Начинает глохнуть когда резко давлю газ.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Начинает глохнуть когда резко давлю газ. вывод темы на печать
yuri
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2006 01:08
Если слегка давить на акселератор обороты поднимаются не выше 3000 и зависают. если сразу в пол то машина начинает глохнуть потом стреляет в воздушном фильтре. При этом двигатель басовитее урчит. Была такакя же проблема месяц назад, но после чистки инжектора, замены бензонасоса, все стало в норме, а сейчас опять.
Что посоветуйте? Если опять чистить то как это сделать самостоятельно, т.к. выехать не могу, машина не тянет, да и надоело деньги за ремонт раздавать хочу сам научиться.
ЗЫ
РХХ, Свечи, топливный фильтр новые, ДМРВ брал у друга, пробег 70000
yuri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bapka
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2006 05:14
дпдз?
bapka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WHEN_EVIL
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2006 10:41
смотри если бензина меньше 10 литров может такое быть.
Я с юга москвы на восток ехал с 10 литрами еле доехал, машина теряла тягу, захлёбывалась, как только залил 10 литров всё как в ажуре.
(я конечно не ручаюсь, но у меня была такая проблема, правда она не глохла)
WHEN_EVIL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
city12
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 01:02
bapka писал(а):
дпдз?
Yuri, ДПДЗ, к бабке не ходи!
city12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 06:36
yuri а лампочка "типа ошибка какая-то" горит, я так понял БК нет. Вообще очень похоже на ДПДЗ.
ЗЫ
РХХ - навряд ли, симптомы другие.
Свечи - выверни посмотри, какого цвета нагар.
P.S.: вообшем смени ДПДЗ, можно ещё промыть (для профилактики, самому) дросельную заслонку.
http://autolada.fastbb.ru/
M.F. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 09:19
Очень похоже на подсос воздуха. Для начала можно послушать под капотом при работающем движке и подгазовать. Пошатать-потрогать всякие воздуховоды. Могут быть слышны характерные звуки (свист-шипение) подсоса воздуха.
Цветы и конфеты не пью!
Kasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pmax
Авто: 4x4=16
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 10:09
По поводу самостоятельной чистки форсунок http://ch.pp.ru/12-misc/12jets.htm
Недавно сам проделал эту операцию, в целом не сложно, попутно заменил резиновые муфты соединяющие воздушный коллектор с впускным коллектрором и хомуты их фиксирующие, так же почистил механизм дроссельной заслонки.
Не скажу, что заметил офигенные улучшения, но расход топлива по первым впечатлениям уменьшился (тьфу, тьфу, тьфу)...
CS: Punisher [LOL]
pmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yuri
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 10:44
ДПДЗ поменял, дросель почистил, бензин долил. все равно при попытке тронуться глохну. Ошибка горит на ДМРВ пишет низкий уровень сигнала, его менял на новый, и ошибка горела(это глюк наврное) и машина глохла.
Свечи почти новые NGK, по ободку черные, сам зазор только потемнел, без нагара и сажи. Вчера еще МЗ поменял не помогло.
Kasik я только один воздуховод знаю от фильтра до дроселя
Может форсунки почистить или поменять, придется давление еще померять в рампе.
ЗЫ
еще у меня болезнь у машины такакя почти полтора года, когда завожу обороты падают до 500 и она начинает рывками их подымать, иногда подымает иногда глохнет, что на холодную что на горячую, иногда я подгазовываю. РХХ нипричем
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 11:05
yuri писал(а):
...Kasik я только один воздуховод знаю от фильтра до дроселя
Там еще какие-то патрубки от него идут. У меня именно через патрубок (из-под хомута) подсасывало. А еще есть шпилька на блоке, которая для крепления пласт. накладки на 16V.
Вообщем г@$но ВАЗ, жалко конечно, но это правда
Тогда, купи Тойоту (Мерс, БМВ и т.д.) и столкнувшись с какой-нибудь проблемой (все ломаются) будешь искать неисправность не по форуму, а на СТО баксов за 100-200, а потом еще ждать месяц запчасть за 100-500$ и т.д.... Выбирай :cool:
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 12:34
Что-то непонял: горит ошибка "на ДМРВ", ты его меняешь на заведомо исправный, скидываешь клейму аккумилятора (!) на пару минут, затем подключаешь аккум обратно, заводишь двигатель ... и вновь ошибка "на ДМРВ", так? А если на работаюшем двигатели контакт ДМРВ отсоединить, какая реакция? И ещё какой ЭБУ?
Можно вреда не будет, если всё правильно делать, хотя не факт, что сильно поможет, хотя пробег 70 тыс., пора наверное и мыть.
Проверь напряжение сети, промой заслонку, замени на заведомо исправные РХХ и ДПДЗ. Обычно помогает. Хотя может и воздух подсасывает, но тогда свечи светлые. Кстати, а что с расходом топлива выходит?
P.S.: БК есть?
Dima22
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 12:52
Тут больше похоже на заср..ую сеточку БН. yuri, вытащи модуль БН и посмотри ее. Ты писал, что БН сменил месяц назад. Возможно, придеться бак помыть. Похоже, там дерьмеца скопилось.
21124 "снежная королева"
Я #@$# модераторов.
Dima22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
POLPP
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 13:09
На моей 12_ке почти тоже самое было , поменял модуль зажигания и все заработало, машинка как новенькая побежала ! (модуль был GM новый поставил вазовскую итэлма,т.к. в 4 раза дешевле...)
POLPP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
