Max2110
Сегодня проверили компрессию - 9 - 9,5 - 9,5 - 9. Это как? Машинка ВАз21102...
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Думаю что не очень. Две недели тому назад мерил было на все 14. А зачем мерил? Меньше знаешь, лучше спишь. Я такие вещи просто так немерею. Вдруг компресометр глючный окажется или еще какая фигня, а потом ходишь и растраиваешся.
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
У себя не мерил, но знаю что ненормально.
Fre@k uZer
Авто: выбираю....
а на что вообще влияет компрессия?
Просто я машинку свою спонтанно купил, просто сел, прокатился, послушал, посмотрел, что масло не жрет, потыкал отверткой в днище 8-) ...ну и арки посмотрел, что под ними....
когда купил, отец спросил типа ты компрессию хоть мерил?? ну я, типа зачем нада...он и говорит, поездишь, потом врубишься
вот я так и езжу, так её не померил, тока 92 заливаю, и масло, и ещё жидкость омывателя...вот...
WolFS
Авто: 21102, 2001г. >Сузуки Лиана МТ 4х4
Fre@k uZer писал(а):Просто я машинку свою спонтанно купил, просто сел, прокатился, послушал, посмотрел, что масло не жрет, потыкал отверткой в днище ...ну и арки посмотрел, что под ними....
Молодца. Батя твой прав, пока номано едет, не парься. Меньше знаеш, лучше едеш.
А то потом будеш писать "Хэлп" компрессия 9,9,9,9 это плохо?
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Fre@k uZer писал(а):а на что вообще влияет компрессия?
когда купил, отец спросил типа ты компрессию хоть мерил?? ну я, типа зачем нада...он и говорит, поездишь, потом врубишься вот я так и езжу, так её не померил, тока 92 заливаю, и масло, и ещё жидкость омывателя...вот...
Компрессия влияет на мощность развиваемую двигателем и стало быть на приемистость. Снижение компрессии говорит: об износе поршневых колец, износе цилиндров, ненормальной работе ГРМ. Постоянное снижение компрессии, это звонок скорой капиталке двигателя. Или ремонте-замене клапанной группы. Проше выражопиваясь - чем ниже компрессия, тем больше готовь денег для ремонта двигателя.
Бомбила
Авто: Крайслер Конкорд
Max2110 писал(а):Сегодня проверили компрессию - 9 - 9,5 - 9,5 - 9. Это как? Машинка ВАз21102...
мало. на 102 мерили при пробеге почти 100 000 была 10 10,5 10,5 10
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
Компрессия ровная. Соотв. износ поршневой системы , а возможно ( и скорее всего) просто заменить поршневые кольца.
Посмотрите также клапана, маслосъёмные колпачки заодно.
city12
Авто: 21120
arcadi писал(а):Компрессия влияет на мощность развиваемую двигателем и стало быть на приемистость. Снижение компрессии говорит: об износе поршневых колец, износе цилиндров, ненормальной работе ГРМ. Постоянное снижение компрессии, это звонок скорой капиталке двигателя. Или ремонте-замене клапанной группы. Проше выражопиваясь - чем ниже компрессия, тем больше готовь денег для ремонта двигателя.
Согласен. Но учитывая что ровные цифры и если проблем не видно, то рекомендовал бы товарищу доехать до другого компрессометра и потом делать выводы.
Вероятно, врет прибор. А может аккумулятор хилый? Газ в пол нажимали?
Igor K
Желательно что бы по горшкам не более чем на очко отличалось. У
Max2110 9 - 9,5 - 9,5 - 9, т.е. только в пол очка. Желательно с маслом померить, для определения износа либо поршневая группа, либо клапана, и замер делать раза 2-3 для достоверности.
Если масло не хавает, то криминала не вижу, можешь ездить еще несколько лет. ИМХО
Max2110
спасибо за ответы...может дейчтвительно компрессометр ошибся.....А как менять маслосъемные колпачки?....и где они....
arcadi
Max2110 писал(а):спасибо за ответы...может дейчтвительно компрессометр ошибся.....А как менять маслосъемные колпачки?....и где они....
Колпачки на клапанах стоят. Лучше на СТО. ИМХО
