чистка дроссельного узла... На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||
proshka На форуме 13 лет
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
kotolog На форуме 12 лет
Авто: 2115 1,5i 2002
mikheys![]() На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в.
Мне в сервисе чистили и никакова тосола не сливали! Сняли (открутили 2 гайки, предварительно сняв шланги) дрос патрубок, открутили РХХ, сначала его почистили с помощью жидкости для очистки карбюраторов и продули сжатым воздухом, потом сам дрос. патр. такжи жидкостью и воздухом. Желательно новую прокладку поставить... Вот тоже собираюсь РХХ почистить, а то бывает не заводится, пока газку не поддашь ![]() |
Сергей 22![]() На форуме 14 лет
Авто: ВАЗ 21093i
Acquirer![]() На форуме 14 лет
Разбирайте и чистите. Жидкость для карбюратора, баллон со сжатым воздухом, немного силиконовой смазки для штока РХХ. Читал что разъем от РХХ лучше снимать при заведеннной машине, тогда шток будет выдвинут и больше грязи можно вычистить. Сам правда ещё не пробовал так делать. Попробую скоро... _________________ Сочувствие достаётся даром, а зависть надо заслужить... |
Andre2115 На форуме 15 лет
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
хм, а разве при заглушенном движке шток не выдвинут до упора? |
DNKDNK На форуме 12 лет
А не боишься что у тебя на этот вазелин грязюка собираться будет? |
Roy![]() На форуме 14 лет
Авто: ВАЗ-2114, ВАЗ-2108
Миш@ня На форуме 13 лет
Roy ну да, только направляющие для стекол я смазываю ей два раза в год. Через полгода они абсолютно сухие.
А если шток вывалится вообще? Его на место запихнуть гемор говорят немалый... _________________ Сочувствие достаётся даром, а зависть надо заслужить... |
-=Worm=- Модератор ![]() ![]() На форуме 13 лет
Авто: 211440-26
Авто: ВАЗ 21093i
Авто: 211440-26
Motistuta![]() На форуме 13 лет
ИМХО полная ерунда. Недавно чистил, никаких проблем с этим небыло.
В гараже вполне обойтись вэдэшкой и насосом. Вообще надо каждые 8 тыков в средний шток (сверху их три) вэдэхой побрызгать. И ещё смотреть, чтобы масла не было в патрубке выходящем из воздушного фильтра, а то на ДМРВ постоянно попадать можно. _________________ мдэээ |
А как насосом продуктивно чистить? Можт какие насадки нада? ![]() _________________ forum.auto29.ru www.auto29.ru |
Авто: ВАЗ 21093i
Я же не говорю что произойдет что-то плохое. _________________ ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15 |
Полная ерунда, что? Про проблемы я не говорю, удобнее просто вот и всё. В эти выходные всё почистил по указанной методе. Всё нормально, главное шток РХХ почистить и посадочное место. _________________ Сочувствие достаётся даром, а зависть надо заслужить... |
Red Dragon7![]() На форуме 14 лет
А какая связь между запуском движка и РХХ ? Если РХХ умирает,что кстати,не редкость,то завести ты сможешь без проблем движок,только х/х будет плавать. |
Мне сказали шток зафакался и он рхх не открывается при заведении, т.е. воздух не постумает... Вопще такая беда: ключ вставляю, поворачиваю, машина заводится, я ключ отпускаю она глохнет. и так постоянно, пока при заведении газ на половину не нажмёшь... Давление топлива в норме, машину не колбасит. Насос вродибы работает исправно... _________________ forum.auto29.ru www.auto29.ru |
Cray![]() На форуме 13 лет
Авто: 3163 Ltd(3)
Флойд![]() На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ-1117, Калина
Процедура крайне проста и полезна. Все что требуется - баллончик с жидкостью для очистки карбюратора (самый дешевый) и, конечно же, тряпка! ![]() 1. Тосол сливать не надо, просто снять шланги с дросселя и не опускать их вниз, тогда ничего и не прольётся. 2. Отключить колодки от ДПДЗ и РХХ. Что-то отключать на работающей технике не рекомендую нигде и никогда (касается не только инжектора, но и вообще электроники). Никакой там особой грязи на РХХ, которую не вычистить, никогда не наблюдал. 3. Снять воздуховод, тросик "газа"... вроде всё, если ничего не забыл. 4. Открутить и снять сам дроссель, снять с него ДПДЗ и РХХ. 5. И обработать его при помощи баллончика и тряпки. Жидкость эта по сути есть сильный растворитель. Собственно говоря почистить можно чем угодно, просто баллончиком этим удобно, потому что своей тоненькой трубочкой пролезет во все дырки дросселя. 6. Собрать всё в обратной последовательности. Всё. Никаких подводных камней в этой процедуре не замечено. Как часто делать? Делаю где-то раз в год, но, наверное, и это часто. А ДПДЗ и РХХ и поменять не грех (смотря сколько стоЯт). Я где-то через 50 тыщ. их меняю. |
Часовой пояс: GMT + 4 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы |
