опять инжектор
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> опять инжектор вывод темы на печать
Дмитрий_П
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 12:05
ситуация:
поменял машину на -93i,
(инжектор чистился пару месяцев назад)
машина немного тупила, поменял ДМРВ - побежала весело, но
при попытке ехать на ровном газу на оборотах выше 4000-4500 рывки и дерганье, самое интересное, что на 2,3,4,5 передачах (чем ниже, тем ощутимее), при этом на нейтрале или на первой (до 6000 тыс., более не крутил) все ок Surprised
если у кого есть соображения, просьба прокомментировать Sad
Дмитрий_П сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 12:16
Попробуй ДПДЗ махнуть(ИМХО).
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 12:18
Согласен.
read
Дмитрий_П
Авто: 21093i
спасибо!
ЗЫ: машина у меня менее месяца,т.ч. вопрос - на что обращать при покупке датчика?
ЗЫЫ: сколько стоит удовольствие?
Chud
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 12:42
На что обращать внимания не скажу,сам не знаю.А цена вопроса рублей 130-150 за контактный и рублей 300 за безконтактный.
жить надо в кайф
Дмитрий_П
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 12:45
спасибо еще раз, а то я думал, что попал опять на что-нибудь вроде 1750 рубликов Smile (как позавчера было с ДМРВ)
сорри за офф: ни кто не подскажет ссылку на инструкцию по ремонту -93i в эл.виде (яндекс, рамблер и др. не помогли)
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 12:47
Дмитрий_П писал(а):
спасибо!
Тогда уж ДПДЗ лучше GM брать, гораздо лучше по качеству, стоит порядка 350 руб. стоит на дроссельном узле, где гофра от фильтра заканчивается
oktja.ru
Последний раз редактировалось: -Bat- (03 Апреля 2006 13:34), всего редактировалось 1 раз
-Bat- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
Chud
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 12:49
Здесь посмотри http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=26905
жить надо в кайф
Интересующийся
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 12:53
здесь есть всё! http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=26905 Confused
Чем богаче Ваши друзья тем дороже это Вам обходится!
Интересующийся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий_П
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 13:04
:-D
спасибо всем, не освоился еще с форумом
почитал,
но не нашел ихде этот датчик находится :-(
-Bat-
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 13:37
На дроссельном узле
oktja.ru
Дмитрий_П
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 12:59
ДПДС поменял
фигня какая-то:
дергания на ровном газу после 4000 об, но...
на передачах 2, 4, 5 Surprised (как будто подача топлива перекрывается на доли секунды, а потом опять возобновляется)
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 13:27
Подозрение что это модуль зажигания (бабина с электронным зажиганием в одном блоке) откуда ВВ провода на свечи идут. Можно у соседа снять и не закрепляя подключить и проверить на высоких оборотах. Возможно топливный фильтр или бензонасос.
Удачи Валерий.
val 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 13:29
+ свечи и ВВ провода.
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
val 22
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 13:49
Ага!
Удачи Валерий.
Acquirer
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 14:06
У меня такое было при неисправном бензонасосе. При переключениях на повышенную машины дергалась очень ощутимо, давления в магистрали не хватало. Померяй, потом обратку пережми и снова померяй. В первом случае 2.2-2.3 с пережатой до 6 атм.
Сочувствие достаётся даром, а зависть надо заслужить...
Acquirer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Дмитрий_П
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 15:14
свечи и провода новые
грешу на бензонасос или х.з. еще чего
НО!!!, почему на ровном газу на 2й передаче при 4000 об. все ок, а при тех же условиях, но на 3й, 4й - дерготня Shocked
при чем тут номер включенной передачи Sad Confused
mack3
Авто: ВАЗ-21099i
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 16:04
Самый дешевый совет, не требует капиталовложений:
езди не в спор-режиме, а с оборотами 2-3,5.
Дорогу советскому автомобилестроению!
mack3 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий_П
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 16:07
:-D логично
держать тахометр на 4 тыс. преходится очень редко (т.ч. мешает трабл не очень сильно), просто интересно в чем прикол Confused:
Дмитрий_П
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 16:09
ЗЫ: после смены дпдз проблемы на второй передаче исчезли (ранее и на второй были)
-Bat-
А на диагностику поехать не пробовали?
oktja.ru
Дмитрий_П
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 16:21
смотрели 2 раза, ничего не нашли :(
самое главное - при чем тут номер включенной передачи? Surprised
-Bat-
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 16:36
А давление топлива в рампе какое? Форсунки проверяли, как льют, какое время впрыска?Производительность насоса меряли? Пробовали МЗ другой подкидывать?
По хорошему, надо ноут или сканер в машину и посмотреть, что происходит в движении или логи откатать.
oktja.ru
Дмитрий_П
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 16:39
не пробовал
но если проблемы с подачей топлива, то почему на N, 1, 2 передачах все ок?
ЗЫ: мож глупость спрошу, инж. с КПП ни как не связан?
-Bat-
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 16:55
Да нет, он никак не связан.
Если на диагностику ездили 2 раза, они что, давление не меряли? Это первым делом надо смотреть, потом свечи, газоанализатор воткнуть. Слишком мало данных, тут может быть все, что угодно, прошивка блока в том числе. Может, не хватает топлива или воздуха на этих передачах. Может, там фильтр или сетка забиты?Или РДТ выделывается? Без данных не поймешь и менять датчики по кругу дорогое удовольствие.
oktja.ru
Страница 1 из 2
