Пропадает зарядка на АКБ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Пропадает зарядка на АКБ вывод темы на печать
George 24
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 13:15
Вопрос в следующем:
При движении периодически пропадает заряд на акб (загорается красная лампочка на панели приборов) и напряжение на клеммах аккумулятора падает до 12.1в. Заряд пропадает от нескольких минут до получаса, а потом так же внезапно появляется (напряжение при заряде порядка 14.3в).
Менял реле регулятор, щётки, проверял предохранитель в цепи возбуждения генератора, снимал генератор чистил все клеммы и контактные кольца, ремень натянул - не помогло.
Что ещё может быть?
Диодный мост? межвитковое замыкание?, но почему тогда потом все восстанавливается и работает как надо
P/S/ машина 21061, генератор г-221
Помни! Правило "золотой середины" не годится перед развилкой, на 180км/ч ...
George 24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 17:40
Плавающий дефект - самая трудная неисправность для отыскания! Может быть все, что угодно, вплоть до пропадания контакта в проводе.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kosta13
Авто: 21043 2000г.
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 09:03
у меня 2 раза была такая фигня, решалась заменой диодного моста с регулятором.
kosta13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 10:18
Неплохо бы еще проверить проводку... Если ОК, то останется только поменять самого гену. Возможен периодический обрыв в диодах/обмотках.
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 10:57
Скорее всего щётки грязью забиты. Они то хорошо прижимаются к ротору, то заедают. Начни ковырять с них. По-моему, они меняются даже не снимая гену.
illych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
George 24
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 11:31
Щётки уже менял не помогло, если раньше зарядка отрубалась минут на 15-20, то сегодня всего секунд на 30 пропадает, а потом восстанавливается, вообщем полтергейст
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 12:03
Дважды сталкивался с таким дефектом, как пропадание контакта вывода обмотки якоря с ламелью. Дефект появляется с прогревом, а с остыванием может исчезнуть. Исправлял пайкой, но помогало ненадолго, т.к. пайка в этом месте ненадёжна. Итог - замена якоря.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
illych
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 12:04
У меня на копье было - ротор щётками проточен где-то на 0.25 мм. У тебя не так?
А вообще, мне надоели танцы с ,we,yjv вокруг гены. Я новый купи и поставил. А тоже и щётки менял, и подкову, и подшипники. Вобщем, задолбал он меня в конец...
George 24
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 17:46
Контактные кольца вроде в порядке, а у тебя при этом какой пробег был?
На счёт нового генератора, то я не на все 100% уверен что дело в нём, а то бы сразу купил, ладно буду разбирать старый...
illych
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 17:53
George 24
Пробег был около 130 тыков. Хотя не уверен. Машинка-то была 78 года.
А чтобы быть точно уверенным - надо взять у товарища на попробовать заведомо исправный генератор, если получится конечно. Вот ещё один вариант на проверку НЕ генератора. Когда просядет напруга - включи дальний свет, меряй напругу на клеммах аккума и сними массу. Если напруга вырастет до искомых 13,8 вольта, то дело не в плохой массе.
