Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
погасла подсветка приборов а вместе с нею и подсветка номера, посмотрел по мурзилке написано, что 7-й предохранитель на эту самую посветку, вынул предохранитель тестером прозвонил коротит с выключенной и включенной подсветкой, где она могла коротнуть?
смотрел от щитка до приборов нигде короткого нет.
И еще тахометр стал каким-то тормозным, на холодную когда завожусь стрелка стоит на "0" через пару минут прыгает на нужное кол-во оборотов, когда прогреюсь то показывает нормально
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Я бы первым делом разъёмы в приборке переткнул.
Duche
Авто: KIA Sorento
-=Worm=- писал(а):Я бы первым делом разъёмы в приборке переткнул.
И в ЧЯ тоже.
Yujen
перетыкивал, даже чистил их
а результат какой был такой и остался
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
у меня было такое в панели с права в верху есть кнопка включающая подсветку приборки и всего остального она двойная другая кнопулька включает фары все что нужно это поменять эту кнопку полностью стоит 200 рублей в Руси на провсоюзной. Старая вынимаеться так снимаеш заглушку места под бортовой комп и просто выталкиваеш эту кнопку наружу снимаеш контакты и ставиш новую :cool: :cool: :cool:
Duche
Авто: KIA Sorento
VYDY писал(а):у меня было такое в панели с права в верху есть кнопка включающая подсветку приборки и всего остального она двойная другая кнопулька включает фары все что нужно это поменять эту кнопку полностью стоит 200 рублей в Руси на провсоюзной. Старая вынимаеться так снимаеш заглушку места под бортовой комп и просто выталкиваеш эту кнопку наружу снимаеш контакты и ставиш новую :cool: :cool: :cool:
Ты про какую машину то? И про какую кнопку? Справа в 9-ке? Бр...
Yujen
VYDY
извини может я чего не понял у меня кнопка включения подсветки/габаритов/ближнего слева у спидометра
service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
Yujen
эту кнопку я прозванивал тестером, потом контакты предохранителя в ЧЯ без кнопки, короткое как звинело так и звенит
БоянБояныч
Авто: 2114
Так ты звонком тестил? Он в тестере что при 0 что при 100 омах звенит. нужно на омах звонить, а не звуковым пробником.
Yujen
1. при звуковом он показывает сопротивление
2. звонил по всякому, показывал 6 ом
99 % Дело в кнопке. Разбери, посмотри. Там все просто и быстро.
Yujen
Dimon_35, а почему коотило без кнопки?
т.е. я ее снимал
андрей 04
Авто: 21099i. 2000. есть паучки
у меня такая ерунда случилась после помывки. через неделю коротыш пропал. видимо куда то попала вода.
Bugy
Авто: ВАЗ21093 1991г.в. карб
Простейший прибор для поиска коротыша - фарная лампочка на 12В от любого грузовика. Приматываешь к лампочке два провода и вместо предохранителя втыкаешь! Если есть нагрузка в цепи - лампочка горит, отключай цепи по одной. Как только найдешь цепь с коротышом - лампочка погаснет.
Yujen
