RFT
Короче тема такая.
Когда разгоняюсь или просто еду, на примерно 2000 +-100 оборотах не важно на какой передаче из под машины появляется звонкий металлический звон.
При торможении тоже самое с 2500 до 2000 не важно нажато или отпущено сцепление.
Когда завожусь - тоже прозвякивает чуточку.
Мне кажется что этот звон прямо подо мной, жена сидит рядом на пассажирском и говорит что звон сзади.
При езде от стен и рядом едущих машин звук четко отражается и его конкретно слышно, т.е. это точно снаружи где-то.
Пока предполагаем, что что-то с выхлопнухой, думаю заехать на какой-нибудь сервис с подьемником - пусть посмотрят соединения.
А что это может быть вообще, может у кого было? Какие предположения?
Motistuta
RFT
так посади жану за руль, пусть чутка погазует, а сам ищи точно откуда звук. Может сечёт выпуск, может пряник отвалился и трыба какньть изогнута и по кузовы долбит.
Короче найди звук сначала, лучше на яме или эстокаде
ps может это тяга кулисы
RFT
Я бы с удовольствием сам посмотрел, да вот только все никак не могу найти ни яму ни эстакаду. А по земле ползать щас как-то не по приколу. Да и на нейтралке если газовать никаких звуков не подаёт. По крайней мере вчера не подавала:_(
Джерар
Авто: Toyota Mark II coupe 1979, Toyota Chaser hardtop 1982, BMW E30m10, Gazelle termoking 2008
RFT писал(а):Я бы с удовольствием сам посмотрел, да вот только все никак не могу найти ни яму ни эстакаду. А по земле ползать щас как-то не по приколу. Да и на нейтралке если газовать никаких звуков не подаёт. По крайней мере вчера не подавала:_(
У меня крышка сцепы так дребезжала, один болт открутился. На ХХ и на месте не брякала. Видимо когда едешь, двиг наклоняется и начинается...
RFT
Джерар
А че за крышка, где её искать?
TranceEL
Сидя за рулем, стоя на месте, открой дверь и загляни под машину! сразу услышишь откуда звон! может хомут раскрутился и звенит, может в глушаке железяки звенят (на моей зазвенели после дальней поездки и по сей день позвякивают при разгоне и торможении), может еще кронштейн штанов!
Светофор
Может перегородки в резонаторе или глушаке развалились.
andrej
Авто: 21134 млечка 2007
у меня было что то похожее, - соеденительный разьем паука с резонатором, подтянул хамут, пропало...
RFT
Мдя... Поле деятельности безгранично:-)
офф. Полазил щас часок по сайту субару, а потом случайно на зубилку посмотрел. чуть не блеванул от второй... Кто со мной поспорит?
utilizator
Авто: ВАЗ 21093i;1999г.;
RFT
описанное тобой я пережил,причина тому была грязь в задних барабанах,на подъёмнике сняли,средством для чистки карбьюратора побрызгал,правда и колодки поменяли,всё прошло,жена тоже говорила что скрежет сзади,а мне казалось что подомной,попробуй,может и поможет!!!удачи
RFT
utilizator
А при чем тогда такая зависимость от оборотов? Слишком строгая.
Ведь по-моему ясно понятно, что именно при этих оборотах создается определенный уровень вибрации где-то на чем-то и именно в этот момент объект резонирует. х/з насколько грамотно я сказал такую умную фразу, просто не знаю как еще обьяснить свою мыслю
aivaiv
Авто: ВАЗ 21099
Была такая же ботва оказалось кронштейн "штанов" весь сгнил на него отсека где ЧЯ льется вода посмотри там.
*Demon*
Авто: 2114i
Хомут ослаб и дребезжит, в резонанс гад пускаетца, заедь на эстакаду, закрути две несчастных гайки.
YPP
Если есть катализатор, то это его крышка. она притянута хомутом, но из-за большой температуры жизнь хомута очень не долговечна.
Залезь посмотри, плевое дело.., а грохорт действительно на ужас наводит. У меня все так и было. Хомут если мне память не изменяет 60-90.
Удачи.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
RFT
YPP
В точку попал! Хомут прогорел, крышка болталась и звенела. Оторвали её вообще нафиг. Один хрен наполнитель в ней весь тоже прогорел и высыпался.
Я так понял именно на оборотах 2000-2100 вибрация максимальная. Т.е. предполагаю, что например на трассе (при постоянной скорости) лучше избегать таких оборотов.
YPP
Поздравляю. Одной бедой меньше. А что там за наполнитель-то?
RFT
наполнитель - как я понял там какая-то промазка типа мастики. Может термостойкой должна быть... У меня оставалась только требуха.
YPP
Зря, мне кажеться, Ты её оторвал..
Температура нагрева высокая, катализатор расколён до красна, припаркуешься на траве, ещё загориться.....
KIFARA
Авто: 21150-20i AMULETOS 2003г.с.
Светофор писал(а):Может перегородки в резонаторе или глушаке развалились.
+1 в резонаторе. Была такая же фигня на 2-х тыс.об.дребежание под машиной, итог резонатор рассыпался внутри.(через 1000 км. пробега)
RFT
YPP писал(а):Зря, мне кажеться, Ты её оторвал..
Да я думал об этом, но с другой стороны...
1. Сервисмены говорят что всем её отрывают.
2. Зима, щас на траве не паркуюсь в любом случае.
3. Поскольку та хня типа замазки прогорела - то один х*р эта крышка нагревается ровно также, как и сам катализатор.
4. На ТО спрошу стоит ли её заново приделать.
Единственное, за что беспокоюсь - это не пробить бы сам катализатор камнем каким-нибудь или бордюром.
utilizator
RFT писал(а):А при чем тогда такая зависимость от оборотов? Слишком строгая.
от оборотов зависит как сильно трясотся двигатель,а соответственно и выхлопушка,мне так показалось у меня,дам газку перестают,падают обороты,движок больше вибрирует!!!
