Проблемка - помогите разобраться.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблемка - помогите разобраться. вывод темы на печать
mtfc
Авто: (Ваз 21140i) ---ФОРД МОНДЕО 2, 2л. 130л.с
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 08:27
Последние пару дней стал замечать , что при довольно интенсивном разгоне, происходит такая хрень - как будто кто то периодически слегка за задницу подергивает, как еслиб колеса проскальзывали или что то вроде...(становиться заметно где то со 2- передачи)
Что это могет быть - Сцеплению пиндык или че другое?
В остальном работает как часики, без проблем.
mtfc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DAN
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 16:51
Может и в правду сцепление пробуксовывает...Легко проверить...Заведи машинку,поставь на ручник,выжми сцепление и воткни первую передачу.Далее начинай тихонько отпускать сцепление.Практически сразу после момента схватывания(чуть-чуть повыше) двигло должно заглохнуть.....Если так и есть,то с ним очевидно все в порядке.Если нет,то либо диск стерся,либо проверь еще тросик сцепления,может он растянулся(с новыми так бывает) и диск не до конца прижимает. А бывает,что на контактную поверхность попадает маслицо или жидкость какая и оно проскальзывает на высоких оборотах...А при этом "проскальзывании" обороты двигла-то как, подпрыгивают??
DAN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 17:07
Померает МЗ что маловероятно, либо ДПДЗ.
read
gender-male
Авто: ваз 2114 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 20:29
обалдеть...
парень, у тебя машина то есть?
а права?
а водить ты умеешь?
если пробуксовывает сцепление, то это заметно сразу же.
машина плохо набирает скорость и в салоне воняет палеными накладками.
масло на накладки диска сцепления попасть может только одним путем: снять сцепление и намазать маслом. все.
если поставить машину на ручник и отпустить сцепление, то переднеприводная машина поедет, причем всеми четырьмя колесами. ручник настолько слаб, что не может их заблокировать при движении, на то он и стояночный тормоз.
через какое то время такой езда перегреются и колодки и барабаны. и опять же запах.
а если у тебя глохнет, то тебе, парень, еще учиться и учиться работать сцеплением. педалью работать, понял? в смысле отпускать плавно.
Последний раз редактировалось: gender-male (30 Марта 2006 21:41), всего редактировалось 1 раз
gender-male сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 20:32
У меня похоже было, когда на ремне ГРМ 3-зуба срезало, правда в разных местах
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
gender-male
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 21:39
ты на какой резине ездишь? переобуться-то небось не успел? зимняя, да еще с шипами?
сам же говоришь, что при интенсивном разгоне.
а со сцеплением все у тебя нормально.
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 21:43
Для начала свечи стОит заменить.
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gender-male
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 21:47
да ты шо? если свеча кончается мотор подтраивает
1-3-4-2 1-3-...-2 1-3-4-2 1-3-...-2
если кончилась совсем, то так:
1-3-...-2 1-3-...-2 1-3-...-2 1-3-...-2
и проявляется сразу после запуска мотора а не при разгоне.
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 22:04
типа шипы проскальзывают или что?
Жек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LeXei_083
Авто: 083
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 22:12
Предлагаю посмотреть на свечи, скорей всего на одной треснул изолятор .
LeXei_083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antone
Авто: Моноседан
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 22:21
обалдеть...
а права?
а водить ты умеешь?
gender-male, не надо на других наезжать. Ручник на самарках еще как даже на ходу в юз берет, только его регулировать надо и колодки очищать от грязи регулярно. И сцепление действительно так проверяется, трогаемся на ручнике, если не заглохнет при отпущенной педали, то сцепа мертва, а в движении ой как не скоро она себя проявит, как прравило, начинает буксовать на 5 передаче. Так что учиться и учиться Вам нужно,а не других учить. Без обид.
ВАЗ-21093i 2002 г.в. ->Ваз 2115, 2005 г.в.->ФФ2 1,6-100->Audi A6Q Avant, 2.5TDI->Audi A6 C7 2011
Antone сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gender-male
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 22:27
Antone
думайте, что хотите. не собираюсь я спорить.
видимо у меня прямо из салона мертвая сцепа. бывает. такую продали.
если я неправ, то пусть меня поправят специалисты.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 22:30
Ну почему же. Масло может попасть на сцепление, если в движдке дыра с футбольный мяч Smile
А вообще конечно глохнуть не будет если с ручником трогаться. Проверить можно на крутом подъеме. Если обороты растут, а скорость не изменяется или уменьшается - сцепление под замену.
gender-male
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 22:37
Сергей 22 писал(а):
Ну почему же. Масло может попасть на сцепление, если в движдке дыра с футбольный мяч :-)
ай, молоток! гип-гип ура! пять баллов. верно.
правда мне в свое время говорили, что верный способ проверить сцепление это тронуться в горку. простой и элегантный способ.
Diesel
Авто: Тазик 21099i
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2006 00:06
Причём тут сцепление? За 3 года у меня такая фигня была 2 раза:
1. Был забит топливный фильтр+бензин говёный залил
2. Пробивала свеча.
В основном это проявлялось на больших оборотах и при разгоне
Быстро едешь- быстрее понесут!
Diesel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2006 16:56
У Вас есть опыт ремонта автомобилей? Тогда Вы должны знать, что есть такое понятие, как пропуск воспламенения. Знакомо? Или впервые слышите?
gender-male
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2006 21:56
чудак ты человек!
это и есть описание пропусков воспламенения.
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2006 12:38
чудак ты человек!
Я пытаюсь втолковать Вам, что необязательно пропуски воспламенения будут на ХХ. Иногда они возникают в определенном диапазоне оборотов и нагрузок, а на ХХ все нормально.
Bob Smith
Авто: Honda Jazz, 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2006 14:08
У меня тоже такая фигня была из-за фильтра, причем только на больших оборотах дергалась.
Поменял фильтр тонкой очистки, больше не повторялось
ВАЗ 21099 карб. 1999г.в. --> Honda Jazz, 2004г.в.
Bob Smith сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
