ЗАМКНУЛ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ЗАМКНУЛ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ... вывод темы на печать
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 09:53
Понедельничный привет всем !!!
Писал еще вчера http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=89553&highlight=, но это не важно...
Суть в том, что где-то замкнул звуковой сигнал, и теперь он орет постоянно.
Сразу отпишусь, что сами контакты и вся приблуда в руле - в порядке. Видимо (т.к. "плюс" подается постоянно) "массовый" провод где-то замкнул от салона до самой "бибики"... Может в коробке предохранителей? Фиг знает!!!
Сигналы стоят 2 штуки без реле (уж не ругайте!!! Теперь буду умнее...).
Может кто сталкивался??? Подсобите !!!
Дмитрий
К.Д.Е. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 10:49
Все - равно проверь Surprised . Похоже, что в руле контакт барахлит
Promo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 11:14
Да не, Promo !!! Там действительно все в порядке,- электрик на сервисе всеже взглянул, да и я смотрел...
Тут дело в чем-то другом... Мистика какая-то...
Дмитрий
Promo
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 12:39
Попробуй вместо сигнала лампочку (мож сигнал нае?нулся, то есть не нае?нулся, завы?бывался)?
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 13:52
Да еще вчераСЬ попробовал... Фиг вам...
Горит лампа...
Дмитрий
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 16:03
РЕБЯТ !!! Ну неужели никто так ничего и не предполагает???
Что делать-то? На сервисах не хотят за 3 копейки искать пол дня!!!
Может тогда кто объяснит подробно, где проложен провод от "бибики" от руля до предохранителей и от предохранителей до самого сигнала (или наоборот,- как там?)...
Дмитрий
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 18:00
Че это за сервис такой? Купи им пивка, сразу все найдут и не парься.
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
диверсия
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 19:43
обычно у электриков в сервисе нет нормы часов по ремонту проводки,так как заводом не придусмотрено.оговаривается зарание или по факту
диверсия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 19:50
А что за два сигнала у тебя стоят?
Минусовой провод от выключателя на руле идет сразу на сигнал. В монтажный блок он не заходит. Вот схемка:
Deon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 08:33
Доберись до самого сигнала (гудков), к нему приходит два провода. Посмотри, что на них.
Возможно, дело вообще в реле сигнала, стоит непосредствено около него.
:idea: ОПа, ЧЁ за ботва, гайка чья-то! Smile (с)
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 13:30
Да нет у меня там релюхи... Стоял один родной сигнал, я просто запаралелил и поставил туда две штуки. Год работало все...
Дмитрий
Волк
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 14:52
Как вариант, проверь на руле контактную пластину (точное название не знаю). Она круглая из жёлтого металла. Возможно она на рулевой вал замыкает. Снять потребуется две половинки пластикового кожуха.
Если не прав поправьте.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 15:02
Да прав-прав !!!
Только не читал ты выше... Все уже проверил,- не то!
Дмитрий
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 16:33
Ну и забей!
"+" на гудок приходит? Приходит.
Прокинь новую массу от гудка к рулю и всё. 2,5 метра провода и возни на час.
Это если по уму в крыле вести. А через пылиник троса сцепления так 20 минут.
Летом найдёшь где пережал и на корпус садит.
меняю ВАЗ 2110 на Вас в 21 10.
zarub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 16:46
zarub писал(а):
Ну и забей!
Разумно! Надо подумать...
Сегодня заеду на сервис и спрошу, сколько денег они с меня поимеют,- тогда и прикину.
СПАСИБО !!!
Дмитрий
