Излишняя поворачиваемость?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Излишняя поворачиваемость? вывод темы на печать
Slava33
Авто: 21083 карб. 97г. 272тыс.
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 13:14
Купил новую резину... поставил на свободные диски, зимнюю в гараж. Стало немного тянуть в лаво.Резина, давление, диски одинаковые. Есть предположение, что у машины излишняя поворачиваемость, те нужно сдвинуть ось вращения назад. Хотя при выходе из поворотов руль возвращается нормально. Кто нить сталкивался с похожим.
На нас далают бизнес, господа!
Slava33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 13:23
Какая резина? Из-за кривой резины или неправильной балансировки может быть такое.
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 13:25
Колеса махни местами,если потянет вправо,то разбирайся с резиной.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slava33
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 13:37
Резина БЕЛ-100. Балансировку делали при мне, нормально. Руль не бьет.
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 16:34
У восьмеры вообще-то НЕДОСТАТОЧНАЯ поворачиваемость, как у любой почти переднеприводной. Чем больше угол кастора (наклон стоек спереди), тем поворачиваемость хуже, но по прямой начинает идти как по рельсам. Если кастор околонулевой, рекомендую сделать хотя бы один градус в плюс (хотя норма 30 минут, но это в принципе фигня). Хотя руль будет тяжелее, ообенно на месте ))
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий_П
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 17:12
было, только тянуть начало вправо,
заметил спустя неделю после перехода на летнюю резину
оказалалось, что подзакис торм.цилиндр на правом переднем колесе
Дмитрий_П сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kamikadze
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 00:35
У меня на 15-ке поворачиваемость супер!!! На 99-й такого даже не было!!!
ВАЗ 21099i -> ВАЗ 2115i -> Ford Focus 2.0 АКПП -> Ford Focus II
Kamikadze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 08:15
Избыточная поворачиваемость, это когда в повороте сперва начинает сносить зад
Недостаточная поворачиваемость, это когда в повороте сперва начинает сносить морду.
Нетральная, когда одновременно начинаю скользить все колеса.
Естественно все это проявляется на оч.высоких скоростях.
А у тебя проблема с резиной или с подвеской.
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-Vilson-
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 09:03
Присоединяюсь! на развале постоянно с таким сталкивался! Увод может случаться и из-за кривого диска и из-за кривой покрышки (причем, она может быть абсолютно новой). Если при перестановке увод поменял направление - смело эту пару колес назад. Если направление увода не поменялось - виноваты углы установки управляемых колес
... по полю бегали злобные охотники за запасками...
-Vilson- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
