Xpert
Свой человек
Ну вот... огорчила меня моя ласточка....
Появился стук. Собственно, преследует он меня с предыдущей машины... там проблему так и не удалось решить, а тут подвернулся хороший вариант. И вот снова. При покупке не было. Сейчас спустя 2 месяца - есть.
Итак...
Стучит на горячую после прогрева... примерно градусов до 95 - если еще подержать, включается вентилятор. На холодную стука нет. Вроде как в голове. Стук непостоянный, но циклический... постучало - пропало, постучало - пропало. В районе второго или третьего цилиндра. На сервисе (ИНКОМ) выдвигали различные теории: шатун, поршень, осевое биение распредвала. Клапана - регулировали... (на предыдущей машине) - звук остался, возможно немного изменился, но остался.
Машина инжектор...
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
снимай бошку... иначе не поймешь.
может быть такая лажа, как у меня была - направляющая клапана стояла криво, клапан соотв. тоже. при работе клапан постепенно убивал ГБЦ... убил
Xpert
Свой человек
Ага... вот добавка...
Стук только на ХХ. При наборе оборотов пропадает.
Vlad444
Авто: ВАЗ 21124
Xpert писал(а): осевое биение распредвала.
Самая верная теория.
Предполагаю что он гухой,а не звонкий.
Попробуй заменить боковую крышку ГБ,там где раньше ставился корпус привода бензонасоса.На некорых двиг.приходится убирать осевое биение рвала подбором самодельных бронзовых шайб.
Xpert
Свой человек
Ну да, звук скорее глухой...
Как-то так: тык .... пауза ... тык-тык-тык
Vlad444
Авто: ВАЗ 21124
Vlad444
Авто: ВАЗ 21124
Xpert
В принципе можно и не заморачиваться.С таким стучком машинки и 100 тык ходят без проблем.Так скажем стук неопасный.
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
но жутко мерзский...я гбц поменял.... Влад, а куда эти шайбы ставил бронзовые?
Xpert
Свой человек
Вот и меня достает... да и настроение испортилось. В общем у кого какие мысли?
Рена
Xpert писал(а):Ну да, звук скорее глухой...
Блин, не могу я как вы объяснить
Послушайте этот звук вам знаком
Треск 707КБ
stealth3000, извини может у кого было что-тто подобное, я один раз слышал такой треск, ночью кто-то тачку заводил под окном...
Xpert
Свой человек
stealth3000
ты попробуй когда этот звук услышишь положить руку на заглушку которая вместо трамблера....если почувствуешь ударчики то стопудовое осевое биение распредвала
Xpert
Свой человек
Хм... ну надо вспомнить где трамблер должен быть
Инжекторная у меня. Пошел мурзилку с полки доставать...
На крышку головы руку клал (ну не клал конечно... темпа там приличная была, но прикладывал) - ни намека на вибрации...
stealth3000
я знаю что инжекторная потому и сказал не на крышку трамблера а заглушку вместо трамблера.... со стороны акумулятора она
Xpert
Свой человек
Ага, уже почитал мурзилку... Ладно, пошел одеваться... будем диагностировать.
Xpert
Свой человек
Похоже что осевое... Диагност пальцем из меня может не очень хороший, но все же...
Xpert
Свой человек
В общем рассказываю чем закончилось. Съездили в АВТОМИР - от их сервиса у меня пока самые положительные впечатления. Гоняли ее там - ну не стучит и все. Сходили к мотористам - те посоветовали а) не заморачиваться б) полробовать заменить 2 крышки, которые держат распредвала. в) может иметь люфт стаканчик клапана и когда он порорачивается в определенное положени от него и исходит звук. Варианты с осевым и прочим услышав пробег отмели сразу.
BAFi
Авто: ВАЗ 21093
Ну что, и тут затишье, где результаты: ни ответа ни привета. Главная проблема всех форумов: тему начали, раздули, раскрутили, потом вроде что-то, что-то, пошли разбираться, а что к чему так и не понял никто, какие есть результаты?
Министр
Авто: ВАЗ 21093 карб,форсаж
аналогичный случай у меня на карбовых машинах был,стук идентичный,когда обороты ХХ малы,то происходит именно так,поднимаешь- и всё ОК
nicotinovich
Авто: ВАЗ-2115 2006г в
Рена писал(а):Послушайте этот звук вам знаком
Треск 707КБ
вот у меня точно такой же звук на холостых. Что это за звук??? Пробег 14тыков появился тыках на 7. Скоро в сервис поеду, там посмотрят но все равно интересно.
Рена
nicotinovich писал(а):Рена писал(а):Послушайте этот звук вам знаком
Треск 707КБ
Вся надежда на тебя, больше ни кто толком не может разъяснить, типа вскрытие покажет и т.п.
Но похоже толкатели в колодцах звенят, не излечимо (кроме замены ГБЦ), можно и так ездить.
У меня отчётливо проявляется в районе 2000об/м, не важно под нагрузкой или без, при наборе или сбросе газа, проверь как у тебя?
garyk17
Авто: ВАЗ-21083 карб, 2001 г.в.=>FF2 Ghia SE 1.6 MT, 2007
Рена
Треск 707КБ
Ну как, ездил в сервис, проблему устранили?
garyk17
BAFi писал(а):Ну что, и тут затишье, где результаты: ни ответа ни привета. Главная проблема всех форумов: тему начали, раздули, раскрутили, потом вроде что-то, что-то, пошли разбираться, а что к чему так и не понял никто, какие есть результаты?
BAFi, у меня проблема решилась. Как - читай
здесь
Den116
Авто: Accent 21093 карб.
у меня такаяже хрень была
это был распредвал поменял его щя пропало думаю не надолго т.к постель не менял мож на полгодика хватит
