Бьет руль. Менять ли резину? Посоветуйте.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Бьет руль. Менять ли резину? Посоветуйте. вывод темы на печать
Иванов Валера
Авто: Ваз 21063, 21074, 21104
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 03:35
21104 новая, резина штатная, при движении на скорости ~110 км/ч идет биение руля, а при скорости ~120 км/ч биение руля уменьшается, а вибрация на корпусе появляется. Попробовал отбалансировать колеса, но практически не помогло. Стал внимательно смотреть как вращается колесо, и заметил вертикальное биение (неравномерность окружности) колеса. Думаю причина биения в этом. Теперь суть вопроса.
1. На сколько хорошо обстоят дела с геометрией и балансировкой у импортной резины?
2. У кого были аналогичные проблемы прошли ли они при покупке импортной резины?
3. Стоит ли покупать резину на ?Южке?, бывают ли подделки или некондиция?
Спасибо за ответы.
P.S. Пока остановил поиски на резине Continental Eco Contact 3 185/60 R14 T
Машина никогда не станет самолетом, так зачем на ней летать.
Иванов Валера сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 03:41
адназначна 8-)
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 07:56
У меня было вертикальное биение несколько раз. Большинство случаев-дефект резины (особенно старой Я-400), лопался корд на беговой дорожке (яицо на протекторе).
Вывешиваеш домкратом на асфальте до вращения колеса (5 мм до земли), крутиш колесо, смотриш зазор до земли по всей окружности.
Случай второй, посадочное отверстие литых дисков-может быть прослаблено (типа даже не брак, а расчет на другую ступицу (ино)). Диск не центрируется ступицей. В форуме пролетало, что есть в продаже специальные центрирующие кольца.
По идее диск должен дополнительно центрироваться конической посадкой колесных болтов, но на сколько мне показалось - одни болты правильно отцентровать диск не могут.
Vadim&21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 09:51
Возможен ещё вариант. Когда сам менял колеса, то ставил колесо, на весу крест на крест затягивал поочередно болты, потом опускал машину и также крест на крест дотягивал до упора болты. Биения не было. Когда на сервисе решил поменять тормозные колодки передние, то болты затягивали электрическим болтевертом. При 100-110 км/час руль бьёт. И многие про такое говорят.
Дмитрий77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 10:00
КАМУ фтопку без рассуждений.
Цветы и конфеты не пью!
Kasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maxxxxxx
Авто: 21104; 1,8; АКПП
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 10:09
диски какие стоят?
запас мощности под правой ногой провоцирует агрессивный стиль движения
Maxxxxxx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Иванов Валера
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 11:09
Заводские обычные. Но похоже биения у них нет.
ARoman
Авто: Chrysler
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 11:14
поставьте желтые хомуты с распоркой на рейку.
у меня расколбас после этого ушел...
zap4cars.ru | proav.ru
ARoman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
bkr
Авто: Тушканчик
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 11:21
[quote="Иванов Валера"]21104 новая, резина штатная, при движении на скорости ~110 км/ч идет биение руля, а при скорости ~120 км/ч биение руля уменьшается, а вибрация на корпусе появляется. Попробовал отбалансировать колеса, но практически не помогло. Стал внимательно смотреть как вращается колесо, и заметил вертикальное биение (неравномерность окружности) колеса. Думаю причина биения в этом. Теперь суть вопроса.
Спасибо за ответы.
P.S. Пока остановил поиски на резине Continental Eco Contact 3 185/60 R14 T[/quote
По поводу биения руля на штатной резине - поиск рулит, тема обсосона, дефект, в соновном, в слишком больших и не поцентру продырявленных отверстиях для болтов. Лечится вывешиванием колес (обоих) и заворачиванием болтов колес с прокруткой.
bkr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ARoman
Авто: Chrysler
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 12:57
хорошая резина, у меня стоит и я доволен, балансируется хорошо!
ARoman
Авто: Chrysler
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 13:02
да я ещё поставил усилитель рейки, так вообще руль как влитой, и рейка мертво стоит и угол поворота руля уменшился...
BBKing
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 13:10
Иванов Валера
Советую Nokian NRHi R14 185x60
Я уже пятый день не могу нарадоваться. Wink
Мазда3 2.0 спорт FL '06, ВАЗ 21113 2002 продал.
BBKing сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
batalin
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 13:13
У меня эта проблема ну никак не лечится, зимняя резина стоит Гиславед на кованых дисках ВСМПО. Все балансировалось, на весу затягивалось, между чашек распорка стоит и все равно как руль било так и продолжает(летняя резина Медео(польский Гудьир) диски литые - симптомы те же). Эта особенность конструктивная и до конца не лечится, а только уменьшается.
М412 1977 г.в. белый - ВАЗ 21061 1997 г.в. зеленый сад - ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г.в. амулет
batalin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor K
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 13:20
Для себя относительно не давно решил этот вопрос сменой тормозных дисков, до этого било и на штампе и на ковке, там и там балансировка была регулярная.
Igor K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadim&21120
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 13:28
Еще бывает дефектная ступица (или подшипник). Может подшипник в ступицу установлен с перекосом (имел удовольствие такое наблюдать - после выпрессовки подшипника глазом различимое искривление посадочного колодца). Есть прибор для замера биения ступичного узла - может начать с этого?
Помнится, на классике трахался с балансировкой кардана - область частот вращения другая (и соответственно скоростей), но симптомы - похожи (только вибрация естественно не на руль, а на кузов).
Посмотри на полуоси - может там собака порылась (особенно правую, полую).
Vlad_DDD
Авто: 21102, 2002 г., 1,5 v8
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 13:29
Думаю, проблема вряд ли в шинах. На летней резине (Барум бриллиантис - кстати доволен) при 110 биение руля есть. Делал развал-схождение - результат нулевой. В зиму ставил Нокиан 2 на немецкие штампованые диски (грузиков навесили самую каплю) - биение сохранилось. Ставил-снимал колпаки - результат нулевой. Закручивал колеса по всем рекомендациям - постепенно крест накрест и т.д. Судя по форуму - это очень распространенное явление на 10-ках. Говорят помогают колпачки декоративные от классики (после доработки). Но сам не пробовал.
Vlad_DDD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
