Оставленные габариты - как решить? На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||
Locky![]() На форуме 13 лет
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Хренобляк![]() На форуме 13 лет
Авто: Kuga
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=35806 У меня стоит. Не то что про габариты, а вобще про кнопку включения забываешь. Рекомендую. |
direct На форуме 12 лет
Дык а чего сложного та? Если у сигналки есть допканал - программируй его, вешай реле и готово. Нету - бери поляризованное реле и подключайся к ЦЗ. Масса вариантов. Самый верный - первый, но не на всех сигналках реализуемо. Можно еще на микрик замка зажигания подключиться - вынул ключ и погасло. |
Deon![]() На форуме 13 лет
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
-Димон-![]() На форуме 13 лет
Авто: ракета
Хорошо, чтобы он пищал, когда дверь открываешь с включенными габаритами и вынутым из замка ключом зажигания. ОФФ: У меня в опеле была вышеописанная штуковина. Одно хреново было, что если оставишь невыключенным поворотник, он гаснет при выключении зажигания, но включаются габариты. И в этом случае ничего не пищит. Один раз так посадил аккумулятор. _________________ С уважением! |
В "Навигаторе" есть набор всех основных функций. А сигнал о невыключенных габаритах, при желании, выключается нажатием любой кнопки МК. |
Fox103![]() На форуме 14 лет
Еще как катит! Бк-12 с новой прошивкой - пищит и выводит сообщение о невыключенных габаритах. Опция отключаемая. Счас еще напряжение на сигнализацию вывел. Ниже 12в -выводит сообщение (звук можно отключать программно). Тем более, что БК на рулевой стоит перед глазами. Приборка теперь -рудимент :cool: |
LD_ex2112![]() На форуме 16 лет
Авто: Рено Меган II, 2007
Поищите - было года два тому назад. Не помню, кто автор. Суть в том, что провод, на который подаётся + при включённых габаритах(например, от подсветки кнопок панели приборов) соединяется через диод с проводом от датчика ключа зажигания, идущим к БСК. Дел на 5 минут. Теперь при выходе из машины при включённых габаритах БСК даст звуковой сигнал (точно так же, как и при забыом в замке зажигания ключе). Просто и эффективно. Мне нравится |
Недешево для решения моей проблемы, а остальные функции - отпадает их смысл так как езжу практически всегда с ближним светом Deon к сожалению у меня в старом БК нет такой фукнции, новым еще не обзавелся...
Сигналка у меня Тамагавк - 9010 вроде в характеристиках есть 3 доп.канала 1-ый вариант конечно лучше вот именно при постановке на охрану... с сигналками дело не имел поэтому съезжу к электрику ... Спасибо за помощь... _________________ Бросаю курить, не заставляйте меня неврничать! |
Ну а если я просто остановился ночью на обочине и заглушил двигатель? Правильно, он будет пищать. Мне это весьма быстро надоело и я выключил. Ибо, как я уже сказал, у него нет датчиков на дверь и замок зажигания. Сделать, чтобы было как надо с ним нельзя.
Тогда проблем быть не должно, если эти доп. каналы не заняты под что-то еще. Правда если хотя бы один срабатывает при постановке - сделать можно. Получится самый правильный вариант - и при остановках со светом все нормально будет, без лишних писков, и отключится если уж точно ушел - при постановке на охрану. PS: По автоматическому контроллеру. Мне почему-то его захотелось ![]() Кстати, есть вопрос для Alexander_SH. Мне нужна такая фича - режим евро, т.е. как только двигатель запустили, включился ближний. Это вроде как есть и работает. Но проблема в том, что есть автозапуск. Соответсно нужно такое - запустился двигатель, свет не включается. Прогрев это или я пришел - не важно. Как только началось движение, (значит это не прогрев был) включился ближний и уже до выключения двигателя уже не выключался. Потом снова. Возможно ли сейчас такое проделать или можно заказать такой с добавленной подобной фичей? |
[quote="Deon"]
Есть фотка, посмотреть как это выглядит?[/quote А что необычного? Прикрепил застежкой -липучкой (12р за 1м). Кабель-удлинитель черный 7 жил в экране. Разъем "мамка" был с компом. "Папку" отрезал от подходящего трехрядного разъема от старых цветных теликов, добавив еще средний контакт.Отдельный провод прямо в колодку диагностики. Едиственно, закрывает собой лампу Чек энжин и начала шкал, что не так важно. Скоро прикуплю новый сотик с камерой - засниму. |
Волк![]() На форуме 13 лет
Надо смотреть схему, куда что идет в габаритах. Ну или по-колхозному - снять кнопку и разрезать провод включения габаритов. К его концам подсоединить нормально разомкнутые контакты реле. Дальше подсоединить контакт обмотки реле к доп. каналу сигналки, на котором появляется минус при снятии с охраны. Собсно все дела. |
Автол![]() На форуме 15 лет
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Все просто, если не придется машину оставить на обочине с включенными габаритами ночью на пару часов... Мне что теперь - не ставить ее на сигналку??? А такие ситуации встречаются может и не часто, но регулярно. В темное время, когда машину оставляю в презжих местах, всегда оставляю габариты включеными! |
Я же указал, "-" подключается к концевику водительской двери. Т.е. дверь открыл (габариты включены) он пищит, дверь закрыл тишина. Единственный минус, даже на заведённой машине (габариты включены) он пищит когда дверь открываю, но мне не мешает. "-"подключил на разъём БСК провод с концевика двери голубой с белой полосой. "+" на подсветку маршрутника. 2 -ой вариант (не моё): В автомобилях семейства ВАЗ-2110 схему электрооборудования легко дополнить индикацией невыключенного габаритного освещения. Для этого достаточно через выпрямительный диод (любой, выдерживающий прямой ток 300-500 миллиампер) соединить желто-черный провод, идущий на выключатель (реостат) освещения приборов, и серый провод от микровыключателя замка зажигания на штекер ? 5 блока индикации бортовой системы контроля, как показано на схеме. Теперь при открывании двери водителя и невыключенном габаритном освещении будет срабатывать звуковой индикатор (зуммер). Все другие функции блока индикации сохраняются. Соединения удобнее сделать, сняв кожух рулевой колонки. Можно подключить диод и по-другому - не к желто-черному проводу, а любому белому, идущему к лампам в приборном щитке. А. ТАРАНЦОВ, ЛИПЕЦК Схема подключения диода: 1 - выключатель освещения приборов (реостат); 2 - выключатель (замок) зажигания; VD1 диод - KD-201, 202, 209, 210, 226 и т. п. Взято с сайта arch.zr.ru _________________ Павел |
Часовой пояс: GMT + 4 |
