Вольные дворники
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вольные дворники вывод темы на печать
Fokus
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2006 22:14
До обращения к электрику хочу с Вами посоветоваться: ВАЗ2113 стеклоочистители стали сами по себе работать, а выглядит это так: небольшая кочка-дворники дернулиь, поворот руля -дворники совершили полный цикл, затяжной поворот -несколько циклов. Подскажите где в первую очередь искать (переключатель работает исправно).
Автомобиль благотворно повлиял на состояние нравов: конокрадство почти прекратилось.
Fokus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gender-male
Авто: ваз 2114 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2006 22:27
переключатель работает неисправно.
сними кожух рулевой колонки и посмотри повнимательней: прочно ли провода сидят на своих местах, цела ли изоляция и так далее.
попробуй пошерудить рычажком: не срабатывает ли он от легкого (читай случайного) касания, или неровностей на дороге.
если ничего не найдешь, лезь в монтажный блок и смотри, плотно ли сидит реле на своем месте, не деформированы ли и не повреждены ли дорожки в печатной плате.
если ничего подозрительного не найдешь, обращайся к электрику.
если я неправ, то пусть меня поправят специалисты.
gender-male сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2006 10:31
Присоединяюсь к вышесказанному.Скорее всего переключатель глючит
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Straga05
Авто: X-Trail 2.0D опять
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2006 11:03
Была такая хрень после прикуривания. Еду - а дворники сами включаются и работают. И хрен отключишь Very Happy Вылечилось снятием клеммы с АКК
Si vis pacem - para bellum!
Straga05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Straga05
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 09:58
блин, не выличилось. Sad Включаю зажигание - дворники делают оборот. И при езде иногда сами включаются, не на ямках, а просто так. Шозанах?
dobermannow
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 11:41
...подрулевой переключатель...или чтото гдето каратит кудато...шайтан короче
но поменят переключатель советую в первую очередь
Fiat Tempra!
dobermannow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slava33
Авто: 21083 карб. 97г. 272тыс.
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 16:20
У меня вода попала через неплотно прилегающую крышку чя на контакты реле стеклоочистителя. Щетки сами включались когда хотели . Осень- дожди. Вытащил реле -под ним мокро. протер, до вечера просохло. Реле с радиоэлементами, чувствительно к влаге.
На нас далают бизнес, господа!
Slava33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fokus
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 19:34
Спасибо, все проверю
Kamikadze
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 00:45
У меня было - осле залития водой ЧЯ при включении зажигания - включались дворники!!!
ВАЗ 21099i -> ВАЗ 2115i -> Ford Focus 2.0 АКПП -> Ford Focus II
Kamikadze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dobermannow
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 09:20
ая кода разбирал ЧЯ то плату и все контакты ведешкой попшикал, собрал и ещ попшикал.......пока ниодной проблемы с заливом.
Fiat Tempra!
FoundData4
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 00:35
так шо контакты выходит? у меня стабильно включаются как только включаю зажигания...ну и походу движения тоже....иногда...
FoundData4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Centory
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 14:11
Ты же вроде говорил что еще и на поворотах?
Скрути сначала переключатель (2 минуты) и потряси - постучи по нему - если начнется - значит он. Непоможет - попробуй смени релюху в ЧЯ - может и она позги пудрит. Если и это непоможет - ковыряй сам ЧЯ и проводку....
Centory сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lastochka
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 15:45
Было то же самое, поменяла релюшку, разбирала ч/я, сушила, чистила контакты, потом все залили силиконом. Больше никаких глюков не наблюдалось.
ВАЗ 2115i, 2002г., 127 тыс., Comfort X15
lastochka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fokus
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 20:05
просушил реле, продул насосом ч/я, все нормально стало, спасибо
