Менять ли шестерни ГРМ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Менять ли шестерни ГРМ? вывод темы на печать
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 08:09
Господа, хочу поменять цепь ГРМ (ушла на 1.5 зуба, растянулась). Скажите нужно менять в сборе с шестеренками? и если да, то со всеми тремя? Что еще до кучи лучше поменять и какие есть подводные камни?
Garik1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Walery
Авто: ВАЗ 21074 i
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 08:18
Шестеренки лучше тоже поменять.
21074i
Walery сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 16:57
Ну, сейчас начнётся Smile
Почему-то большинство считает, что менять шестерни надо обязательно, хотя сами ни разу не меняли Very Happy
Смею утверждать, и не в первый раз, что НЕ НАДО!!! По опыту, и не только своему, знаю, что они ходят до трёх капремонтов движка!
Можете спорить сколько угодно, меня не переубедите :grin:
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 17:13
Надо в том случае, есл на зубьях шестерн имеется выроботка, так называемая ступенька. Если выроботки нет, то по Владимирычу.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 08:04
Кстати, есть методика замены цепи без снятия шестерёнок и передней крышки, а, следовательно, и всего сопутствующего. Заключается в том, что старая и новая цепи рассоединяются (выбивается штифт в одном звене), концы цепей соединяются временно (с помощью технологических штифтов - можно кусков проволоки или гвоздей, при этом старая остаётся на месте). Затем, прокручивая коленвал (и одновременно распредвал!) рукояткой или ключом, старую вытягиваем наружу, а новая занимает место старой. Далее расцепляем цепи и соединяем новую - уже на месте, расклепав новый штифт.
Описано в "Советах бывалых" старого "ЗР", году в 80-м... Проверено, получается быстро, разбирать ничего не надо.
"Классические" методики, приведённые в мурзилках, замены шестерён не предусматривают.
Совершенно верно. А появляется эта ступенька нескоро, уж 2-3 цепи заменить можно без замены шестерён.
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 08:38
мое ИМХО: из моего прошлого, я бывший велагон, когда меняешь цепь(мы их меняли по три в сезон вместе со всеми шестернями):
1. шестерни старые, получаем не четкую работу цепи, пожет проскакивать или трещать пока не приработается к шестерням.
2. меняем цепь и звезды все работать начинает гораздо лучше чем в п 1., т.е. практически сразу работает "как часы"..
как авто не знаю но мне кажется так же.
DyUK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 09:32
DyUK
полностью согласен по вело, у меня зубья вообще отгибались на звезде 51, металл мягкий, млин и ноги толстые и сильные :-D . Любимая передача была 51*14.
по авто - фиг знает, может и надо менять, ведь звезда на шкиве РВ бостаточного большого диаметра, а внутри движка есть и поменьше звезды и их мы не видим
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 09:48
Да также, конечно, но... Нельзя сравнивать условия работы и, соответственно, износа шестерён на велосипеде (грязь, песок и пр.) и на автомобиле. Это я, как настоящий "велогон" говорю - велогоняю ежедневно с весны до осени :grin: Да, износ звёздочек на велосипеде, особенно самых рабочих, весьма заметен - форма зубьев стремится к треугольной, цепь начинает трещать и даже перескакивать... На автомобилях, слава Богу, такого ни разу не встречал, а износ при замене цепи ГРМ оцениваю визуально - после пробега 100-150 тыс. км. обычно на зубьях заметны некоторые засветления в месте контакта с звеньями цепи, а износа зубьев как такового, просто нет. Поэтому и менять шестерни не вижу смысла, по крайней мере первые две капиталки. Ну, если уж так хочется, на всякий случай, заодно... Хуже, конечно, не будет (если шестерни купишь нормальные).
DyUK
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 13:02
это точно
это наверное на чемпианате Росии ограничение ?по юниорам или юношам?
условия другие и конструкция цепи по моему другая, только механник каждый день мыл их (механизмы на велосипеде цепи звезды), смазывал...
да и материал просто другой.. они там алюминиевые, которые мы ставили, (очень похоже на него) цепи. мягко работают и почти не слышно..
но товарищу надо ответить - что делать?
я бы менял все: цепь и шестерни, хотя если шестерни в порядке то менять не надо....
Shish
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 13:42
DyUK
какой чемпионат, личный вело
DyUK
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 13:48
а ясно. просто у нас на чемпионатах ограничения ставили... на треке 53х16, а на шоссе 51х14...
наверное боялись гайцев с радарами!!! :cool: :-)
а так на тренировках любая передача 53х11 или 53х13 например... за камазом на трассе очень хорошо... Very Happy
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 14:50
гарью дышать :-D
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 22:10
Если найдёшь действительно нормальные и хорошие шестерни, то вместе с ними.
Оценивать износ только по появившейся ступеньке не совсем точно.
Вернее сказать - это уже поздно!
Дело в том, что когда цепь вытянута, она уже имеет другой (больший) шаг по сравнению с шагом правильной шестерни.
Отсюда идёт довольно интенсивный износ шестерни с изменением шага, профиля, модуля зуба и прочих параметрах (специалисты в этой области более точно это могут сказать).
А потом на эти шестерни новую цепь?
Ну.....
Дело хозяйское!
По этой причине и рекомендуют (только рекомендуют) менять сразу всё вместе с цепью, т.к. в домашних условиях далеко не каждый способен правильно дефектовать шестерни.
Объективности ради стоит сказать, что с качеством теперешних шестерен нужно быть осторожным к безоговорочной замене.
Если сложные шестерни (в КПП, редуктор...) изготавливаются в основном на спец.зуборезных станках, то простые шестерни, к которым относятся и нами рассматриваемые, делают как угодно и на чём угодно оборудовании (чуть ли не напильниками).
О какой правильности зубьев можно говорить?
А термообработка!
Вот тут-то и подумаешь не один раз, как лучше будет на самом деле!.......
По порядку предпочтительности:
1. Малая которая на к/валу
2. Большая которая на р/валу
Другую большую в принципе можно оставить. Она практически не изнашивается.
Если не доводить до такого состояния, а менять цепь своевременно, то хорошие шестерни действительно очень долго ходят.
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 10:16
Наверное оставлю я старые шестерни, они все-таки заводские, а то купишь черт знает что. А кстати, смещение на 1.5 - 2 зуба в конце концов к чему может привести?
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 11:53
Не может, а уже привело к неправильным фазам газораспределения и, как следствие, неправильному наполнению цилиндров, сгоранию смеси, удалению отработавших газов... потере мощности, повышению расхода и т.д. Правда, заметить это всё сложно.
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 13:08
Спасибо земляк!
