Биение руля при торможении, но не тормозные диски.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Биение руля при торможении, но не тормозные диски. вывод темы на печать
taataa
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 00:57
Появилось биение руля при торможении. Решил выяснить в чем дело.
Поддомкратил передние колеса. Закрепил индикатор на штативе. Включил 2-ю передачу. Проверяю- левый тормозной диск без биения, правый - большое биение. Еду в магазин беру новый тормозной диск, меняю. Проверяю- такое же биение!!!
Вопрос. Какие другие причины? Поможет ли замена подшибника? Может ли быть искривлена ступица?
taataa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pink
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 07:02
возможно наконечник
pink сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 09:00
Возможно и новый диск кривой. такое тоже бывает.
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 10:18
Во-первых менять диски надо парами, иначе поимеешь разность тормозных усилий слева и справа.
Во-вторых, если нет визуального биения, это еще не значит, что диск не ведет при торможении (с нагревом).
В-третьих отечественные диски в большинстве своем требуют проточки сновья. Лучше бери импортные. Дорого, но они и походят дольше и комфорт при торможении будет гораздо выше.
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 11:15
Скорее ступица кривая
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serge_B
Авто: Nissan X-Trail, 2008 г., Kia Cee'd 2010 г.
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 12:12
Знакомая тема.....
Что я только не перепробовал...
Почитай здесь
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=56537&postdays=0&postorder=asc&start=0
Ci vis pacem, para bellum.
Serge_B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
taataa
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 16:29
Serge_B спасибо за наколочку про тормозные барабаны. Но дело в том, что прибор показывает биение именно на ПЕРЕДНЕМ ПРАВОМ тормозном диске, при замене на новый величина биения НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ. Диски непричем. Идем дальше - ступица. Если она кривая, по идее, должна наблюдаться вибрация при езде (ее нет).
Идем дальше - привод. Если кривой -вибрация в ходу(?). Пробег авто всего 13 ткм. Вывод- полтергейст.
Serge_B
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 10:49
Пускай тебе на сервисе замерят биение именно ступицы. Мне так делали. Правую заменил. До левой дело не дошло, просто почистили металлической щеточкой (насадка на дрель у них такая была), оказалось достаточно.....
Самое паршивое, что может оказаться в такой ситуации - повело раковину в поворотном кулаке, в которую подшипник запрессовывается. Лечится только заменой оного.
Привод можно продиагностировать на яме, либо подьемнике. Вывешиваешь колесо и просишь кого-нить покрутить. кривизну, если она есть, увидишь невооруженным глазом. Лучче заедь на диагностику ходовой и попроси мастера обратить на это внимание.
Кстати, тормозные диски какие брал? Тоже немаловажно.
taataa
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 23:49
Есть биение на ступице. Причину поеду определять на СТО на выходных. Будет результат- отпишусь. НО, БЛИН, В ХОДУ ВСЕ ОК! Нет логики.
ген
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 13:41
Та же ситуация. Хотелось бы узнать, чем закончилась твоя эпопея?
ген сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бармалей_GMN
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 14:00
Блин тем таких уже...
Вывеси колесо, сними суппорт и торм диск, заведи машину и включи передачу, посмортри как крутится пустая ступица. У меня именно её колбасит во 2-х плоскостях. Ипричиной этому, вероятнее всего, кривой шток ШРУСа.
Зубила 1300 МПСЗv4.32R
Бармалей_GMN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
taataa
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 00:02
Проблема решена. Тормозные диски. В магазине у знакомого взял 5 комплектов ( 10 шт) и поехал к токарю на станок. Из них еле-еле выбрали 2 нормальных!!! Мои родные в местах прилегания колодок пошли "волнами", проточил. будут на запас.
Вывод - индикаторы, сто, кривые руки- МУЙНЯ! ТОКАРИ-рулят!
Бармалей_GMN
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 16:53
Дааа...вот уж точно "купляйте беларускае".
З.Ы. Моя проблема пока висит, за отсутствием времении и заведомо ровного ШРУСа...
SINK
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 17:05
Все верно кроме дисков и не чему быть. Диск может повести и от перетормаживания, вернее от перегрева, но это дешовые диски.
SINK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 17:08
И зачем так извращаться? Не проще купить, например, Брембо, цена чуть подороже, но ведь токарю тоже чтл-то платил?
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
taataa
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 18:53
Не проще. У нас что Брембо что Умбро что завод им. Иллича -все сделано в гаражах на Малой Арнаутской.
