Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Привет всем!
Кто может объяснить как работает гидрокорректор фар?
Я когда купил авто год назад, то внимания на него не обращал. Потом решил попробовать - покрутил ручку в салоне - ничего не произошло.
Посмотрел, там к фарам трубочки идут, а в них ничего нет - так и должно быть?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Garik1 писал(а):Привет всем!
Тормозуха там должна быть налита. Верхняя граница света должна регулироваться им.
Если не работает и деньги есть - выкинь его к черту, купи ижевский электрокорректор.
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
он нужен для корректировки света по высоте...
загрузил машинку подкорректировал чтоб свет в небо не светил и все...
вообще ни кого не видел кто пользовался бы им...
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
А его можно как-нибудь отремонтировать (залить в трубки тормозуху). На чем основан принцип действия механизма гидрокорректора?
DyUK
х/з у меня 21061 такой фигни нет... но на сколько я понимаю там коррекция не намного происходит...
я думаю в мурзилке что-то есть... в шесётошной нет такой приблуды
Mechanicum
DyUK писал(а): я думаю в мурзилке что-то есть...
В мурзилке написано "ремонту не подлежит, меняется в сборе". Я вот недавно блок-фару снимал-ставил, один гидрокорректор сломан - не фиксируется в фаре. Думаю электрические поставить. Они как, с гидравлическими полностью взаимозаменяемы?
oops1
Авто: Lancer X 2.0 CVT 4WD
Ночью смотрел поставил машину перед стеной включил фары и посмотрел как регулируются. Пучек света поднимается или опускается в пределах полуметра. РАсстояние до стены было примерно 5 -7 метров.
В трубках или пустота или что то прозрачное.
miha
Авто: Лучшее
В трубках тормозуха.
Год назад тоже загорелся и по принципу "у меня все должно работать" поменял на новый (гидро) (стоит 160р, установка 10 минут.)
За год покрутил раза два-три, только из-за интереса.
Смысл в нем когда едешь один, а в багажнике килограм 200-300. Часто такое бывает? да еще ночью?
А с пассажирами, никакой пользы, машина равномерно проседает на несколько см. Ну станет луч покороче на пять метров.
Кстати у меня недавно тоже один наконечник сломался, я его в фару вставил и брызнул немного монтажной пены (правда у меня пистолет, потому легко), отлично держится.
