DC писал(а):Раз такой "гут" саморезы, расскажите поподробнее , так сказать "для чайника", как устанавливать эти самые саморезы.
Как я понимаю, дырки сверлятся в обшивке там, куда штатный пистон задницей втыкается и шляпка самореза упирается в металлическое кольцо, удерживающее пистон на обшивке. Чем же тогда дырку в металле двери заткнуть, чтобы туда саморез закрутился, она ж большого диаметра? Мож туда "десяточную" ответную часть воткнуть и в неё уже саморез закрутить?
Или всё-таки дырки нужного диаметра сверлятся в обшивке рядом со штатными местами установки пистонов и, соотвественно, в металее двери?
А при этом штатные пистоны остаются? И сколько нужно саморезов, чтобы надёжно удержать обшивку?
Если интересно, фотки сделаю на днях, как раз собираюсь обшивку снимать на передних дверях! сверлил в металл двери, так чтобы на обивке симметрично было! сверло 3 мм или меньше сейчас не помню, зависит от самореза, потом шуроповертом сам саморез, так чтобы шляпка вровень с обивкой зашла! сверху как уже писал пластиковые заглушки, в мебельных продаются разных цветов по рублю килограмм!
на передние двери ушло по 6 саморезов, на задние по 8, т.к. на передних карман еще двумя прикручен!
Идея не моя, стащил у знакомого, он после шумки так крепил!
В пистоны сверлить не советую, сломал два сверла - случайно попадал!
Штатные пистоны не снимал, лень было, да и когда сверлиш держать обшивку не надо!
