление? Ведь температура включения вентилятора там на много выше105 С.
Самоделкин
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 17:53
Советую брать радиатор соответствующий радиатору печки(медь к медному,люминий к люминию).
Опережая вопрос-почему?, могу сказать что при установке меди с алюминием происходят процессы корозии в медном радиаторе.
У меня радиаторы умирали через год - полтора пока не поставил одинаковые.
К вопросу о медных радиаторах в Русь-Тр.Попробуй поднести магнит к решетке радиатора.Она вся из жести а не из меди.
Бери родной люминевый Very Happy радиатор Дмитровградского завода и не думай о плохом !
Ничто не продлевает жизнь больше,чем понимание и уважение на дороге!
Самоделкин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2006 22:44
Самоделкин писал(а):
[Советую брать радиатор соответствующий радиатору печки(медь к медному,люминий к люминию).
А головку блока ты тоже поставил медную? Laughing
Последний раз редактировалось: Jar (25 Марта 2006 23:30), всего редактировалось 1 раз
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2006 22:55
Самоделкин прав, нужно чтобы оба радиатора были из одного металла. В Руси медные не бери - халтура (см. выше). Съезди на Хабаровскую, 2 - будешь приятно удивлен ценами. Там есть любые.
Duche сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dunn
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 10:51
Спасибо всем , взял все таки алюминевый. Продавцы сказали что медные однорядные, а алюминевые 2х Smile.. Обошлось в 1050 рубликов.
Jar
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 11:10
Ну и - молодец Smile. Применение медных радиаторов приводит к быстрому проеданию какналов в ГБЦ, особенно при попадании на левый тосол и при использовании воды. Замена радиатора раз в пять лет обойдется куда дешевле Wink
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 20:23
а если вопрос поставить несколько по другому - у меня 21083 карб и я решил брать аллюминиевый радиатор но вот не знаю какой именно взять?????? есть ваз, есть финворд какойто, есть какойто импортный, есть инжекторный кстати почему то дешевле...какой брать? и в чем отличие карбового от инжекторного?
важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
stealth3000
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 09:49
что за безответственность? поднимаю тему!
andrew0310
Авто: ..
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 12:29
Very Happy
Присоединяюсь Smile
По прайсу из Руси:
Радиатор алюминиевый ВАЗ 08 (Лузар) Украина 1080р.
Радиатор алюминиевый ВАЗ 08 Дааз 21080-1301012-00 1085р.
Радиатор алюминиевый ВАЗ 08-09 MASTER-SPORT Германия MS-2108-1001012 1110р.
Радиатор алюминиевый ВАЗ 08-099 FINORD Финляндия 900р.
Так какой из них взять?!
З.ы. (на 21093 карб)
andrew0310 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2010 21:58
Во млять, а у меня уже пять лет как медный радиатор пашет
Менять? Или..всё...апаздал cry
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GacRux
Авто: ВАЗ-21093 2002г карб. Hyundai elantra 2010 1,6
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2010 22:08
Ты скорее с темой опоздал! Года на 4!! =)))
GacRux сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2010 22:39
Вопрос и ныне там, какой радик поставить на Зубилку?
Прошлое лето показало, что стока , как и меди, явно не достаточно, а радиаторы "повышенной теплоотдачи", как Лузар Спорт, - профанация.
Нужен радиатор не улучшенного, ссука, оребрения, а реально, реально большего объема.
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2010 00:58
а чем медяха-то вредна? полно машин с медными радиаторами и ничего вроде. сам ужо лет 5 как пользую медный радик.
мой финиш - горизонт!
СИД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zver_042
Авто: ВАЗ 21061 1986г.в.-> ВАЗ 21074 1999г.в. -> ВАЗ 21154. Млечный путь, куплена новой июль 2008 М73 -> Авео седан LTZ
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2010 01:49
Тоже не совсем понятно,чем на самом деле "вредна медь" Pardon На шестёрке медный больше 10 лет простоял,на сорок первом также Wink ,что стояло в печке не скажу,ибо эти радиаторы проходили точно больше основного,за давностью лет не вспомню просто Pardon
Zver_042 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СИД
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2010 19:54
вопрос остается открытым....
shore
Авто: 2111 Богдан
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2010 22:26
я бы купил медный радиатор! со временем поменял и печку на медь ибо медь ремонтно пригодна.....
купил алюм радиатор основной - пластик треснул - одни расстройства... цельномедный лучше имхо=)
shore сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2010 22:55
Брать можно любой. Срок службы одинаков. У медного за 5 лет солевого тумана зимой выкрашивается половина пластин, сначала слезает краска, потом медяха корродирует со страшной силой, ничем не медленнее алюминия.
Ремонтопригодность меди тоже штука специфичная, ибо гемор страшный и проще потаскать вечер ящики у магазина и купить на эти деньги новый алюминиевый.
Медный радиатор опрадан исключительно в местах где снега нет, там он не корродирует, а охлаждает он неплохо. Там где соль есть, сгнивает точно также как алюминий, максимум лет за 5
Разница только в том что после сгнивания медный просто не охлаждает но не течет, так как пластины осыпались, а алюминий скорее протечет чем осыплется
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2010 22:59
поверь мне. Медная печка полное г@$но с точки зрения тепла и оправдана только в Сочи, ну или когда температура на улице никогда не падает ниже -10
Теплотворная способность медной печки меньше раза в три. Посмотри при случае сколько в ней пластин. Почти ничего по сравнению с алюминием. Раза в три меньше. И это не компенсирует лучшую теплоотдачу меди
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2010 23:02
тут по симптомам скорее беда в каналах блока ну или как минимум в подклинившем термосе. если греешься и работы стока тебе мало - объём радика уже роли никакой не сыграет.
мой совет - поменять карлсона на несток с бОльшим количеством лопастей.
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2010 23:12
Те кто собрался ремонтирвать радиаторы, у вас есть реально знакомые люди с жаровыми паяльниками (стеарином, паяльной пастой итд итп)?
Скока счас стоит перебрать радик (снять верх, низ, почистить соты, собрать и спаять)? Я бы за такую работу с материалами взял не менне штуки...Ещё и дышать этой гадостью.
А по медным печкам где - то фоты были, у них теплоотдача намного меньше из-за конструкции...
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2010 23:17
Ну я в свое время сделал выбор в пользу медного только из-за того, что маленький пластмассовый штуцерок алюминиевого у меня отвалился без предупреждения.
Страница 1 из 3
